> Атмосферные котлы большой мощности, ищу атмосферные котлы мощностью 600 кВт
enstinevolos
сообщение 14.1.2015, 10:26
Пользователь №: 148608
Здравствуйте!
Ищу атмосферные котлы большой мощности, порядка 600 кВт.
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, фирму.
По слухам существуют американские котлы аналогичной мощности, но проблемы с поставкой в РФ.
Может кто знает о других вариантах?
Спасибо
techgrouppts
сообщение 14.1.2015, 11:06
Пользователь №: 67623
Туймазинские котлы RS-A вроде до 540 кВт
enstinevolos
сообщение 14.1.2015, 11:20
Спасибо!
Есть даже до 800 кВт - линейка RS-H
Будем разбираться
lentyai
сообщение 14.1.2015, 11:47
Пользователь №: 16652
Rendamax атмосферные водогрейные котлы мощность - есть и больше мегаватта
Ludvig
сообщение 14.1.2015, 12:03
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
http://www.ziosab-don.ru/component/content/article/39-z750 при очень приличном качестве
enstinevolos
сообщение 14.1.2015, 12:50
Может я что-то не понимаю, но на сайте рендомакс нашел только котлы с наддувными горелками.
Тоже самое касается и котла ЗИОСАБ-750
LUCHNICK
сообщение 14.1.2015, 13:39
Пользователь №: 103678
Все правильно, Рендомакс с надувной горелкой, но уже встроенной в котел. Но так как котел разборный, можно применять и для крышных котельных, когда потребуется замена котла, его можно будет привести и собрать по запчастям, что нельзя сделать со стальными котлами. Достаточно тихие в работе, с модулируемой горелкой (R3400)
Это котлы для наружного применения, если с одним котлом, то до 500кВт. А так, это RS-A в отделном боксе.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 14.1.2015, 13:41
enstinevolos
сообщение 14.1.2015, 16:02
Спасибо!
gilepp
сообщение 14.1.2015, 16:19
Пользователь №: 26
http://www.rbiboilers.ru/index.php/product...otlov-8800.html
Пример канадского котла. Насколько мне известно, проблем с поставкой нет.
Галиев
сообщение 15.1.2015, 9:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я у них на заводе был перед Новым годом, с дружественным визитом.
Скажу Вам на уровне эмоций: - Это впечатляет! И организация, и культура производства на высоте. Конструктивные решения котлов тоже вполне оригинальны.
На счет "атмосферных" котлов - есть возможность поставки россыпью, особенно актуально для крышных котельных.
P.S. Не вздумайте считать мой пост рекламой!
andrey_bull
сообщение 19.1.2015, 22:17
Пользователь №: 170543
[quote name='LUCHNICK' date='14.1.2015, 14:39' post='1084204']
вы случайно не знаете,при работе этих котлов возникают резонансные звуки,довольно громкие,это нормально для этих котлов или есть проблема?
LUCHNICK
сообщение 20.1.2015, 17:55
Я имел с ними дело на одной котельной. Было пару моментов с "непонятными звуками". Но причина, источник так и остались не понятными. Потом все работало нормально. Так что определенного ничего не могу сказать. А раз и у Вас такое наблюдалось, значит что-то системное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:50
