> Подружить два контура
Moishel
сообщение 3.1.2015, 22:33
Пользователь №: 255587
Предстоит испытывать тепловой насос вода-вода в разных режимах, мощность по теплу около 12 кВт.
Нет возможности постоянно брать из источника столько тепла и сбрасывать проблематично , поэтому хочу пустить тепло по кругу.
Количество тепла выдаваемое в выходном контуре равно количеству тепла изымаемому мз входного контура + можность компресора минус потери в трубах.
Однако параметры работы входного и выходного водяных контуров могут быть разными - температура и скорость циркуляции.
Что можете посоветовать для реализации задачи, ставить промежуточный теплообменник или иначе?
Moishel
сообщение 3.1.2015, 23:42
обратка +17 в выходном контуре ошибка, но на суть не повлияет
jogplus
сообщение 4.1.2015, 0:05
Пользователь №: 237371
тепло переносить справа-налево ?
flatout
сообщение 4.1.2015, 0:59
Пользователь №: 135172
Не совсем понятно, можно поподробнее?
Moishel
сообщение 4.1.2015, 1:24
первый водяяной контур является источником для ТН теплового насоса (вода на входе +7Ц, на выходе +1,5Ц), а второй тоже водяной контур отдает примерно столько же тепла которое перекачал ТН.
Сообщение отредактировал Moishel - 4.1.2015, 1:25
techgrouppts
сообщение 4.1.2015, 7:39
Пользователь №: 67623
Вы имеете в виду, что тепловой насос сильно переразмерен и вода в первичном может замёрзнуть?
Или не хватает мощности в часы максимального потребления и его надо "размазать" по времени?
Тогда скорее аккумулятор тепла нужен, а что даст промежуточный теплообменник, кроме дополнительных потерь?
Moishel
сообщение 4.1.2015, 11:38
нет, для испытаний его нужно замкнуть (контур 1 на контур 2) сам на себя , чтобы тепло шло по кругу
те сделать испытательный стенд
ЮрийБ
сообщение 4.1.2015, 13:09
Пользователь №: 45710
Максимальный забор горячей воды из бойлера - имитачия снижения темпер окруж воздуха.
Прикрытие подачи гликоля на испаритель - имитачия снижения темп в контуре земли.
Moishel
сообщение 4.1.2015, 15:11
это Вы о чём, воздух в ТН не задействован
flatout
сообщение 4.1.2015, 21:31
Это что, типа вечный дигатель?
Как замкнуть? Нарисуйте, что-ли.
Или подразумевается подогрев теплоносителя первичного контура за счет тепла вторичного?
Тогда проще переливать горячую воду в холодную без теплообменника, при заявленой мощности 12 кВт хватит расхода, как из обычного водопроводного крана.
Moishel
сообщение 5.1.2015, 0:56
ну и куда ее переливать, если вход заточен под температуру +7 Ц, а на выходе около +40 Ц
flatout
сообщение 7.1.2015, 12:29
+38 с выхода второго контура подмешивать к +1,5 до получения получения расчетной температуры +7 для входа первого контура.
+1,5 с выхода первого контура подмешивать к + 38 на выходе второго контура до получения расчетного параметра +17 для подачи на вход второго контура.
v-david
сообщение 7.1.2015, 13:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
циркуляционный контур по испарителю с трехходовым, порты АВ-В. Организовать подмес в порт А из контура конденсатора. В контур конденсатора обязательно включить воздушный теплообменник (типа фанкоил, или отопительный агрегат) для сброса излишков тепла (примерно 3-4 кВт).
Moishel
сообщение 7.1.2015, 19:19
У меня со схемой без теплообменника какая-то сложная хрень получается.
схема 1) Отдаем с конденсатора столько горячего носителя, сколько хочет взять V1 чтобы обеспечить температуру +7
Избыток тепла выбрасываем через АВО (COOL1)
схема 2) Отдаем с конденсатора столько горячего носителя, сколько хочет взять V1 чтобы обеспечить температуру +7
Отдаем с испарителя столько холода, сколько готов зять V2, чтобы обеспечить температуру +27 (заведомо будет выше тк не выброшен избыток тепла)
откуда брать холод (точка А1) ?
PS: с темплообменниками получается логика проще
Сообщение отредактировал Moishel - 7.1.2015, 19:22
Ernestas
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
По моему, все можно решить установкой 4-ходового поворотного клапана.
Moishel
сообщение 7.1.2015, 19:21
куда воткнуть 4-х ходовой на схеме?
давление и скорости протока в холодном и горячем контуре могут отличаться в несколько раз ...
Сообщение отредактировал Moishel - 7.1.2015, 19:24
Ernestas
сообщение 7.1.2015, 19:51
Из: Klaipeda
Может так?
v-david
сообщение 7.1.2015, 21:43
Из: Зеленоград
ну как-то так...
Moishel
сообщение 7.1.2015, 22:03
Цитата(Ernestas @ 7.1.2015, 19:51) *
Может так?
у этого четырехходового два дискретных положения и промежуточных состояний нет?
Ernestas
сообщение 7.1.2015, 22:45
Из: Klaipeda
Точно не два.
Он не прецизионный, но кое-что отрегулировать сможете. )
v-david
сообщение 7.1.2015, 23:01
Из: Зеленоград
Кроме регулирования температуры на входе в испаритель надо еще: 1) поддерживать расчетную Т по контуру конденсатора 2) не уронить расход по контуру испарителя (там +1,5 на выходе = на грани фола). Не экспериментируйте с 4х ходовыми. Не надо.
Сообщение отредактировал v-david - 7.1.2015, 23:02
Ernestas
сообщение 8.1.2015, 8:32
Из: Klaipeda
Тогда остаются 3-ходовые или 2-ходовые с линиями подмеса. Примерно так:
vadim999
сообщение 26.8.2015, 22:27
Пользователь №: 15519
Понимаю, что уже не актуально.
О каких испытаниях идет речь. Этих испытаний существует тьма, от проектно-конструкторских агрегатированных ТН, и кончая Приемо - Сдаточных на объекте на практические условия эксплуатации.
Цитата(v-david @ 7.1.2015, 21:43) *
ну как-то так...
... но без подтверждения нормированных расходов воды через испаритель и конденсатор?
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.8.2015, 22:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 23:24
