2 страниц V  < 1 2
> Работа циркуляционного насоса на обвязке 1 подогрева приточной установки
Московко Ю.Г.
сообщение 16.1.2015, 13:32
Пользователь №: 12355
я до воскресенья вне интернета
Dio_Rock
сообщение 16.1.2015, 13:34
Пользователь №: 54071
Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 16:05) *
Возникает вопрос зачем подбирать насос на ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРТИВЛЕНИЯ КАЛОРИФЕРА, ОБР, КЛАПАНА?
Для того, чтобы расчетный расход воды через калорифер сохранялся даже при полностью закрытом клапане
v-david
сообщение 16.1.2015, 14:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Песочница. Есть множество способов и схем регулирования. Та, которую мы здесь обсуждаем, называется схемой с инжекционным регулированием. Если выбросить хотя бы один из определяющих ее элементов, то это будет уже другая схема и она тоже может быть работоспособной. Но она - другая и работать будет по-другому. В этой же схеме, как уже отмечал Avs801, все потери "внутреннего" контура ПУ компенсируются насосом. Т.е. по отношению к первичному контуру вторичный, циркуляционный, имеет нулевое сопротивление. А регулирующий клапан (и иногда балансировочник) здесь принадлежат первичному контуру, именно на них "падает" тот самый входной перепад. Вторичный, циркуляционный, контур можно представить как наполненное до краев ведро с водой, стоит только одной лишней капле (из первичного контура) туда капнуть, как тотчас же одна капля из него выльется - это и есть инжекция. Ну, а 2хходовой клапан этой ижекцией как раз и управляет. Насос, естественно, баламутит воду в ведре, выравнивая температуру по объёму и не давая грязи застояться.Песочница
Avs801
сообщение 16.1.2015, 16:20
Сообщение #34
Пользователь №: 48008
Продолжая тему, хотел бы знать насколько целесообразно ставить балансировочный клапан 7 (см. схему, высланную ранее) со стороны питающей магистрали?
Мне кажется, что он не нужен, поскольку в этом контуре расход воды будет переменный и толку от ручного балансира нет.
v-david
сообщение 16.1.2015, 16:36
Сообщение #35
Из: Зеленоград
БК(7) служит для увязки узла в сети. Т.к. значения Kvs регулирующих дискретны, то излишки входного перепада при полностью открытом регулирующем надо чем-то подрезать. Проще говоря - балансировать сеть.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.1.2015, 17:28
Сообщение #36
Если нечем измерить расход теплоносителя , то его необходимость под вопросом, скорее всего будет всегда открыт на 100%.
Avs801
сообщение 19.1.2015, 15:48
Сообщение #37
Так ведь можно подобрать регулирующий клапан таким образом, чтобы он балансировал сеть, когда все другие регулирующие клапаны полностью открыты, то есть он будет что-то вроде автоматического балансира.
v-david
сообщение 19.1.2015, 16:05
Сообщение #38
Из: Зеленоград
регулировать 2 переменные одним исполнительным механизмом не получится. другой вопрос насколько это необходимо? Если одна приточка, то точно можно обойтись без него (бк). Если сеть разветвленная, то вряд ли. Главное понимать, что этот БК не есть регулятор расхода, а его ограничитель. Проще говоря, он не даст i-й приточке сожрать весь расход даже если ее 2хходовой откроется во всю ширь. Ну или загнать соседей по трассе в нерасчетный режим.
Avs801
сообщение 20.1.2015, 10:37
Сообщение #39
v-david
Если мы оставляем балансир 7, то подбораем его на расчетный расход и перепад, равный dPб2 = dH-dPкл
А регулирующий 2-ходовой клапан 1 подбираем на расчетный расход и перепад dPкл = ? (каким перепадом задаться?)
без ручного балансира все понятно: dPкл = dH
v-david
сообщение 20.1.2015, 10:58
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Задаемся как правило входным перепадом dH, обычно он от 50 до 100 кПа. Тут варианты, если он будет очень большим, то потребуется мощный насос на ИТП, если очень маленьким - клапан получится дорогим (с бОльшим Kvs). Я обычна беру за исходный 50-60. Ну и дальше Вы все правильно написали. dPкл считается при максимальной нагрузке (расходе), остатки от dH скидываем на балансировчник. Там в расчетике комменты есть и примечания, это, естественно, имхо.
Прикрепленный файл  03.18______________2_____________________1__________.xls ( 7,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Avs801
сообщение 20.1.2015, 14:31
Сообщение #41
Мощная программа!
Спасибо за пояснения! Вы подтвердили мои осмысления. Только я обычно заряжаю перепад на регулирующей клапане 3-4 м.
То есть получается так:
1. Начинаем с подбора регулирующего клапана 1 (Расчетный расход и перепад dPкл = 30-40 кПа)
2. Выбираем клапан 1, определяем его реальные потери dPкл при расчетном расходе и реальном Kvs
3. Подбираем балансир 7 (расчетный расход и перепад dPб2 =dH-dPкл)
v-david
сообщение 20.1.2015, 17:21
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Да, принцип такой. Вариации возможны, если рассчитывается не одиночный узел, а некая сеть. Тогда сначала считаем пары р.клапан\балансировочник для каждого узла, причем балансировочник примерно. Потом считаем сеть, а именно диаметры и потери исходя из расчитанных потребных напоров и расходов для узлов. Расчетные входные перепады на каждом узле будут, естественно (из-за дискретности диаметров труб), немного отличаться от предполагаемых на первом этапе расчета. Но для этого у нас есть балансировочник и поскольку теперь входные перепады нами рассчитаны и известны остается только "подкрутить" балансир. Правда иногда стоит поменять клапан...
Сообщение отредактировал v-david - 20.1.2015, 17:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 4:52
