> расстояние от розетки до водопровода, расстояние от розетки до водопровода
Animav
сообщение 12.1.2015, 15:27
Пользователь №: 164615
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от электророзетки в ванной комнате до стояка водопровода в РФ?
Ответов (1 - 1)
nick2
сообщение 12.1.2015, 16:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Яндекс в помощь
ограничение только по газопроводу (не менее 0,5 м)
Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ)
ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
14.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.
14.25 При скрытой прокладке проводов, как правило, следует применять выключатели и розетки в утопленном исполнении.
14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Сообщение отредактировал nick2 - 12.1.2015, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:55
