> Отверстие в полу для канализационной трубы 110 может быть размером 120х120
Павел Петров
сообщение 15.1.2015, 10:16
Пользователь №: 251740
Всем дорого дня. У архитекторов есть желание поставить отверстие на всех этажах в полу для одного канализационного стояка размером 120х120 мм . Законно ли это?
Dima_UA
сообщение 15.1.2015, 10:26
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а чем отверстия не законны?
под стояк канализации диам 110 (100) обычно размер отверстия 150х150 задаю, как бы диам. раструба 125 мм
Павел Петров
сообщение 15.1.2015, 10:30
Потому что у меня есть подозрение, что есть какой-нибудь ГОСТ или еще что то на такие дела, и желание архитекторов ставить размеры отверстий которые они хотят можно оспаривать используя документ.
nick2
сообщение 15.1.2015, 10:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
дом стандартный? или индивид.проект?
под стандарты - есть стандартные ж/б изделия со стандартными отверстиями, которые учитывают "особенности" монтажа перекрытий в доме. например стандартная санкабина
размер отверстий не менее 235 мм
Прикрепленный файл  _____________________.gif ( 195,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
типовой проект
Сообщение отредактировал nick2 - 15.1.2015, 10:51
ЗАнку
сообщение 15.1.2015, 10:47
Пользователь №: 76042
Существует СП 73.13330.2012, приложение Б. Уж не знаю входит ли это СП в перечень обязательных, но 200х200 (150х150min) под стояк канализации это с точки монтажа рационально. За 120х120 наши монтажники меня бы на тряпки порвали)))
Nasosnik25
сообщение 15.1.2015, 10:48
Пользователь №: 135578
Цитата(Павел Петров @ 15.1.2015, 11:16) *
размером 120х120 мм
Отклонение стояка от вертикали не более на 2 мм на 1 м, расстояние от строительных конструкций - 20 мм. Сложно будет выполнить отверстия с такой-то наноточностью под данные требования.
Павел Петров
сообщение 15.1.2015, 10:50
То, что называется типовое проектирование, 12 этажное жилое здание. Ой, не уверен, что там будут применять стандартные ж/б плиты, то как там смело меняют размеры шахт и отверстий а планах.
nick2
сообщение 15.1.2015, 10:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
дополнил плитой с отверстиями предыдущий пост.
Павел Петров
сообщение 15.1.2015, 11:06
Вот и что бы меня не порвали, я тоже грызусь)) Решили делать 150х150мм. Вроде бы ерунда, но из-за таких мелочей и получаются потом общая картина. И, что касается приложения Б, то согласно "Распоряжение Правительства от 21.06.2010 № 1047 Р" , в обязательное оно не входит.
Bogdan73
сообщение 15.1.2015, 13:25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Хоть СП 73 и не обязательное, тоже на него всегда ссылаюсь, потому что других вроде и нет. Тем более выше вам уже указали какие возможны нюансы с трубой.
В итоге вы выдаете задание конструкторам на отверстия - хотят - пусть переделывают их под свою ответственность в своем проекте.
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2015, 14:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СНиП 3.05.01-85
200х200мм
Bogdan73
сообщение 15.1.2015, 16:02
Из: Ульяновск
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2015, 14:11) *
СНиП 3.05.01-85
200х200мм
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2015, 12:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Bogdan73 @ 15.1.2015, 16:02) *
Внешний диаметр раструба 145мм.
(200-145)/2=27мм с каждого края - не много. А раструб как раз в отверстии перекрытия обычно бывает.
ЗАнку
сообщение 16.1.2015, 12:25
Кстати. Если сомневаетесь в размере отверстия, которое дают вам строители, сделайте раскладку стояков и просчитайте сколько в реале может понадобится, с учетом изоляции, пространства "шоб руку просунуть". И будет вам Счастье!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 18:21
