2 страниц V  < 1 2
> Схемы управления насосами, Поделитесь, пожалуйста
Fanat
сообщение 7.12.2006, 15:59
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 15:26 )
Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?
Ни качество ни цена...
ОВЕН, который пришел мне - оказался даже не с той прошивкой - менять пришлось - клеммники на нем убогие, а то что я увидел внутри не поддается описанию...
А с двоичными кодами не так все и здорово - разобраться в них - хватит одного часа... А вот чтобы настроить - не знаю не знаю, лишьнее движение клавишей и начинай сначала...
Не советую... Уж Лого лучше взять тогда - не намного дороже выйдет, зато качественно и надежно...
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 16:28
Хочется готовый алгоритм, а LOGO надо программировать.
vladun
сообщение 7.12.2006, 16:40
Пользователь №: 3907
http://www.lovatoelectric.com/NOVITA/2006/...llo_2006_gb.htm
вот серия LVMP (внизу) для распределения времени работы двух устройств (52 Евро в розницу) просто и сердито, не то что Овен smile.gif
описание:
Device to balance the number of motors starlings and to optimise wear of two units - primary and stand-by
• 4 inputs tor motor control; 2 for starting and 2 for stopping, protected against over voltages
• Available 3-wire start-stop motor control to exclude control contact chattering
• Available function usage as motor priority or stand-by change
• Fixed delay for motor starting at power up in case of simultaneity to exclude current peaks on the supply system
• 2 output relays each with 1 normally open 8A AC1 250VAC contact.!
Gen
сообщение 7.12.2006, 16:42
Сообщение #34
Пользователь №: 2633
На днях сдали ИТП. Управление четырьмя парами насосов было выполнено на реле. Долго уговаривал заказчика выполнить схему управления на программируемом реле. Уговорил на условие
что денег при этом дополнительно просить не буду. Получилось дешевле, но разницу мне не отдали. biggrin.gif Размер шкафа уменьшил в два раза, а можно было уменьшить еще в два раза. Перестраховался. rolleyes.gif
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 16:58
Сообщение #35
А какие именно взяли программируемые реле?
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 17:25
Сообщение #36
vladun, а схему подключения к LVMP10 A575 не подкините.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.12.2006, 17:39
Сообщение #37
Сколько помню себя КИП-овцем (с 1979 года) в 9 из 10 случаях после ввода в эксплуатацию оказываеться что все не так... все нужно по-другому... Свободно-программируемые контроллеры позволяют решить этот вопрос практически безболезненно...
Самый показательный случай - сделал год назад шкафчик под заказ. По идее в нем должен был стоять контроллер с 6-ю входами (4 аналоговых) и 4-ю релейными выходами... На складе такого не случилось, а нужен был суперсрочно. Поставил тот, что был на складе - 21 вход + 10 выходов. На сегодняшний день ВСЕ входы\выходы задействованы. Программу меняли 4 раза. В куче - 4-х кратное перепрограммирование обошлось заказчику в 300 евров... А насколько бы он попал при решении возникших проблем дедовскими методами?
vladun
Сообщение #38
http://www.lovatoelectric.com/Download/I160RU%2012%2004.pdf
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 17:42
Сообщение #39
vladun, СПАСИБО.
Gen
сообщение 8.12.2006, 9:18
Сообщение #40
SR2B201FU Telemecaniqua (Schneider Electric). Есть опыт программирования в FBD, поэтому на программирование реле затрачено два дня.
Гость_Oleg R_*
сообщение 8.12.2006, 9:34
Сообщение #41
там на сайте в разделе "библиотека" есть русская док-я
Посмотрел описание реле Lovato LVM P10. Не сказано, есть ли задержка на включение второго насоса (Реле 2) при запуске первого насоса (Реле 1), если предпологается что S2-это эл.контактный манометр на общем трубопроводе после двух насосов.
сообщение 8.12.2006, 9:37
Сообщение #42
А я стараюсь для ЦТП всяких в LAD программить... дабы эксплуататоры имели возможность че либо сами изменить в алгоритме... Естественно - ставлю под пароль...
А то если в FBD с дисплея только уставки поменять можно, а в схему коррективы только через комп...
А SFC применяете? Никак не могу разобраться...
ЗЫ. Лучше юзать SR3 - их при нужде расширить легко.
Gen
сообщение 8.12.2006, 16:09
Сообщение #43
Это у нас первое применение программируемого реле.
И, по моему удачно. Мы работаем с ТАС. А здесь заказчик
захотел сделать все по минимуму. Поэтому проектом и предполагалась
релейная схема управления.
Но, у нас уже приняли на "вооружение" программируемые реле.
Гость_Serp_*
сообщение 12.12.2006, 15:29
Сообщение #44
А что за программируемое реле, а то мне обещали подбросить проект по насосной. Пока что думаю на лого, но...
Gen
сообщение 13.12.2006, 13:29
Сообщение #45
vladun
сообщение 13.12.2006, 14:17
Сообщение #46
Serp
я немного "того" там есть лучшее решение для дискретного управления наработкой насосов, резервированием... это LVM40 там же на Lovato.... вчерась испытывал его, цена у нас 98 Евро с НДС четыре электрода плюс общий и все ! Время задержки, чувствительность сенсоров рег-ся 20-200 кОм дискретно и плавно причем макс уровни отдельно от мин (если жидкость вспенивается напр.) КРУТОТА !!!
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2006, 8:41
Сообщение #47
Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 10:58 )
А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?
Есть такие приборы: БУН 02М (блок управления 2-мя насосами), БУН 03М (блок управления 3-мя насосами), МУН 02К (модуль управления 2-мя насосами) и МУН 03К (модуль управления 3-мя насосами). И те и другие - производства МЗТА. БУНы - довольно давно разработаны и используются на многих объектах. МУНы - те же БУНы, но реализованные на релейных модулях MR8 (Контар). БУНы стоят около 4000 руб., МУНы - около 8000 руб.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:27
