Низкая температура за гидрострелкой |
31.5.2021, 12:39
Цитата(cpt @ 31.5.2021, 11:54)  разделения по плотности и потокам скорее. В этой трубе такого нет. Там просто вода течёт или сверху вниз или снизу вверх (при горизонтальном размещении - слева направо и справа налево).
31.5.2021, 13:03
Пользователь №: 103554
А не всегда она течет куда задумывалась, ну и разделение по плотности все же есть. И отличие от первично-вторичного кольца всё же есть. А вот в сравнении с системой с дополнительным байпасом на насосно-смесительном узле или 4 ходовом клапане уже меньше отличий.
31.5.2021, 13:07
Цитата(cpt @ 31.5.2021, 13:03)  А не всегда она течет куда задумывалась Да, она течёт по правилам Кирхгофа.
Сообщение отредактировал tiptop - 31.5.2021, 13:10
13.7.2021, 23:23
Пользователь №: 33595
Цитата(tiptop @ 31.5.2021, 8:04)  Я сначала думал что стрелка это такой "костыль", но похоже Вы правы на 100%
14.7.2021, 11:53
Цитата(zova @ 13.7.2021, 23:23)  Я сначала думал что стрелка это такой "костыль", но похоже Вы правы на 100% Котловой контур нужно замыкать накоротко - это отличная мысль. Единственно, что "в железе" это должно выглядеть не "бочкой", а немного по-другому: трубой с соответствующей автоматикой регулирования или просто с обратным клапаном ( Об опрокидывании потока на замыкающем участке).
16.7.2021, 17:12
Пользователь №: 390559
Цитата(v-david @ 15.1.2015, 1:36)  Коллеги! я бы не был столь категоричен, если бы были другие версии объяснения почему "вода, болтающаяся в контуре котла с температурой 75-78 градусов, вдруг на входе во все другие контуры становится 36". Но их не вижу, версия одна: подмес из обратки вторичных контуров. А он возможен только в случае, если расходы по вторичке больше расходов по первичке и нет другого варианта, это же очевидно. ТС душите расходы потребителей, не надо дополнительных насосов.  Здорово! Присоединяюсь!
16.7.2021, 19:44
Пользователь №: 208061
Топик стартеру - если производительность котлового насоса равна/меньше производительности насоса, гоняющего теплоноситель в теплообменник для нагрева бойлера, то в гидрострелку вода не пойдет. Соответственно, греть контур за гидрострелку не будет. Возьмите пирометр, прочекайте температуры на всех четырех патрубках гидрострелки и нанесите на схему (чудес не бывает)
16.7.2021, 20:39
И попробуйте остановить насос поз.7
17.7.2021, 8:23
Пользователь №: 363016
Если монтаж соответствует предоставленной схеме, то всё ясно. Эта схема не может нормально работать. Сетевой насос переставьте на линию подачи к потребителю. Трехходовой клапан поставьте на всас насоса на линии подачи. Тогда он будет смешивать горячий теплоноситель из гидрострелки и холодную обратку. Все будет нормально работать.
26.7.2021, 10:51
Пользователь №: 369773
Полностью согласен с tiptop и Ромашкиным Н. в том, что гидрострелка - не более, чем маркетинговый ход и полная фигня. Имел опыт, когда лет 10 назад стали эту стрелку активно пропихивать в схемы теплоснабжения. Пока её не выкинули из схемы, установив обычные коллекторы на подаче и обратке, добиться нормальной работы системы отопления не удавалось. Выкиньте её и будет Вам счастье!
26.7.2021, 11:48
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
А я вот не согласен. Если "бочка" хоть как-то посчитана и разница расходов не чудовищна, то стрелка вполне согласует потоки. Пирометром проверял.
23.10.2021, 22:23
Пользователь №: 227815
правильный ответ на вопрос автора темы из 2015 года: нужно было просто почистить фильтр.
G1*C*(80-20) = G2*C*(20-20) Q1=Q2=0
Факт работы насоса С.О. и наличие расхода G2 наблюдаем на расходомерах на коллекторе теплого пола. Разница между подачей и обратной контура С.О. равна или близка к нулю - видим на термометрах или чувствуем руками.
Поэтому G1 = 0
Отсутствует циркуляция в котловом контуре. Забитый фильтр на входе в котел хоть и самая банальная, но самая встречаемая причина подобных явлений.
23.10.2021, 23:40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Почему-то не удивительно.
24.10.2021, 16:46
Цитата(Lordmagistr @ 23.10.2021, 22:23)  G2*C*(20-20)
хоть и самая банальная, но самая встречаемая Общеизвестно, что z - z =0, но каждый знает об этом.
25.10.2021, 19:36
Описанный случай только теплотехник может привести к виду z-z=0. Среднестатистический владелец такой котельной будет искать ответ в интернете, большинство ответов в данной теме и прочем "интернете" его только запутают.
25.10.2021, 20:31
Цитата(Lordmagistr @ 25.10.2021, 19:36)  Описанный случай только теплотехник может привести к виду z-z=0. Среднестатистический владелец такой котельной будет искать ответ в интернете, большинство ответов в данной теме и прочем "интернете" его только запутают. О каких это параферналиях Вы говорите?
31.10.2021, 20:11
Самый лучший вариант - гидрострелку исключить из схемы. Вместо этого смонтируйте простые распределительные коллекторы на подаче и обратке и будет Вам счастье!
3.11.2021, 23:38
С фигней, которая зовется гидрострелкой, впервые столкнулся 10 лет назад. По жизни я человек любопытный и сильно захотелось мне узнать, как устроено такое чудо иностранной гидравлики. Оказалось, что это просто кусок трубы, заглушенный с двух сторон в которой есть два входа и два выхода и никаких перегородок. Когда я высказал монтажникам, а попутно и поставщикам этого чуда и другого оборудования, сомнения в пользе такого нововведения в систему отопления - мне объяснили, что я ретроград и ничего в этом не понимаю. Выдал шефу свои сомнения на этот счет. Но поставщик и монтажник в одном лице оказался другом шефа и вопрос решился в ползу "чуда". Однако зима поставила все на свои места. Котельная работает на пределе, тепла в конторе нет! Шеф звонит другу - нет тепла! Друг приехал. Привел его и шефа в котельную Смотрите, говорю гидравлики нет, температуры на выходе кот наплакал откуда будет тепло, если практически нет циркуляции! Убрали "чудо" смонтировали два коллектора (подача + обратка) и все заработало, как надо! и Вам советую выбросить "чудо" и будет Вам счастье!
4.11.2021, 6:37
Казалось бы простейшая вещь, байпас и баланс расходов по контурам, а сколько сказок изобрели и том что не работает и как работает.
4.11.2021, 11:21
Цитата(cpt @ 4.11.2021, 6:37)  Казалось бы простейшая вещь, байпас и баланс расходов по контурам "Баланс" в смысле "равенство"? Похожая тема: Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор
4.11.2021, 14:57
Цитата(tiptop @ 4.11.2021, 15:21)  ну равенство тоже ведь не обязательно )) от задачи зависит
4.11.2021, 15:06
Цитата(cpt @ 4.11.2021, 14:57)  ну равенство тоже ведь не обязательно )) от задачи зависит Да, в теме со словосочетанием "гидравлическая стрелка" нет ничего обязательного. Для сообщения подойдёт любая ахинея.
4.11.2021, 16:03
Ну если по простому Делаем расход котлового контру больше расхода вторичного контура получаем защиту от холодной обратки без дополнительных насосов, допустимый вариант? Безусловно. Делаем расходы "равными" ну этого просто сложно добиться какой-то минимальный дисбаланс будет плюс расход во вторичном контуре не константа почти всегда тоже вполне реальный допустимый вариант для случая когда котлового насоса не хватает Вариант когда расход вторичного контура больше первичного, тоже допустимо. Понижаем температурный график без мам пап кредитов и смесительных узлов, ну или просто охлаждаем обратку для конденсационника.
Вопрос только в том что надо получить и что получили, в неверной работе узла то виновата не сама гидрострекла, она то как работала так и продолжает работать гидравлически разделяя контура, а вот тот гений, который насосы подобрать и балансировку выполнить не может ищет проблему совершенно не там обычно.
16.9.2024, 10:47
Пользователь №: 433814
Любителям гидрострелок помочь очень трудно...
16.9.2024, 10:55
Исправлять приверженцев установки рециркуляционных насосов - это как горбатых.
