> Выхлоп вентиляции во внутреннем углу здания, Как защитить от задувания?
DiViGion
сообщение 8.1.2015, 0:44
Пользователь №: 206113
Доброе время суток!
Такой расклад, что надо располагать выхлоп ПВУ в углу на прямоугольном эркере. Скорость выхлопа не более 4-5м/с в макс режиме, обычная - 2-3м/с. Стат давление всей системы 150-200 Па. При увеличении стат давления вдвое производительность падает на треть.
Есть подозрение, что стандартный ветер вдоль здания может забивать выхлоп, если поставить стандартную решетку, с фиксированными жалюзи, по типу этой , то могут быть различные нехорошие явления.
Как правильно бороться?
Зольников Михаил
сообщение 30.1.2015, 12:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У Vents есть такие штуки: "Вытяжные колпаки металлические серии МВМ...В Н"
Эта штука защищает от ветра + имеет в своем составе пластиковый обратный клапан.
Есть опасение, что на прямом солнечном свету может пожелтеть.
Skaramush
сообщение 30.1.2015, 12:29
Автору темы. На Вашем снимке воздухозаборная решётка. Улавливаете нюанс?
DiViGion
сообщение 30.1.2015, 14:28
2 Зольников Михаил : восходщие потоки будут тоже будут создавать негативный эффект + резкий поворот. Впрочем он будет меньше, чем от прямого ветра 10-15м/с.
2 Skaramush У нас низкие скорости (я писал об этом), поэтому инерционные не устраивают. А какие еще можно ставить на выхлоп с учетом того, что иногда вентиляция не будет работать?
Skaramush
сообщение 30.1.2015, 15:06
А кто писал об инерционных? Вам нужна незадуваемая.
И о каких восходящих потоках Вы пишете? Вращение Земли не забудьте, в таком случае, учесть.
DiViGion
сообщение 1.2.2015, 4:02
Ткните пальцем, пожалуйста. Я не нашел в инете каких либо особых незадуваемых.
azar
сообщение 1.2.2015, 12:53
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Незадувайка, в простонародье - "Новороссийск" (в Новороссийске, м.п. , расчетная скорость ветра 50м/с biggrin.gif ).
Сообщение отредактировал azar - 1.2.2015, 12:53
Прикрепленный файл  IMG_20150201_125034.jpg ( 56,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
DiViGion
сообщение 1.2.2015, 13:00
Логично и просто. Спасибо.
Правда такой гроб снаружи будет сложно согласовать... На жилом здании с фасадом на улицу )))
azar
сообщение 1.2.2015, 15:44
На самом деле мну пошутил малость - просто сделайте решётку стандартную наружную жалюзийную, и поставьте заслонки с резиновым уплотнителем под электропривод и на приток, и на выброс - и "не парьте" себе мозг "задуванием и восходящими потоками".
Сообщение отредактировал azar - 1.2.2015, 15:47
DiViGion
сообщение 1.2.2015, 21:48
Но ведь должно работать.
Skaramush
сообщение 1.2.2015, 22:00
Как и простое колено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:10
