2 страниц V   1 2 >
> Канализование подвалов. Устройство выпусков., тема с форума СОК.
andrey R
сообщение 6.12.2006, 11:22
Пользователь №: 3370
Для интересующихся
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2679...er=asc&&start=0
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 13:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Мне неповезло- за почти 30 лет стажа ни разу не видел действующую электрозадвижку с датчиком уровня и автоматикой на канализационном выпуске из подвала. sad.gif Хотя в проекты заложил их много. :wacko:
Поэтому сейчас закладываю обратный канализационный клапан - см. рис. Цена в гривнах.
Экспертиза согласна, пока вроде никого не затопило.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.12.2006, 13:16
Прикрепленный файл  263_item_pict_big_redi_BIG.jpg ( 11,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
OlgaO
сообщение 6.12.2006, 13:25
Пользователь №: 1227
С обратными клапанами надо поосторожнее. Во первых нарушение СНиПа, а во вторых - залипать может, не даром у этой же фирмы есть такие клапана с эл. приводом, только дороже, конечно же.
Читала, у немцев есть требование, если ставишь обратный клапан на выпуске, то обязательно надо ставить и ручную задвижку по движению стока до клапана.
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 13:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Формально-да нарушение. Нужно на электричестве. Но на практике нигде не работает.
Этот клапан имеет дублирующий ручной привод - сверху виден. Ну время покажет, как работает.
У кого то есть примеры эксплуатации электрозадвижки на выпуске?
OlgaO
сообщение 6.12.2006, 13:41
Что и тот эл. клапан, что у andrey R в первом сообщении, тоже не работает?
Якушин пишет, что работает!
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 13:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это какой? Дайте ссылочку.
Хотя если что-то работает без электричества так же, как нечто на электричестве, то лучше без электричества. Если конечно экспертиза не против.
OlgaO
сообщение 6.12.2006, 14:13
Якушин - это технический представитель фирмы HL Hutterer
Публикуется почти в каждом номере журнала "Сантехника"
Их сайт http://www.hutterer-lechner.com
или
http://www.hlrus.com
Марка клапана HL710.2EPC
Skorpion
сообщение 6.12.2006, 14:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
У меня есть! Видел много электрозадвижек в подвалах домов с украденными электроприводами!
andrey R
сообщение 6.12.2006, 14:59
Так ведь хорошо, что и задвижку не упёрли biggrin.gif Понимающие люди rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Кто ж этого не видел? smile.gif Имеется ввиду положительный опыт.. rolleyes.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 6.12.2006, 15:03
Ну не совсем нарушение СНиП-а.
п.17.27 Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 15:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
или
andrey R
Так и пишем в спецификацию - задвижка ручная (в комплекте с таджиком) + сухой паёк. biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 15:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я Вам больше скажу - там привод автоматический, но не электрический, а механико-гидравлический wink.gif
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 16:17
Ставил задвижку с электро приводом.Все работает.Датчики уровня ставил и в колодце и на лежаке.
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2006, 17:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_Саша ВК_*
сообщение 7.12.2006, 12:26
[А когда электричества нет?
А через год после сдачи? ]
x-ray
сообщение 7.12.2006, 20:10
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
там автономное питание есть на несколько часов smile.gif я такую в проект заложил правда еще в живую ни разу не видел
Гость_Guest_*
сообщение 8.12.2006, 10:29
Несколько часов в наших условиях маловато будет. Да и ненравится мне сочетание электричества и воды, особенно в подвале.
Zoli
сообщение 8.12.2006, 10:42
Пользователь №: 3635
Ну если не нравиться тогда, не надо, если уверены, что засоров не будет... и стоки обратно не попрут!
Михаил I
сообщение 13.12.2006, 14:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Чтобы клапан HL сработал нужно поставить датчик потока или уровни в колодце? Или в клапане все встроено? huh.gif
Serg Ivanov
сообщение 13.12.2006, 17:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Михаил I
сообщение 14.12.2006, 7:54
Из: Екатеринбург
andrey R
сообщение 14.12.2006, 10:42
Прикрепленный файл  post_41_1158877123.gif ( 39,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Гость_Гость_Vik_*
сообщение 17.12.2006, 18:28
После задвижки с электроприводом идет патрубок с датчиками уровня, из него выходит трубочка для отвода воздуха д=20 - а куда ее выводить?????? Подскажите??? Задвижка стоит в подвале - а подвал - автостоянка.
Спасибо!
andrey R
сообщение 17.12.2006, 18:33
Кака-така трубочка? Там всё должно быть герметично! Наверное узел для датчиков не тот взяли. Заглушите её. Зачем воздух то в самотёке отводить?
Гость_Гость_Vik_*
сообщение 17.12.2006, 19:23
На сети канализации перед задвижкой вертикальный патрубок в который сверху устанавливаются датчики уровня, если из него не удалить воздух то стоки при подтоплении не поднимутся по патрубку до датчиков и не будети сигнала на закрытие задвижки???
Если патрубок будет герметичен то куда воздух из него уйдет????
andrey R
сообщение 17.12.2006, 19:33
Если патрубок будет не герметичен, при подтоплении из него пойдёт не водух, а фекальный сток. Мило так польётся в подвал. То есть, произойдёт то самое затопление, для борьбы с которым и затеяна эта задвижка с датчиками. biggrin.gif
Видимо у Вас косяк какой то нарисован (или смонтирован). Дайте изображение или чертёж. Какие датчики?
Гость_Гость_Vik_*
сообщение 17.12.2006, 19:45
Вот картинка
andrey R
сообщение 17.12.2006, 20:02
Сто лет так делали. Без всякой трубки. Она там не нужна, видимо кто то "сильно умный" дорисовал biggrin.gif
Датчики же не под самым фланцем стоят, а опущены до шелыги трубы. Небольшая компрессия в этом патрубке не нарушает их работы. Сотрите трубку и живите счастливо biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
