> Дымоходы, подрывные клапаны и другое
11Therion11
сообщение 12.1.2015, 23:17
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток всем!!! Подскажите, где можно прочесть метод расчета размеров подрывных клапанов на дымовые трубы современных жаротрубников.
Меня как сервисника интересуют конкретные цифры
1.Размер и расположение подрывных клапанов
2.Материалы (толщина асбеста, возможно ли накрывать металлической крышкой на наружном горизонтальном участке и требования к этой крышке).
3. Может ли ревизия в дымоходе служить подрывным клапаном и если да то когда.
4 обязательно ли предварительная продувка топки на максимальной скорости вращения вентилятора или она считается по объему воздуха который поступает в топку для вентилирования. (пример расчета или где посмотреть)
Также меня интересует какой максимальный напор допустим в дымоходе (необходимо отрегулировать присостат на дымоходе который отключает горелку в случае если дымоход забит)
сейчас идет сдача котельной 2 МВт (3 котла по 600 кВт) мы принимаем ее на сервис на дымоходе я не обнаружил не одного подрывного клапана только ревизионные лючки, мне утверждают что эти лючки в случае необходимости работают подрывными клапанами. Я их осмотрел и категорически несогласен но мое мнение в меньшинстве так как я не знаю конкретных цифр, а дымоход считал проектировщик и типа моей квалификации недостаточно чтобы определить так ли это.
Пожалуйста посоветуйте литературу и по возможности дайте конкретные ответы (советы).
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 8:40
Пользователь №: 206008
На жаротрубно-дымогарные котлы ВЗРЫВНЫЕ клапана не устанавливаются, т.к. топка и газоходы расположены внутри котла. Взрывные клапана могут быть установлены на выходе из "жаровой" трубу в поворотном газоходе, либо на газоходах перед дымовой трубой. На улице асбест не ставят, т.к. он размокает. Можно поставить "мигалки" (клапан с откидывающейся крышкой), либо жесть с насечкой, ослабляющей сечение.
Сообщение отредактировал Лыткин - 13.1.2015, 8:41
11Therion11
сообщение 13.1.2015, 9:50
подскажите где такое написано???? недавно принимал на сервис котельную на 1.6 МВт с 2 котлами. был инспектор держгипронагляду по области и в замечания написал отсутствие взрывных клапанов и присостата. у меня на всех котельных асбестовые взрывные клапаны стоят.
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 11:32
О взрывных клапанах.
Прикрепленный файл  _____091_80___________________________________.pdf ( 146,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
11Therion11
сообщение 16.1.2015, 0:25
СПАСИБО за инфу. я уже разобрался. Клапаны в моем случае обязательны. ЧИтаем ДБН газоснабжение
6.69 На котлоагрегатах, работающих на газовом топливе, и на дымоходах от них следует предусматривать взрывные клапаны:
- для паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды не более 115 °С взрывные клапаны следует предусматривать в соответствии с ДНАОП 0.00-1.26;
- для паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды более 115°С взрывные клапаны следует предусматривать в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.08.
6.70 Необходимость установки взрывных клапанов на промышленных газоиспользующих установках и дымоходах от них, а также места установки взрывных клапанов и их число следует определять в соответствии с нормами технологического проектирования, а при отсутствии указанных норм - проектной организацией.
6.71 Взрывные предохранительные клапаны допускается не предусматривать в обмуровке одноходовых по дымовым газам котлов, для вертикальных цилиндрических котлов, котлов локомобилей и паровозного типа, а также на дымоходах перед дымососами.
6.72 Взрывные предохранительные клапаны следует предусматривать в верхней части топки и дымоходов, а также в других местах, где возможно скопление газа.
При невозможности установки взрывных клапанов в местах, безопасных для обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены защитные устройства на случай срабатывания клапана.
тема закрыта
sub4cus
сообщение 19.7.2016, 9:04
Пользователь №: 159723
Добрый день,коллеги!
Возник вопрос по взрывным клапанам.
Имеется дымоход Ду=450 мм, высота 15м. Объём 23,7 м3.
Sкл=Vд/т * 0,05
Sкл=23,7*0,05=1,185 м2. D=1,2 м (!!!!)
И вопрос какой же клапан ставить?
timofeyprof
сообщение 19.7.2016, 11:58
Пользователь №: 36382
Sкл=Vд/т * 0,05
так дымоход или дымовая труба? на дымовую трубу взрывные клапана не ставятся
PS никто и ничто не запрещает ставить несколько клапанов, суммарной площадью не менее расчетной
Сообщение отредактировал timofeyprof - 19.7.2016, 11:59
prant
сообщение 20.7.2016, 13:45
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- у меня не получается 23,7 м2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:19
