Схемы управления насосами, Поделитесь, пожалуйста |
6.12.2006, 13:22
Пользователь №: 3907
Цитата Поделитесь, пожалуйста, релейными схемами управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса. прямо таки и релейные схемы ?  как это Вы себе представляете ? На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом  Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)
Гость_ggg_ggg_*
6.12.2006, 13:32
На реле времени - легко, но- это мини-проект=>"любой труд д.б. оплачен".
Гость_Guest_*
6.12.2006, 14:22
vladun. Про контроллеры понятно. Существуют организации, которые как и раньше стремятся делать такие схемы релейными.
ggg_ggg. Это же типовая схемочка для тих кто этим занимается не первый год.
6.12.2006, 14:51
Цитата На реле времени - легко Цитата управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса ну никак.... не "легко", как рестарт осуществлять будете по питанию (пропало "оно"  )? , и пр. вообще при профи-подходе - легко может быть все, но оно того стоит ? В данном случае ?
6.12.2006, 15:00
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
А зачем вообще релейная схема?
Схема на реле (учитывая таймеры и различные реле задержек) будет стоить достаточно дорого, по сравнению со стоимостью схемы на логическом модуле. Да и надежность сомнительная. Если есть потребность в такой системе- скиньте данные в приват.
Гость_НК103_*
6.12.2006, 15:11
Олег, сбрасывайте мне вашу эп, у меня есть похожие реализованние проекты.
Гость_Oleg R_*
6.12.2006, 15:31
Цитата На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных) Про контроллеры все понятно. Существуют фирмы, которые привыкли делать управление насосами на релейных схемах, по старинке. Вот и приходится делать как пожелают.
Гость_ggg_ggg_*
6.12.2006, 15:50
В жизни все "типовое". Рестарт- не проблема (есть питание- есть старт ).
Гость_Oleg R_*
6.12.2006, 15:54
Прошу прокоментировать прилагаемую схему. Может чего не так.
Гость_Игорь Борисов_*
6.12.2006, 16:23
Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное...
6.12.2006, 16:32
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Ну незнаю. Подобное мы реализовывали на двух-трёх релюшках, если речь про два насоса. Можно ЭКМ в схему добавить, ещё много чего придумать, только какой смысл?
6.12.2006, 16:33
Инженер-автоматик
Цитата Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное... Ну это потихоньку искореняется. А насчет релейной схемы- если конструктор ошибся и система себя ведет непредсказуемо придется делать перемонтаж шкафа  , тогда как контроллер достаточно быстро просто перепрограммировать. Да и вообще, будущее за контроллерами.
6.12.2006, 16:48
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:33 ) Да и вообще, будущее за контроллерами.  Уже сегодняшнее за контроллерами... имеються в виду свободнопрограммируемые реле... а будущее за промышленными контроллерами...
Гость_Oleg R_*
6.12.2006, 16:58
Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.
6.12.2006, 17:40
Цитата(Oleg R @ Dec 6 2006, 16:58 ) Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле. Zelio, Easy, Logo...
Гость_BUFF_*
6.12.2006, 19:14
 в Лого, кстати, запрошенная схема шла в качестве примера в документации
Гость_Oleg R_*
7.12.2006, 9:51
Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий. Правильно ли будет делать проекты, где управление насосами будет осуществлятся (допустим в котельной или в тепловом пункте) на каком-либо контроллере и в состав проекта вкладывать программу для контроллера? При этом монтаж и пусконаладку будет делать не важно какая (то-есть любая) фирма. Или всё-таки учитывать монтажную фирму и пожалания ГИПа. Ведь можно сделать защиту двигателя не полную и получится на двух-трех реле, а можно сделать полную защиту от всех дураков, но тогда схема релейная большая. А контроллеры, как писалось выше, не все воспринимают (боятся). Просто хочется проектировать грамотно.
7.12.2006, 10:34
Цитата и в состав проекта вкладывать программу для контроллера не надо ее вкладывать, ибо там еще отладка будет.... (кстати кто знает скока стоит такая работа по программирурованию контроллера?) ее составит КИПовец (если он с Вами работает), который налаживать систему будет, ну и коммерческая тайна и все такое... ЕСли конечно Вам: Цитата хочется проектировать грамотно то вкладывайте, вкладывайте и скоро конкуренты за Вас такие проекты деталь будут, ибо как показывает опыт такую технику освоили не многие....
7.12.2006, 10:46
Пользователь №: 3837
Цитата Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий. Сегодняшние реалии таковы, что кто платит тот и заказывает музыку. Я ниразу не видел, что бы вкладывали текст программы в проект автоматики и никто в мире так не делает  Вам же Microsoft исходники Windows не дарит вместе с покупкой лицензии на ОС. Связано это с тем, что написание и отладка алгоритма занимает гораздо больше времени, чем электросхема. Идеи, заложенные в алгоритме легче украсть. А электросехмы щита автоматики никому не нужны - у меня их с десяток валяется от разных производителй и разного оборудования (начиная от холодилок и кончая линиями по производству лекарств) в офисе - и что толку - везде одно и то же, только названия фирм-производителей меняется.
Гость_Oleg R_*
7.12.2006, 10:48
Получается, что если делать проект на сторону, то делать его надо как можно проще, то-есть на реле и не обеспечивая полную защиту двигателей? Или я не прав?
Гость_Oleg R_*
7.12.2006, 10:58
А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?
Гость_Victory_*
7.12.2006, 11:28
есть такой прибор САУ-МП (Овен) Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
7.12.2006, 11:47
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 ) есть такой прибор САУ-МП (Овен) Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами. гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...
Гость_Гость_Андрей_*
7.12.2006, 12:05
Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:47 ) Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 ) есть такой прибор САУ-МП (Овен) Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами. гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же... Зря Вы так про САУ-МП - хорошая и недорогая штука. Ато , что программировать нужно в двоичном коде-так это не страшно и много времени не занимает. Я сам занимался этим два года назад, теперь мои подчиненные, и все в порядке, все работает.
Гость_Serp_*
7.12.2006, 12:57
Поразвлекаться с двоичными кодами. Ха-ха-ха Отличное ч.ю.
Гость_Oleg R_*
7.12.2006, 13:43
Я так понимаю, что основная ценность САУ-МП в том, что алгоритмы работы уже записаны на прибор и нужно только подключить к нему датчики и контакторы?
7.12.2006, 14:33
Гость_Oleg R_*
7.12.2006, 15:26
Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?
7.12.2006, 15:30
Цитата Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене? какая надежность ?  ну а цена - без вопрсов хороша
