Knx для чайника, KNX |
6.1.2015, 17:32
Пользователь №: 255702
Прошу помощи в монтаже шкафа. Как правильно смонтировать knx оборудование . Где ставиться автомат до оборудования или после. Или до и после С уважением Владимир
6.1.2015, 18:03
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Открываем документацию к оборудованию, производитель указывает типовые схемы включения. Покажите схему или проект тогда можно о чем то говорить.
6.1.2015, 20:38
Пользователь №: 236429
Для чайников есть специализированные курсы по шине KNX Какое количество устройств KNX в щите
7.1.2015, 19:13
MTN649212 Исполнительное устройство для выключателя REG-K/12x230/10А 11 MTN649315 Универсальный диммер REGK/4x230/250 Вт 3 MTN649325 Устройство управления приводом REGK/8x/10 2 MTN649802 Устройство управления приводом REGK/2x/10 1 cctr1pb02 Датчик движения комнатный, угол 360 7 MTN626444 Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами I/0 29 MTN626199 Модуль 1-кнопочного выключателя KNX 29 MTN628144 2-кнопочный выключатель plus 9 MTN628344 4-кнопочный выключатель plus 20 MTN617819 Этикетки для кнопочных выключателей plus 1 MTN693003 Источник питания REG, DC 24 В/0,4 A 2 MTN6500-0113 IP-шлюз KNX InSideControl 2 MTN644592 Бинарный вход REG-K/8x10 2 MTN682191 Аналоговый вход REG-K/4-канальный 2 MTN682192 "Модуль расширения с 4 до 8 аналоговых входов" 1 MTN6606-0071 Антенна GPS 1 MTN6606-0008 Годовой таймер KNX REG-K/8/800 1 CCT15860 IHP+ комплект программирования для ПК 1 MTN6005-0001 Датчик CO2, влажности и температуры KNX 1 MTN680204 Линейный/зонный соединитель REG-K 2 MTN684064 Источник питания KNX REG-K/640 мА 2 MTN684016 Источник питания KNX REG-K/160 мА 1 MTN2300-4044 Механизм розетки SCHUKO 107 MTN299202 Механизм индивидуальной двойной оконечной антенной розетки R/TV+SAT 9 MTN294144 Накладка для антенных розеток 9 MTN4366-0000 Механизм розетки USB 2,0 10 MTN297844 Центральная плата с прямоугольным отверстием 10 MTN4576-0002 Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 2 поста, кат. 6 UTP 9 MTN466644 Накладка для компьютерной розетки RJ45 9 MTN466444 Центральная плата для розетки Schneider Electric с разъемом RJ45 9 MTN4576-0001 Механизм компьютерной розетки RJ45 Schneider Electric, 1 пост, кат. 6 UTP 9 MTN483143 Рамка Antique, 1 пост Античная латунь 134 MTN483243 Рамка Antique, 2 поста Античная латунь 16 MTN483444 Рамка Antique, 4 поста Бежевый 9
7.1.2015, 21:11
Аппараты защиты устанавливаются согласно инструкций на оборудования с учетом типа-мощности управляемых нагрузок/линий согласно нормам ПУЭ.
п.с.Скиньте вашу электронку в личку
5.2.2015, 17:47
Пользователь №: 258655
Добрый день! Помогите "чайнику" пожалуйста в подборе системы управления светом Нужно обустроить кинотеатр имеется 2 канала мощность по 500ватт (галогеновые лампы) напряжение 220в необходимо подобрать оборудование KNX с возможностью диммирования и управления посредством системы rti Помогите очень нужно ( конкретно модель)
6.2.2015, 0:24
Пользователь №: 156657
Для начала нужен шлюз RTI-KNX. Диммер для галогенок есть у каждого производителя, разве что для 500Вт нужен будет усилитесь или два канала диммера объединять (схемы подключения в мануалах всегда есть). Ну и блок питания KNX не забудьте.
6.2.2015, 9:40
Весьма признателен за ответы. Спасибо большое. Пока все на стадии задумки и рассмотрения вариантов. rti + сторонняя система управления светом = выходит все мудрено и дороговато Что скажите на счет crestron??? У них вроде есть свое решение по свету без использования всяких шлюзов.
Сообщение отредактировал palmix - 6.2.2015, 9:47
6.2.2015, 12:31
Пользователь №: 100455
На сайте EVIKA размешена информация об интеграции RTI пульта в KNX систему. Попробуйте уточнить детали у них в техподдержке, или в соседнем разделе.
9.2.2015, 14:06
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(palmix @ 6.2.2015, 9:40)  Что скажите на счет crestron??? У них вроде есть свое решение по свету без использования всяких шлюзов. Crestron - это не та ветка форума и здесь не стоит обсуждать, подходит ли Вам он.
17.2.2015, 12:33
Пользователь №: 137884
Цитата(palmix @ 6.2.2015, 9:40)  rti + сторонняя система управления светом = выходит все мудрено и дороговато Решение по управлению светом и прочей инженеркой на KNX, с подключением другой системы управления для объединения с управлением аудио-видео и визуализации - это оптимальный по цене путь. Вот один из вариантов относительного бюджетного решения с использованием KNX http://electronhouse.ru/projects/architect...et_control.html
12.3.2015, 9:21
Пользователь №: 237008
Дабы не плодить темы... Подскажите пожалуйста что такое "Центральная функция" и"Передавать (без фильтра)"? Использую среду ETS3. По умолчанию крыжики сняты, вроде работает и так, но назначение хочется знать. В интернете описания не нашла.
12.3.2015, 14:42
Из: Донецк
линейные соединители, фильтрация - думаю это об этом. а что такое крыжики ?
12.3.2015, 14:59
Из: Украина
крыжик = птичка = галочка
12.3.2015, 15:34
Из: Донецк
Цитата(leonid @ 12.3.2015, 13:59)  крыжик = птичка = галочка   подумалось, что это белорусское слово.
19.3.2015, 12:35
Из: Украина
Цитата(newy @ 12.3.2015, 9:21)  Дабы не плодить темы... Подскажите пожалуйста что такое "Центральная функция" и"Передавать (без фильтра)"? Использую среду ETS3. По умолчанию крыжики сняты, вроде работает и так, но назначение хочется знать. В интернете описания не нашла. "Передавать (без фильтра)" - определяет, должен или нет выбранный групповой адрес проходить через линейный соединитель без фильтрации. Если это поле выбрано, этот ГА будет передаваться (без фильтрации) всеми линейными соединителями, кот. имеют на своих линиях изделия с таким ГА (использующие такой ГА).
29.3.2015, 17:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Цитата(asakharov @ 17.2.2015, 14:33)  Вот один из вариантов относительного бюджетного решения с использованием KNX http://electronhouse.ru/projects/architect...et_control.htmlНе увидел фото бюджетного решения. Судя по тексту и опубликованному фото... шлюз IP от Гира стоит, как весь Умный Дом описанный в статье.  Так была инсталляция сделана или "это только мечты"?
30.3.2015, 11:54
Из: Германия
Пользователь №: 262186
нее ну почему вполне стандартная бюджетная инсталляция...
31.3.2015, 10:49
Из: Екатеринбург
Цитата(Mycraft @ 30.3.2015, 13:54)  нее ну почему вполне стандартная бюджетная инсталляция... Это понятно, но в статье идет речь о совсем других девайсах - копеечных! На фото их не увидел
