> Газовый генератор в котельной
artem1903
сообщение 6.1.2015, 20:49
Пользователь №: 101553
Здравствуйте!
В котельной, работающей на паровой фазе СУГ установили газовый генератор в качестве резервного источника электрической энергии. Газогенератор подключен к газопроводу. Котельная второй категории.
Теперь необходимо сделать стадию П и отдать в экспертизу. Есть ли какие-либо нормы, запрещающие (ограничивающие) установку таких агрегатов в помещениях котельных?
Что можно почитать по данному вопросу?
Ответов (1 - 13)
Victor16
сообщение 9.1.2015, 23:51
Пользователь №: 78033
Что за газовый генератор? Микротурбина, газопоршневая? Стоит в котельном зале или в отдельном помещении? На каком давлении работает?
сообщение 10.1.2015, 0:27
Без разницы.
Учтите его в ТТР по топливу. Ну и что б он не требовал других давлений газа для себя чем котлы.Вполне пройдет для покрытия собственных нужд для категорирования по электре. Только вот при категорированию по газу- а генератор этот так же стоит предусмотреть для работы от имеющегося резервного топлива.
И аспекты первого пуска и ПНР самой котельной- газа еще нет,а электра где? У генератора тоже ж газа нет, не только нет ясности с имеющейся нагрузкой по теплу для котельной(порой очень канительная вещь)
artem1903
сообщение 13.1.2015, 16:10
Газопоршневая. Стоит в котельном зале. Работает на низком давлении также как и котельная.
Источником газоснабжения является резервуарная установка СУГ, находящаяся на территории котельной. В соответствии с заданием на проектирование резервный вид топлива не предусматривается.
В моем понимании отключение централизованного электроснабжения никаким боком не влияет на подачу газа из резервуарной установки (на неё влияет своевременный подвоз СУГа smile.gif ). Установка в режиме максимальной мощности потребляет газа копейки от того что потребляют горелки в режиме максимальной мощности.
Экспертиза бьет нормой. Я никаких запретов такой организации газоснабжения не нашел. Может кто сталкивался?
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 9:06
Пользователь №: 206008
Наверное ГПУ это аварийное электроснабжение. Но если ГПУ на природном газе, то просто подать СУГ на неё нельзя (калорийность СУГ в три раза больше природного газа). Возможно использование немецкой автоматической смесительной установки. Разбавление СУГ воздухом 50/50 при этом калорийность сравнивается.
Сообщение отредактировал Лыткин - 14.1.2015, 9:07
artem1903
сообщение 14.1.2015, 11:51
Да, аварийное электроснабжение. Генератор ABG10 фирмы AKSA (Турция). В России только дистрибьюторы. Представительств нет. Подтверждения (или опровержения), что генератор способен работать на неразбавленном СУГ от производителя и от дистрибьюторов я так и не получил. В паспорте, который удалось найти топливом является природный газ.
ГИП, который был на объекте говорит, что видел как генератор работает на СУГ biggrin.gif.
Вот только со стороны норм не запрещено ли установливать такие вещи в машинном зале котельной? Может надо выгораживать под него помещение или еще что то?
Ludvig
сообщение 14.1.2015, 12:08
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Выгородки требуются только для склада ГСМ. Вы сделайте проект, сошлитесь на все что учитывали, а экспертиза пусть сама голову ломает - уплачено.
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 12:32
Это примерно тоже самое, что и работа дизеля на бензине.
artem1903
сообщение 14.1.2015, 12:45
Поставлю вопрос перед ГИПом.
Victor16
сообщение 14.1.2015, 13:58
Теоретически газопоршневые могут работать на газах отличных от природного, даже на смеси газа и дизельного топлива, но это надо уточнять у производителя.
Кто отвечать за возможные поломки будет? Завод изготовитель и продавцы быстро соскочат.
Запрета на размещение газопоршневой в котельном зале нет, только удобство эксплуатации.
artem1903
сообщение 14.1.2015, 15:35
Видимо тот кто поставил туда этот генератор в обход рабочего проекта
Victor16
сообщение 14.1.2015, 19:30
Это как посмотреть, чьи подписи будут стоять под проектом стадии П в экспертизу?
artem1903
сообщение 14.1.2015, 21:57
Моя, ГИПа и эксперта на заключении biggrin.gif . Чьи же ещё?
Ситуация скользкая. ГИП взял паузу. Как решит так и будет.
Иван Иваныч Иван...
сообщение 13.2.2015, 16:40
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579
Ну, что, есть какое-то развитие истории? Можно размещать генератор внутри котельной?
..и еще, подскажите, при проектировании технологической системы хранения и выдачи СУГ на испаритель предусматривали насос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:52
