Вентиляция в медицинском кабинете |
15.1.2015, 11:25
Пользователь №: 256350
Всем доброгго времени суток!Столкнулись с проблемой при открытии медицинского кабинета.Для меня ,это черный лес( Нежилое помещение с отдельным входом , две комнаты,кабинет врача и процедурная ,в принципе, никаких процедур и мероприятий по нашей идее проводиться не будет,т.к работает выездная бригада,для получения лицензии требуется приточно-отточная вентиляция на каждом рабочем месте.ВНИМАНИЕ ВОПРОС-какой самый оптимльный выход в данной ситуации?
15.1.2015, 12:19
Смонтировать систему вентиляции.
15.1.2015, 15:55
Цитата(ranowata92 @ 15.1.2015, 11:25)  Всем доброгго времени суток!Столкнулись с проблемой при открытии медицинского кабинета.Для меня ,это черный лес( Нежилое помещение с отдельным входом , две комнаты,кабинет врача и процедурная ,в принципе, никаких процедур и мероприятий по нашей идее проводиться не будет,т.к работает выездная бригада,для получения лицензии требуется приточно-отточная вентиляция на каждом рабочем месте.ВНИМАНИЕ ВОПРОС-какой самый оптимльный выход в данной ситуации? Есть СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Его требования должны соблюдаться для Вашего заведения. Так что придётся заказать проект и смонтировать системы вентиляции и кондиционирования - не пугайтесь, системы будут небольшими, дополнительных помещений не потребуют. Учитывая небольшой объём работ, стоимость проект/монтаж тоже будет не велика. Если действительно процедуры проводиться не будут, а нормами допускается наличие медкабинета без процедурной (я не технолог, поэтому не владею этим вопросом), возможно, стоит назвать его помещением пребывания/отдыха выездной бригады. Но лучше обсудить это с проектировщиком, который и будет выполнять для Вас проект.
15.1.2015, 16:02
А при работе выездной бригады не будет проводиться никаких процедур? Какое значение имеет продолжительность её работы, если медицинские процедуры будут выполняться?
15.1.2015, 17:03
Ни о какой продолжительности работы речь вообще не шла - читайте внимательнее. Речь шла только о наличии или необходимости помещения процедурной
15.1.2015, 23:14
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Согласно, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630 – 10
6.21 В ЛПО, общей площадью не более 500 кв.м, в помещениях класса Б и В (кроме рентгнекабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) допускается естественное проветривание.
Высший инженерный класс, минимизировать затраты заказчика.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 15.1.2015, 23:33
15.1.2015, 23:19
Пользователь №: 273
Константин, отлично.
16.1.2015, 1:13
Я не спорю с тем. что допускается, но ТС написал Цитата для получения лицензии требуется приточно-отточная вентиляция на каждом рабочем месте Похоже, что санитарные службы хотят реализации указаний приложения 3 этого СанПин, где в графах "приток/вытяжка" записано 60 м3/чел. А спорить с "санитарами" при открытии своего медкабинета, все равно, что против ветра плевать.
16.1.2015, 1:42
Пользователь №: 273
А что спорить - традиционно в стоматологии нет приточно-вытяжной вентиляции к примеру, акромя рентгена и протезного кабинета, или в фельдшерском пункте, и санитары об этом знают и санпином допускается.
16.1.2015, 5:21
А есть ли там вредности, требующие гарантированного удаления?
16.1.2015, 9:00
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Skaramush, откуда эти вредности возьмутся. Для получения лицензии на медицинскую деятельность, в обязательном порядке требуется технологический проект. В нем написана задание на проектирование вентиляции, если умеете читать. Требование технологического проекта, остается всегда, даже если один кабинет.
Сотрудники Роспотребнадзора, соблюдают закон и стараются не нарушать, за редким исключением, черевато.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 16.1.2015, 9:06
16.1.2015, 9:08
В этом случае - да, достаточно периодического проветривания. Мои вопросы вызваны тем, что при обеспечивании процесса с выделением вредностей его, процесса, продолжительность учитывается, но не является основанием для отмены необходимости вредности удалить.
19.1.2015, 8:54
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Цитата(ranowata92 @ 15.1.2015, 11:25)  Всем доброгго времени суток!Столкнулись с проблемой при открытии медицинского кабинета.Для меня ,это черный лес( Нежилое помещение с отдельным входом , две комнаты,кабинет врача и процедурная ,в принципе, никаких процедур и мероприятий по нашей идее проводиться не будет,т.к работает выездная бригада,для получения лицензии требуется приточно-отточная вентиляция на каждом рабочем месте.ВНИМАНИЕ ВОПРОС-какой самый оптимльный выход в данной ситуации? Вам нужно заказать проект в лицензированной организации.
19.1.2015, 12:42
Пользователь №: 273
Цитата(ast @ 19.1.2015, 8:54)  Вам нужно заказать проект в лицензированной организации. Лицензии то отменили на проект. Надо зайти в СЭС с конфетами и спросить а кого посоветуют они на проект/монтаж, чтоб сдаться без проблем.
