5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Отвод дождевых стоков., Куда деть воду??
andrey R
сообщение 16.1.2015, 22:21
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 22:18) *
А были новее редакции? Что-то сильно поменялось?
Открытых публикаций статистики нет, всё за денюшку. А климат, да, поменялся, видно и без статистики
Fatik
сообщение 16.1.2015, 22:29
Сообщение #62
Пользователь №: 51693
Что есть то есть, но на безрыбье...
Fatik
сообщение 20.1.2015, 11:21
Сообщение #63
Как определить Р слоя осадков, если отутствуют нормированные отклонения(Курганова, Дикаревского посмотрел)?
Построили зависимость, определили, что для Спб hа=6мм, при 70% очистке. Период превышения можно определить только для 0,22 (для них есть нормированные отклонения). Кто еще ломал голову?
andrey R
сообщение 20.1.2015, 15:05
Сообщение #64
Статистику запрашивать у Гидромета
Fatik
сообщение 20.1.2015, 15:42
Сообщение #65
А экстраполировать по тренду нельзя на основании имеющихся Р?
Я ведь не сошел с ума без этого мы не можем определить qlim?..Хотя судя по тому, что рашьше таких вопросов ни у кого не возникало, чутка тронулся...
andrey R
сообщение 20.1.2015, 15:45
Сообщение #66
Fatik
сообщение 20.1.2015, 15:49
Сообщение #67
Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 15:45) *
Просто экстраполировать появляется от того, что математики там больше чем замысла, во всей этой теории ливневки...
Вот признайтесь, вы каждый раз заказываете? И как в этих случаях считаете qlim?
Сообщение отредактировал Fatik - 20.1.2015, 15:54
andrey R
сообщение 20.1.2015, 16:10
Сообщение #68
Цитата(Fatik @ 20.1.2015, 15:49) *
Погода, она не экстраполируется, ибо подчиняется законам, в которых человек мало что смыслит. Так понятнее? smile.gif
Больше статистики и её математической обработки. Голая математика без фактической базы мало что даст.
Я в основном работал по Москве и ближнему Подмосковью. Статистика у меня была. Несколько раз работал с серьезными заками в других регионах и они понимали, что статистика нужна, слишком велики были риски. Они её заказывали и я работал на основе реальных цифр.
Fatik
сообщение 20.1.2015, 16:15
Сообщение #69
Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 16:10) *
но, тем не менее логарифмировать ее умудрились...
А Петербуржцы местные молчат чего-то. Вот тоже закажу и никому не дам dry.gif
Сообщение отредактировал Fatik - 20.1.2015, 16:16
andrey R
сообщение 20.1.2015, 16:40
Сообщение #70
В чем проблема логарифмировать блок статистики?
Дорогое удовольствие для проектной организации
Fatik
сообщение 20.1.2015, 16:45
Сообщение #71
А если для схемы с регулированием:
qr=qlim+qcit.
qlim определяется из производительности ОС, а qcit уже как разность.
Имеем данные для подбора диаметра и отводного и трубопровода на ОС. При схеме без регулирования похоже надо заказать.
А откуда ей взяться?
andrey R
сообщение 20.1.2015, 17:03
Сообщение #72
Fatik
сообщение 20.1.2015, 17:05
Сообщение #73
Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 17:03) *
Для сети ж есть.
Fatik
сообщение 21.1.2015, 10:50
Сообщение #74
А методика определения Р при заданной интенсивности эта та, что приведена в приложении 5 Водгеовских рекомендаций приложение 5 2006 года?
Сообщение отредактировал Fatik - 21.1.2015, 10:57
i Pal
сообщение 26.1.2015, 19:50
Сообщение #75
Из: москва
Пользователь №: 256967
Цитата(джин @ 12.1.2015, 11:33) *
Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!
Допускается чистить только условно грязные воды, а это с парковоки и проезжие части. Нужно организовано собрать с них стоки и отправить на локальные очистные сооружения с последующим отводом в грунт, только проверь грунты на способность принять это кол-во воды. как ЛОС можеш принять колодец с фильтрующим патроном, найдеш в интернете. Остальные стоки сбрасывай на рельеф, но только организовано!
andrey R
сообщение 26.1.2015, 20:24
Сообщение #76
С какого перепугу? Это промплощадка, а не селитеб
джин
сообщение 27.1.2015, 10:05
Сообщение #77
Пользователь №: 138684
[quote name='i Pal' date='26.1.2015, 20:50' post='1088084']
[/quo
laugh.gif Зак сказал что будет новая геология где указано что УГВ = 2.9 метра rolleyes.gif
Так что решение ставить дренажные блоки. Не знаю, правда, можно ли на форуме называть производителя (или это реклама). При расчёте количества блоков необходимо учитывать количество стоков, ведь это слой суточный, а не от расчётного дождя? Кто сталкивался, дайте совет
andrey R
сообщение 27.1.2015, 12:23
Сообщение #78
В России есть только немецкие, одного единственного производителя. Или еще какие появились?
Если некуда сбрасывать нерасчетный дождь, то да, на максимальный слой дождя считать
lessenochek
сообщение 4.2.2015, 15:11
Сообщение #79
Пользователь №: 145416
Мне интересно, что за немецкие блоки. Сама постоянно сталкиваюсь с этой проблемой.
В предыдущем проекте использовали арки - это ад)
andrey R
сообщение 4.2.2015, 16:21
Сообщение #80
От, американцы, к примеру:
lessenochek
сообщение 4.2.2015, 17:19
Сообщение #81
Неет, я говорила об арках побольше:
Так о каких блоках вы вели речь? Для меня эта тема больная сейчас, нахожусь в активном поиске блоков, из которых можно сделать резервуар на 800м3.
andrey R
сообщение 4.2.2015, 17:26
Сообщение #82
Побольше - это чье производство?
Блоки - Otto Graf
lessenochek
сообщение 4.2.2015, 18:09
Сообщение #83
StormTech, не знаю, честно говоря, где производят. Но опыт не самый удачный.
От блоков Graf отказались: в резервуар нет доступа, для заказчика это важно.
Зато нашла вот такие блоки:
Прикрепленный файл  ACO_Stormbrixx_aa4ff704a4.jpg ( 131,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Как мне сегодня объяснили, их систему можно даже спроектировать так, чтобы туда спокойно залез человек для промывки и просто инспекции (шахта 1,2Х1,2м)
andrey R
сообщение 4.2.2015, 18:24
Сообщение #84
Да? Вы бы туда полезли?
Fatik
сообщение 4.2.2015, 21:01
Сообщение #85
Что за штуковина? Как работает?
Кто использует шторм блоки. Вот убейте не пойму в чем соль?
Сообщение отредактировал Fatik - 4.2.2015, 21:03
andrey R
сообщение 4.2.2015, 21:05
Сообщение #86
У нас это называется фильтрующими тоннелями. Работает примерно так же, как фильтрующая кассета, только не из бетона, а из пластиковых модулей. Американские имеют еще и жалюзийные прорези в стенках, немецкие - просто прорези, без жалюзийных козырьков. Отечественные вояют полукустарным способом из глухого листа.
джин
сообщение 5.2.2015, 9:34
Сообщение #87
Применили вот такие блоки. Чистится специализированной техникой. Для этого предусматриваются смотровые кололодци
Прикрепленный файл  0e69daa2dbfeaf111e26de7a1d8cfcc1.png ( 639,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
lessenochek
сообщение 5.2.2015, 12:50
Сообщение #88
В бетоне не дешевле - это раз. Стесненные условия у нас - это два. Скорость сборки - это три. Если из блоков его можно собрать за 2-3 дня, зачем завязываться на бетон. Да и заказчик наш за новые технологии, ему мокрые процессы не нужны, поэтому подбираем блоки.
Я бы не полезла, отлазила свое уже во время учебы еще))) Но если заказчик настаивает на доступе в систему, не отвертишься.
Ого, поле! Это какой объем-то был? И это в России вообще? Поболтать бы с эксплуатацией, как они вообще собираются это промывать без прямого нормального доступа. Смотровые колодцы - это трехсотая труба? Не смешите...
andrey R
сообщение 5.2.2015, 13:13
Сообщение #89
Да, это два проектировщикам. Потрясающий непрофессионализм ...
А кто сказал, что в стесненных условиях можно фильтровать стоки в грунт? Я уж молчу за экологию...
джин
сообщение 5.2.2015, 13:29
Сообщение #90
Фото не с нашего объекта. Поставщик говорил что строят сейчас ёмкость 100 кубов (Россия).. Смотровые колодец - это стандартный колодец рядом. Промывают под давлением 60 бар. выдерживают по словам поставщика 180. Ползать во внутрь людям не нужно rolleyes.gif . Количество колодцев для прочистки зависит от площади.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:24
