Электронные ТРВ (ЭРВ ), электронные расширительные вентили |
8.1.2015, 13:56
Пользователь №: 255790
При использовании ЭРВ какие аппаратные решения и меры нужно предпринимать для защиты компрессора и др частей системы на случай сбоя программного обеспечения?
Сообщение отредактировал Don Petro - 8.1.2015, 13:59
8.1.2015, 18:09
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Аккумулятор нужен для защиты. Плюс соленоид впридачу к эрв если сбоя боитесь. Больше ничего особого не нужно.
8.1.2015, 18:53
Цитата(azamet @ 8.1.2015, 18:09)  Аккумулятор нужен для защиты. Плюс соленоид впридачу к эрв если сбоя боитесь. Больше ничего особого не нужно. Это для защиты от прерывания питания - аккумулятор позволит привести шаговый привод в закрытое состояние, соленоидный клапан при отключении питания тоже закроется. Я же имею ввиду программные сбои - дефекты программы или контроллера. Например длительное ошибочное открытие ТРВ/ЭРВ на 100%, соответственно на всасывание компрессора может попадать жидкость или наоборот полное закрытие ТРВ/ЭРВ при работающем компрессоре - от этих и других опасностей надо зхащититься аппаратно. У кого есть соображения или опыт?
8.1.2015, 20:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
кстати. защиту от землетруса и от массированной атаки перистых облаков не забудьте. О, еще, один момент. Теплообменники зарезервируйте и второй компрессор на склад. На всякий случай. Если серьезно, то хотелось бы понять, каким образом Вы собираетесь отлавливать "длительное ошибочное открытие ТРВ/ЭРВ на 100%"? Особено ТРВ... Защита защиты от срабатывания защиты неактуальна.
8.1.2015, 21:16
Пользователь №: 237371
Цитата(Don Petro @ 8.1.2015, 18:53)  Я же имею ввиду программные сбои - дефекты программы или контроллера. Например длительное ошибочное открытие ТРВ/ЭРВ на 100%, соответственно на всасывание компрессора может попадать жидкость или наоборот полное закрытие ТРВ/ЭРВ при работающем компрессоре - от этих и других опасностей надо зхащититься аппаратно. Защита работающего компрессора при закрытом ТРФ по реле максимального давления и по тепловой защите Аналогично на всасывании - по реле минимального давления Еще по реле максимальной температуры в нагнетании и минимальной тепрературы на всасывании.
9.1.2015, 13:21
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Обыкновенный соленоид перед ТРВ еще никто не отменял. ТС пусть закрывает его по тем параметрам, которые он считает аварийными. Удачи.
9.1.2015, 14:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Тема бред...акки на ЭРВ, всё. Соленоид и ЭРВ это из разряда запереть жидкарь в ресивере, то что слабее разорвет при определенных условиях.
12.1.2015, 12:00
Цитата(RusBuka @ 9.1.2015, 14:08)  Тема бред...акки на ЭРВ, всё. Соленоид и ЭРВ это из разряда запереть жидкарь в ресивере, то что слабее разорвет при определенных условиях. Насколько опасно если ЭРВ при включенном компрессоре ошибочно закроет проход до 0% ?
12.1.2015, 12:10
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(RusBuka @ 9.1.2015, 13:08)  Соленоид и ЭРВ это из разряда запереть жидкарь в ресивере, то что слабее разорвет при определенных условиях. предохранительный клапана на ресивере никто не отменял :-) На самом деле тот же карел рекомендует для малых мощностей соленоид перед ТРВ а для больших мощностей аккум на блок управления. От "ошибочного 100% открытия никто не защитит.
12.1.2015, 12:26
Пользователь №: 17262
Цитата(Don Petro @ 12.1.2015, 12:00)  Насколько опасно если ЭРВ при включенном компрессоре ошибочно закроет проход до 0% ? Компрессор встанет по низкому давлению. Ничего страшного.
12.1.2015, 12:33
Цитата(yozik @ 12.1.2015, 12:10)  предохранительный клапана на ресивере никто не отменял :-) выпуск в атмосферу или перепуск в другую магистраль? Цитата(Akela @ 12.1.2015, 12:26)  Компрессор встанет по низкому давлению. Ничего страшного. или по высокому - что раньше произойдет?
12.1.2015, 12:47
Цитата(Don Petro @ 12.1.2015, 12:33)  выпуск в атмосферу или перепуск в другую магистраль? В атмосферу. Цитата(Don Petro @ 12.1.2015, 12:33)  или по высокому - что раньше произойдет? А с чего это вдруг по высокому ? Это только если система совсем уж на грани аварии по ВД работает, и то сомневаюсь я.
12.1.2015, 13:10
Пользователь №: 255945
Цитата(yozik @ 12.1.2015, 12:10)  предохранительный клапана на ресивере никто не отменял :-) кстати, при использовании гибких рукавов (для манометров) тоже нужны предохранительные клапаны перед шлангом ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100799
13.1.2015, 11:45
Из: Украина
Цитата(RusBuka @ 9.1.2015, 13:08)  Тема бред...акки на ЭРВ, всё. Соленоид и ЭРВ это из разряда запереть жидкарь в ресивере, то что слабее разорвет при определенных условиях. Я понял о чем Вы..... ТРВ в отличии от соленоида мгновенно не закрывается. За время закрытия ТРВ между ним и соленоидом будет давление как по низкой стороне, а значит будет не только жидкость но и газ. Так что никакой опасности разрыва там нет. По крайней мере за шесть лет еще ничего нигде не разорвало :-)
13.1.2015, 12:02
Из: Украина
Цитата(Akela @ 12.1.2015, 11:47)  А с чего это вдруг по высокому ? Это только если система совсем уж на грани аварии по ВД работает, и то сомневаюсь я. Все зависит от положения в котором заклинило ТРВ. Если близко к 100% то будет "заливать" компрессор и он станет по высокому. Если ближе к 0% то по низкому (будет нехватать фреона) По конструкции ТРВ должен находиться от драйвера (контроллера ТРВ) на небольшом растоянии значит в большинстве случаев для камер (не для чиллеров) блок управления будет возле воздухоохладителя в отдельной коробке. Туда должно поступать L, N, PE, Inject On (Разрешение на включение охлаждения от агрегата, агрегат не в аварии и готов к работе), Cool (охлаждение). Соленоид открывается если есть питание, присутствует разрешение от агрегата (Inject On ) и драйвер не выдает аварию. ТРВ открывается если есть все выше перечисленное и сигнал охлаждения. Все это прекрасно реализуется на двух реле.  При такой схеме включения заклинивание ТРВ ни к каким особым последствиям не приведет (это конечно если агрегат защищен от частых включений).
13.1.2015, 12:19
Цитата(yozik @ 13.1.2015, 12:02)  ... Если близко к 100% то будет "заливать" компрессор и он станет по высокому. Не встанет. Хоть весь компрессор жидкостью залей - не будет аварии по ВД. А будет гидроудар и разрушение спиралей/винтов/поршней.
13.1.2015, 12:47
Из: Украина
Цитата(Akela @ 13.1.2015, 11:19)  Не встанет. Хоть весь компрессор жидкостью залей - не будет аварии по ВД. А будет гидроудар и разрушение спиралей/винтов/поршней. С такой же вероятностью может стать по превышению тока если автомат защиты подобран правильно,, или по подогреву картера если там термостат на подогрев стоит или по высокому или будет разрушение из-за гидроудара, или если это централь а не отдельный агрегат то может и ничего не быть.  Выше я описал как избавиться от большинства неприятностей. Делать что-то сверх описанного это как страховать от пожара на случай ядерной войны :-)
13.1.2015, 14:04
Цитата(azamet @ 8.1.2015, 18:09)  Аккумулятор нужен для защиты. Плюс соленоид впридачу к эрв если сбоя боитесь. Больше ничего особого не нужно. уже в ходу ТРВ дискретного действия (100% открыт или 100% закрыт) с дюзой и им не нужен аккумулятор http://www.frigodesign.ru/sale/alco/ex2/не знаю правда статистику износа ...
13.1.2015, 14:10
Из: Украина
Нормально у них с износом, такие уже давно у Данфосса есть под маркой AKV
Там других проблем хватает на больших мощностях гтдроудары (надо обводной ставить) провалы по давлению и т.д Кроме того соотношение цена/применимость не всегда оказывается в их пользу.
13.1.2015, 17:51
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Это какой-то редчайший случай, чтобы мозги ЭРВ слетели, я о таком даже не слышал. Если вентиль закроется полностью - получится совершенно штатная "остановка с вакуумированием", о чём тут спор, совершенно непонятно. Никакого роста ВД не происходит, даже, если реле НД не сработает, и компрессор будет молотить в вакууме.
Если вентиль полностью откроется, естественно, будет заливать с дальнейшим разрушением. Но, чрезмерно открыться может и простой ТРВ, однако никаких особенных защит от этого не наблюдается. Видимо, тоже считается редчайшим случаем, но у нас они уже происходили и мы задумываемся, может, стоит порешить проблему. Например, повесить датчик температуры на всас или на картер и настроить по обстоятельствам.
13.1.2015, 20:25
Цитата(Barbus @ 13.1.2015, 17:51)  Если вентиль полностью откроется, естественно, будет заливать с дальнейшим разрушением. Но, чрезмерно открыться может и простой ТРВ, однако никаких особенных защит от этого не наблюдается. Видимо, тоже считается редчайшим случаем, но у нас они уже происходили и мы задумываемся, может, стоит порешить проблему. Например, повесить датчик температуры на всас или на картер и настроить по обстоятельствам. 1. Настроить на температуру ниже минимально допустимой? 2. Сколько секунд есть до останова компрессора, чтобы обошлось без повреждений ?
14.1.2015, 11:04
Из: Украина
Цитата(Don Petro @ 13.1.2015, 19:25)  1. Настроить на температуру ниже минимально допустимой? 2. Сколько секунд есть до останова компрессора, чтобы обошлось без повреждений ? Есть схемы агрегатов у которых предусмотрен дополнительный подогрев картера (ТЭН снаружи картера +термостат настроенный на +5 где то) Как показывает практика при заливе этот термостат срабатывает быстрее чем происходит разрушение компрессора. Наблюдал неоднократно
14.1.2015, 16:38
Из: М-52
Цитата(Don Petro @ 13.1.2015, 23:25)  Настроить на температуру ниже минимально допустимой? Да. Сколько это в градусах, я точно не скажу. Пока мы используем высокоинтеллектуальную систему: если обслюнявленный палец примерзает к всасывающему трубопроводу среднетемпературного агрегата, значит - льёт. Если ладонь руки мёрзнет при прикосновении к картеру низкотемпературного агрегата - тоже льёт. Цитата(Don Petro @ 13.1.2015, 23:25)  Сколько секунд есть до останова компрессора, чтобы обошлось без повреждений ? Х.з. Приезжаешь на объект - там залив. Сколько секунд, часов или дней - неизвестно. Идёшь к испарителям, выискиваешь, какой трв льёт, ковыряешь его, возвращаешься к компрессорам... Всё не спеша. Цитата(yozik @ 14.1.2015, 14:04)  Есть схемы агрегатов у которых предусмотрен дополнительный подогрев картера (ТЭН снаружи картера +термостат настроенный на +5 где то) Как показывает практика при заливе этот термостат срабатывает быстрее чем происходит разрушение компрессора. Наблюдал неоднократно Не врубаюсь, если честно. +5, это же очень мало. Bock, например, вообще останавливает компрессор при температуре масла +17. Опять же, при нормальной работе компрессор ощутимо тёплый, а залив легко и быстро охлаждает такую массу металла. Какой тогда мощности должен быть тэн, чтобы побороть залив "снаружи"?
14.1.2015, 17:32
Из: Украина
Цитата(Barbus @ 14.1.2015, 15:38)  Не врубаюсь, если честно. +5, это же очень мало. Bock, например, вообще останавливает компрессор при температуре масла +17. Опять же, при нормальной работе компрессор ощутимо тёплый, а залив легко и быстро охлаждает такую массу металла. Какой тогда мощности должен быть тэн, чтобы побороть залив "снаружи"? ТЭН не борет залив "снаружи" :-) Это вобще побочный эффект. Основное назначение термостата не дать запустится "холодному" компрессору а тЭН дополнительно подогревает картер зимой когда холодно. Если поставить выше +5 то зимой в большие морозы может не запуститься вобще. Я про маленькие поршневые компрессора. Как показывает практика залить компрессор с эл. ТРВ практически невозможно (если все правильно настроеено) можно останавливать вентиляторы, замораживать испаритель в глыбу льда эл.ТРВ не даст залить компрессор. Да его может заклинить или еще что-нибуть, но вероятность этого события намного меньше вероятности залива компрессора с механическим ТРВ.
