> Согласование работы разного оборудования
AlexandrN
сообщение 15.1.2015, 1:18
Из: Moscow
Пользователь №: 81553
Есть действующее система управления климатом на BACnet/IP. Я в данном здании занимаюсь управлением мультимедией и светом (на Crestron) и мне нужно получать уставки и режимы работ, для чего использую встроенный в контроллер Crestron шлюз BACnet/IP. Проблема в том что я не вижу контроллеров Bacnet, а они меня, хотя находимся в одной подсети, и оборудование нормально пингуется. Мало того - запустив на своём ноуте BACnet Browser (c SourceForge.net) я вижу только свой контроллер, хотя специалист по автоматизации видит и свои контроллеры. Единственно он смог мне сказать, что его устройства имеют Network ID1, а мой контроллер (и мой ноут с запущенным браузером) Network ID0, собственно что это за параметр он не знает, и поменять его не может.
Есть идеи, что это за параметр и как совместить устройства в одной сети?
GYUR22
сообщение 16.1.2015, 17:16
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Прям тень на плетень - шо за контроллеры то вы хотите увидеть?
И точно у них IP а то изредка бывает BACnet ethernet (ip иногда можно включить)?
Попробуйте Inneasoft BACnet explorer
AlexandrN
сообщение 21.1.2015, 10:48
Из: Moscow
В общем проблема была (как я и подозревал) в настройках сети. Все заработало штатно.
aiminkai
сообщение 30.1.2015, 10:23
Пользователь №: 257896
AlexandrN а вы могли бы немного рассказать о своем опыте совмещения сторонних систем с Сrestron через Bacnet/Ip. Моя ситуация схожа, объект оснащается автоматикой на siemens и мультимедией на crestron. Задача объединить все в одну систему - управлять из единого места. Сам я являюсь специалистом как раз в creston. Отсюда вопросы.
Реально ли сделать контроллер crestron ядром системы? Т.е. на него сводить все данные и управлять (задавать уставки и др) siemens. Т.е. единым местом управления сделать сенсорные панели крестрона ну и икс-панели (обойтись без дизиги инсайт).
Какие настройки сети нужно учитывать, чтобы все бакнет оъекты были видны?
С бакнет буду работать первый раз, внешние данные от сименса мне прикреплять в симпле на слот remote devices? Например, в сименсе есть бакнет объект AI (датчик температуры), в крестрон симпле добавляю на слот remote devices AI, ставлю одинаковые object ID в xworks (сименсовская среда прогр) и в simpl. Теперь реальные данные от датчика я буду видеть в крестрон тулбоксе?
Если не сложно, расскажите подробнее о своем проекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:09
