5 страниц V   1 2 3 > »
> Отвод дождевых стоков., Куда деть воду??
джин
сообщение 12.1.2015, 10:33
Пользователь №: 138684
Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!
Novosad
сообщение 12.1.2015, 10:48
Пользователь №: 12087
Это нынче актуальная проблема - отвод стоков "в чистом поле". На рельеф сбросить -не разрешат, а если разрешат, то замучаетесь получать такое разрешение. Поля фильтрации, пруды накопители...-полагаю не реально в вашем случае.
Первое что приходит в голову из классики-это строить коллектор до "разрешенной" точки сброса. Или как вы предлагаете-накапливать и вывозить, можно после очистки. Все это дорого конечно.
джин
сообщение 12.1.2015, 11:12
Раньше это был старый завод и вода текла смело через земляные дороги. Теперь реконструкция и это новый модный заводик и дороги все с асфальта газона очень мало. Даже не знаю куда поставить ёмкость. Можно ли её закопать под стоянку?? Дождевой коллектор очень далеко((( Водоканал написал:" наших сетей там нет, пусть уходит естественным путём". Но на площадке нет для этого возможности, после реконструкции ( и будет там зимой каток, а летом болото если оставить так)
Насосник
сообщение 12.1.2015, 12:51
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если это заводик, то там должна быть вода для технологических нужд и для обслуживающего персонала. Если дождевую воду правильно собрать, то ее наверное можно задействовать в технологию.
Novosad
сообщение 12.1.2015, 13:00
Под стоянкой и асфальтом конечно не есть хороший вариант, но за не имением свободного места (в пределах красной линии) - как вариант возможно. Но лучше в другом месте и с соблюдением нормативных расстояний.
Насчет ответа водоканала -нужен совет людей которые выполняли выпуск на рельеф и им согласовывали это. Когда выпуск на рельеф, то это уже не водоканал решает-давать добро или нет. В моей практике -удавалось все отводить централизованно или отписываться вывозом спец. автотранспортом.
Ну да, оборотные циклы всегда воспринимались положительно и были перспективны..., т.к. экономили воду и т.д.
vessna
сообщение 12.1.2015, 13:06
Пользователь №: 56417
В подобной ситуации мне эксперт советовал не накопительный резервуар, а типа траншею или пруд объемом максимального суточного стока.
Павел Петров
сообщение 12.1.2015, 13:46
Пользователь №: 251740
Четыре решения:
1) делать в поле за территорию ( если разрешат) выпуск.
2) Разработать систему применея дождевых вод для нужд завода.
3) Тупо поставить обычную бочку внизу у каждой трубы ливнестока.
4) Сделать, какой нибудь пожарный закопаный бак и туда сбрасывать.
джин
сообщение 12.1.2015, 15:24
Цитата(Павел Петров @ 12.1.2015, 13:46) *
Четыре решения:
2) Разработать систему применения дождевых вод для нужд завода.
1. За территорию не как вокруг везде частная территория (не договорится)
2. Это ЦОД вода нужна только для пароувлажнителей (очень мизерные расходы)
3. А как же стоки с самой площадки??
4. Думаю это единственное решение. Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???
andrey R
сообщение 12.1.2015, 16:28
Пользователь №: 3370
А куда потечет не расчетный?
Fatik
сообщение 12.1.2015, 16:30
Пользователь №: 51693
Отмечусь и здесь. Андрей Анатольевич, если можно:
Кто как выходит рекомендательных концентраций ВВ по талому в 3000 мг/л? Вдоль магистральных дорог не видел, чтоб ставили отстойники на килокубы, а как без них снять такое количество взвешенных не понятно...
Kostyan777
сообщение 12.1.2015, 16:44
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Т.е. Ваша емкость будет расчитана только на один первый дождь? laugh.gif А если вдруг к вам на завод придет весна и дождь пройдет не один раз? Я думаю Вам надо закопать по периметру завода бочек 10-15... Чтоб уж точно хватило laugh.gif
andrey R
сообщение 12.1.2015, 17:02
не видел, чтоб ставили отстойники на килокубы, как без них снять такое количество взвешенных не понятно...
Мухлюют с цифрами, только и всего. Или ставят маленькие, но с полочными блоками. Попадался мне лет 15 назад такой проект от вполне уважаемого специалиста, автора СНиП и нового СП ... Глубина дна отстойника от земли была метров семь. Я проект не согласовал, но всё равно построили и втюхали МВС на обслуживание wink.gif
Fatik
сообщение 12.1.2015, 17:09
Не, ну 3000 в талом тоже уважаемые написали...не верю...
Сепаратор + тонкослойный и реагентного до кучи на такую концентрацию....
В общем, в отсутствие места для нормального, ищем продаванов с паспортами. Так?
Метров 7 до дна-тоже сильно. Я тут 3 м подводящий и емкость 3 м диаметра колочусь, чтоб насосная была: вердикт один "осадок удалят как-нибудь", но в паспортах как под копирку: "удаление осадка спецавтотранспортом"
Сообщение отредактировал Fatik - 12.1.2015, 17:11
andrey R
сообщение 12.1.2015, 17:17
Угу, именно так и слабано было
Это вопрос к заказчику, который он должен решить при получении исходных данных и формировании ТЗ на проект
Fatik
сообщение 12.1.2015, 17:22
И ведь по цифирям логика-то есть) МВС, видать, "толстые" дядьки, раз пропустили, у меня таких нет, моим поменьше, да шоб не ездить туда почем зря.
Сообщение отредактировал Fatik - 12.1.2015, 17:24
andrey R
сообщение 12.1.2015, 17:37
Не, их просто наклонили. Это была серия проектов по МКАД, некуда деваться было МВС, да и не толстые совсем там тогда были smile.gif
джин
сообщение 12.1.2015, 17:54
Заку нужно решение а ТЗ мы сами стряпаем((( Думаю в реале даже ёмкости не будет.
Ну так всё же, как поступить в данной ситуации????
andrey R
сообщение 12.1.2015, 18:12
Цитата(джин @ 12.1.2015, 17:54) *
ТЗ мы сами стряпаем
Fatik
сообщение 12.1.2015, 21:38
Это та про которую еще в ВСТ огромная статья была? Да, вот так вроде технология имеет право на жизнь, а камни все равно есть.
Мне вот интенресно чем осадок там удаляют с 7 метров? или рядом стоящая ИНС у каждой бочки стоит?
Сообщение отредактировал Fatik - 12.1.2015, 21:42
andrey R
сообщение 12.1.2015, 21:53
Не помню, давно это было
А его вообще не удаляют, ибо нечем. Ну а когда совсем завалит - вручную, как еще?
джин
сообщение 13.1.2015, 9:37
Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 19:12) *
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 12:48
Пользователь №: 250873
Ставьте выпарную установку с выбросом пара в атмосферу, без конденсации и повторного использования...а осадок утилизируйте.
Дорого ? - ну а дешевле только ёмкость типа "под вывоз" и согласование сброса сверхнорматива на грунт...
Fatik
сообщение 13.1.2015, 13:19
вы серьезно?
А если водоотвод не делать вообще класно выпаривается... с поверхности земли и не надо этих хитрых штук.
А про дешевле-сильно.
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 13:24
Цитата(Fatik @ 13.1.2015, 13:19) *
вы серьезно?
Естественно не серьёзно.
Какой вопрос - такой и ответ. Если "ну некуда сбрасывать", "ну нигде нет места под ёмкость", то какой ответ ещё можно дать ? smile.gif
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 13:53
А кстати насчёт естественного выпаривания - нормальная идея.
Оформить всё как ландшафтный дизайн с канавой по периметру, с кувшинами (крокодилами) и водопадами - вуаля, и красиво и вода сама куда-то девается, только канаву чистить... biggrin.gif
джин
сообщение 13.1.2015, 14:09
Ну Всё, тема зашла в тупик bang.gif . Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной". ( Знаю... решение ОЧЕНЬ плохое, но других вариантов походу нет sad.gif
andrey R
сообщение 13.1.2015, 14:23
А какова площадь предприятия?
Fatik
сообщение 13.1.2015, 14:25
Совершенно не проходной вариант. Или надо очень много крокодилов, чтоб наверняка инспекторов переели.
джин
сообщение 13.1.2015, 14:37
0,8 Га из них 0.3 это кровля и 0,32 - Площадь твердых покрытий
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 15:31
Объёма то хватит принять сток ? И куда будете сверхлимитный девать ? (через крышки наружу потечёт)
Бывает, что в хороший ливень люки канализационные "всплывают"...
Сообщение отредактировал G_Ivan - 13.1.2015, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:04
