> Коммунальщики "нахимичили". Без воды сидим
transiver1989
сообщение 11.1.2015, 19:18
Пользователь №: 255939
Доброго времени суток
Постараюсь кратко изложить суть проблемы. В мае прошлого года провели в частный дом водопровод от центральной магистрали (32-я труба ПНД, 18 м). Копали экскаватором на глубину 2 м.
В водоразборном колодце приварили 40-й кран. Местная ЖКХ указала такой диаметр из расчета на подключение доп. потребителей (т.е. поставят "гребенку"). Оказались их слова лишь "содроганием воздуха".
Спустя 3 месяца "пришел" навигатор и протянул от нашего колодца ветки (32-е трубы) ещё к 2-м домам. Одну длиной 24 м, вторую - 70 м. "Гребенку" горе-коммунальщики даже не подумали поставить, а "зацепили" этих 2-х злосчастных потребителей почему-то к нашей трубе. Они уже сворачивались, когда я подошел, чтобы посмотреть "их химию".
На меня эти мастеры-ломастеры не отреагировали. Только мои опасения по поводу того, что зимой останемся без воды, подтвердились. Пока температура была до - 20, не знали горя. Но вот на прошлой неделе на один день столбик термометра опустился к - 26. И в кране - тишина. За день до этого 70-метровый потреб "прибежал"к нам узнать по поводу воды. У него уже не было. Потом оказалось - заморозил, но отогрел. У 24-метрового потреба вода бежала.
Но на следкющий день потеплело и... вуаля, у нас вода снова появилась. Сейчас опять два дня мороз - 25, и опять без воды сидим.
В погребе я всё осмотрел, провел ревизию, даже температуру замерил ( +8 СО ). При всем желании не "перехватит". В колодце - мало вероятно - там воды метра полтора.
И вновь я грешу на "химию" в водоразборном колодце. На мой взгляд, неправильно подключены потребители. Прокомментируйте выше изложенное. Прилагаю фото труб в водоразборном колодце, примерную схему подключения потребителей и схему ввода трубы в дом
ti_net
сообщение 11.1.2015, 22:57
Пользователь №: 210115
Схема подключения в колодце нормальная. Вода у вас перестала идти при значительном снижении температуры наружного воздуха, а не сразу после врезки в "вашу" трубу. Другой, слегка, вопрос что диаметр общей трубы перед врезками следовало бы, как минимум, выполнить из трубы пнд 40 мм. А дальше в каждый дом можно и по 32 мм - согласно расходу воды (рассчитать в конце концов)... Мое мнение что данная схема подключения сильно не повлияла на расход воды в каждый дом, при условии что у вас в домах заселенность 4-5 человек.
Здесь возникнут вопросы следующего характера, ответы на которые помогут решить вашу проблему или понять ее происхождение:
где именно 72-ух метровый потребитель смог отогреть свою трубу, после чего у него появилась вода ? Почему колодец затоплен водой при минусовой температуре ? Вода замерзает в колодце ? Колодец накрыт крышкой или стоит открытый ? Какой напор воды в наружной сети- в точке подключения ?
Вероятно вода у вас замерзает в трубах на каком-то из участков сети. То что в подвале +8, не факт что "+" будет в земле или в колодце.
P/S/ Возможно, вам ниже еще подскажут, те кто съел собаку в наружке ВК )))
сообщение 11.1.2015, 23:09
а у соседей воды нет- краны им может открыть, а то на фото они закрытые.
А врезка сделана "абы как" с инжхозяйственной деятельности. вы завтра за воду перестанете платить и вашим соседей тоже отключат- нет другой арматуры запорной, да и где ваша граница и почему без вашего согласия врезались в вашу трубу? Хотя это вопросы не отвечающие и не к ответу про отсутствие воды в домах.
Отчего решили, что перемерзает труба? С таким жеуспехом можно свалить на уровень употребления спиртного в праздники- тоже ж совпало по дате. Только вот обычно не врезают седелкой возле углов поворота... и не подбило ли кран ваш мусором? И разобрать трубу в колодце проблема что б увидеть точно что у кранов все пучком и ошибка где то далее на трассе- классно врезку сделали и себе головнях и абоненту проблемы.
Novosad
сообщение 12.1.2015, 9:34
Пользователь №: 12087
Обнадежили человека )))) !!
Skorpion
сообщение 12.1.2015, 15:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Что касается диаметров труб, то они наверняка обеспечат необходимые расходы для трех домов.
Но схема - неправильная: Если в вашем доме потребуется сделать ремонт на водопроводе, то вы полезете в колодец и закроете первоначально установленный вами кран и оставите без воды своих уважаемых соседей. А они прибегут с лопатами и, размахивая ими, зададут вопрос: "В чем дело?"
Поэтому, надо врезать еще один кран, как я показал на картинке. За счет ваших соседей.
Факт замерзания воды объясняется, видимо, мелким заложением труб. Укажите, в какой местности происходит действие, а мы сообщим вам, на какой глубине надо заложить трубы по нормам проектирования. И укажем, что еще можно сделать.
Температура воздуха в погребе высокая из-за тепла, передаваемого через перекрытие погреба от отапливаемого помещения
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.1.2015, 15:35
transiver1989
сообщение 12.1.2015, 19:14
Отвечаю по порядку. 72-хметровый потребитель отогрел воду у себя в подвале. Он заметил, что в трубке лед, когда услышал характерный хруст. Вода в колодце - это грунтовые воды близко пролегают. Ледяная корка образуется только тогда, когда промерзает грунт на их глубину. Коль вода не покрыта льдом, значит земля не промерзла. Колодец плотно накрыт крышкой. Про величину напора в наружной сети (в точке подключения) сказать затрудняюсь
transiver1989
сообщение 12.1.2015, 19:38
Цитата(инж323 @ 12.1.2015, 1:09) *
а у соседей воды нет- краны им может открыть, а то на фото они закрытые... вы завтра за воду перестанете платить и вашим соседей тоже отключат
Фото сделано "по свежим следам" через 5 минут после того, как монтажники уехали. Дело летом было. Соседей ещё не подключили, поэтому краны закрыты. Потом их открыли
Насчет доп.арматуры полностью с Вами согласен
Как должны были врезать. Просто я в терминологии не силен, чтобы монтажникам доказывать. Подскажите, может они всё-таки переделают. Совесть проснется
Мусор навряд ли. Основную трассу заменили тем же летом. Воду в дом проводили, как раз пользуясь случаем
Головная боль и геморрой вдобавок
Спасибо за совет
Труба заложена на 2 м, местами - на 2,2 м. На схеме указано. Но буду признателен за Вашу информацию. Регион у нас - Курганская область (Зауралье)
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.1.2015, 20:48
Пользователь №: 39475
Вы, со своими 2 м обречены на замерзание. В Курганской области водопроводы традиционно прокладывают на 2.8 м и глубже. Да и то при этом в холода при -35 и ниже водопроводы периодически преремерзают, причем даже в городе, где всегда какой-то водоразбор есть. Потому и трубы мелких диаметров не укладывают - при увеличенном диаметре труба изнутри покрывается льдом, но не полностью - устанавливается потом некоторое равновесие между нарастанием толщины льда и его таянием от тепла проходящей воды.
А у Вас частные домики, гда водоразбор минимальный, ночью нулевой и трубы малых диаметров на глубине 2 м. Поэтому совершенно естественно, что даже всего лишь при минус 20 начинается перемерзание. Вот будет минус 40 (а обещали -48) и замерзнет уже до конца зимы, потому что после таких похолоданий грунт не оттаивает до мая. И искусственно отогреть трубы вам нечем будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:26
