температурный график |
26.1.2015, 12:38
Теперь-то пишем  в таблице тепловых потоков на листах чертежей ИТП. А таблицу "Основных показателей" всё равно выполняем по ГОСТ 21.602 - там только Вт. Просто привожу, как пример необразованности и малой вменяемости, а также бесполезности обсуждения ТУ со "специалистами" производственного отдела.
26.1.2015, 13:07
Пользователь №: 273
Я уже привык. Об этом и пишет Татьяна. Надо лично ходить в ПТО и вместе писать ТУ или корректировать ранее выданное, после первого выполнения проекта и знакомства ПТО уже будет работать - им же тоже по шапке не хочется получать за не выдерживание параметров ТУ, особливо на соц объектах. Задавать вопросы типа а точно ваши котлы выдадут такую температуру? а реально на каком графике работает в морозы, а летом? а планируете котлы менять, а на какие, а с каким графиком? а как изоляция на трубопроводах, а по опыту на месте врезки какой график будет, а давление?
26.1.2015, 22:46
Пользователь №: 9467
Цитата(Vano @ 26.1.2015, 16:07)  Об этом и пишет Татьяна. Надо лично ходить в ПТО и вместе писать ТУ или корректировать ранее выданное, после первого выполнения проекта и знакомства ПТО уже будет работать... Иван, при всем уважении, не могу полностью с тобой согласиться! О чем ты написал - согласен. Уточнять да, согласен но то, что, как утверждает Татьяна: ВСЕГДА В ТУ "ЛИПА" и параметров как в ТУ никогда не бывает/быть не может, и...увеличение эл.потребления ведет к снижению тепла от ТЭЦ - нет не согласен. Татьяна, по моему скромному мнению, о другом пишет, перечитай еще разок все внимательно. С уважением
27.1.2015, 10:23
Пользователь №: 273
А и не надо. Я даже спорить не буду. Липа не всегда одни ТСО могут позволить наисать себе правду, другие нет. Но лучше к ним ходить, сразу отловить, где не договаривают Про ТЭЦ я вообще говорить не буду - не вращаюсь в тех кругах высокой острой энергетики.
27.1.2015, 16:04
Пользователь №: 3267
Цитата(Vano @ 26.1.2015, 13:07)  Надо лично ходить в ПТО и вместе писать ТУ или корректировать ранее выданное, после первого выполнения проекта и знакомства ПТО уже будет работать - им же тоже по шапке не хочется получать за не выдерживание параметров ТУ, особливо на соц объектах. Поразительно! Конечно, в ТУ часто бывают косяки и неточности, но чтобы их обсуждая вместе писать?! Это конечно уровень работников теплоснабжающей организации.
Сообщение отредактировал borm - 27.1.2015, 16:08
29.2.2016, 23:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Столкнулся сейчас с той же ситуацией - городские сети 150-70 С по ТУ, срезка 115 С, но реально я знаю из общения со слесарями и визуальных осмотров КИП, что больше 110 С никогда там не будет. Всегда считали на срезку - но заказчик привлек своего специалиста и та говорит, что надо по ТУ. Запросили ПТО теплосети - те божатся, что будет 150 С. Еще и теплообменник на отопление они подбирают на 150-70 С.
Запросить у заказчика письмо с указанием считать по ТУ нереально - какие там запасы, это же полмиллиона бабла в землю закопать)
1.3.2016, 0:36
Пользователь №: 570
Сделайте два расчета на 115 и на 110. Попросите фирму, которая будет подбирать ТО сделать микс: основной расчет выполнить на 115, но количество пластин принять на 110, просто будет запас по поверхности нагрева и все. Запас в % будет указан при подборе.
1.3.2016, 10:22
Цитата(PaGal @ 29.2.2016, 23:59)  СЗапросили ПТО теплосети - те божатся, что будет 150 С. зачем вам там 150гр, это же не температура на которую нужно подбирать ТО, это температура которая говорит о расходе в сети на 1 Гкал. Вот тут недавно по ТО обсуждалось http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109724
1.3.2016, 17:52
Цитата(PaGal @ 29.2.2016, 23:59)  Столкнулся сейчас с той же ситуацией - городские сети 150-70 С по ТУ, срезка 115 С, но реально я знаю из общения со слесарями и визуальных осмотров КИП, что больше 110 С никогда там не будет. Всегда считали на срезку - но заказчик привлек своего специалиста и та говорит, что надо по ТУ. Запросили ПТО теплосети - те божатся, что будет 150 С. Еще и теплообменник на отопление они подбирают на 150-70 С. А Вы в этой комедии кто? Если проектировщик именно Вы, то рассчитывайте по срезке и с запасом. Если Заказчик со своим специалистом настаивают на чём-то другом, и переубедить их невозможно - заручитесь письменным выражением их желаний, обязательно с подписью
28.4.2016, 22:51
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Добрый вечер! Прохожу экспертизу по части отопления, эксперт все не унимается, говорит что нужно к тепловым сетям подключаться по зависимой схеме. Мои аргументы в защиту принятой независимой схемы не удовлетворили, требует переделать узел. Так вот, на данный момент температурный график СО здания соответствует 85-65С. Если буду менять узел на зависимую схему со смешением, то придется ли менять температурный график на 95-70? А на это я не могу пойти, так как здание многосекционное, и все надо пересчитывать. Откуда взялся этот температурный график? Можно ли оставить прежний? И еще, можно ли использовать водогазопроводный трубопровод под стяжкой полов жилых помещений?
29.4.2016, 8:19
Пользователь №: 36382
Цитата(Баха @ 28.4.2016, 22:51)  Добрый вечер! Прохожу экспертизу по части отопления, эксперт все не унимается, говорит что нужно к тепловым сетям подключаться по зависимой схеме. Мои аргументы в защиту принятой независимой схемы не удовлетворили, требует переделать узел. Так вот, на данный момент температурный график СО здания соответствует 85-65С. Если буду менять узел на зависимую схему со смешением, то придется ли менять температурный график на 95-70? А на это я не могу пойти, так как здание многосекционное, и все надо пересчитывать. Откуда взялся этот температурный график? Можно ли оставить прежний? И еще, можно ли использовать водогазопроводный трубопровод под стяжкой полов жилых помещений? Чем обосновано мнение эксперта, на что ссылается? Что указано в ТУ на теплоснабжение (там и условия присоединения и Т график и пр. исходные данные?
29.4.2016, 9:29
Баха, Вы ведь не в РФ проектируете и экспертизу проходите? Ссылки наши на НД в РФ Вам не помогут. Так что нужны конкретные формулировки замечаний Экспертизы, а не Ваш вольный их пересказ - тогда, м.б. разберёмся..
29.4.2016, 15:08
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Баха @ 28.4.2016, 22:51)  ... И еще, можно ли использовать водогазопроводный трубопровод под стяжкой полов жилых помещений? А менять трубы как планируете в случае порывов? И кто будет платить жильцам за причиненный ущерб?
