теплотрасса внутри здания, с температурой 150 градусов |
15.1.2015, 15:45
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! И если делать канал в полу то на что ссылаться??? Заранее спасибо))))))
Ответов
(1 - 13)
15.1.2015, 15:53
Пользователь №: 9467
Цитата(Нуся @ 15.1.2015, 17:45)  Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! И если делать канал в полу то на что ссылаться??? Заранее спасибо)))))) В ТУ должны быть прописаны границы балансовой принадлежности т.е. что явл. собственностью/ответственностью ТСО, а что нет.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 15.1.2015, 15:54
15.1.2015, 16:06
Пользователь №: 250873
Вы можете под крышей его провести в ИТП, в теплоизоляции ес-но, вплоть до ввода по стене здания на +ХХ метров и под крышей в ИТП погнали, или вдоль стены до ИТП...
16.1.2015, 9:00
Из: Уфа
по крыше тоже невозможно(( я не могу в снипе найти можно ли по зданию торгового центра вести тепловые сети не транзитом и какое ограничение температур))
16.1.2015, 9:33
Цитата(Нуся @ 16.1.2015, 9:00)  по крыше тоже невозможно(( я не могу в снипе найти можно ли по зданию торгового центра вести тепловые сети не транзитом и какое ограничение температур)) По месту массового присутствия скорее всего нельзя открыто его вести, без ограждений или тех.корридоров, что логично, ибо если рванёт и ошпарит покупателей, то сидеть всем. У вас выбор - по стене, или под землёй проходной канал (высота 1.8 м, дренаж, вентиляция...), мне кажется по наружной стене будет проще и дешевле.
16.1.2015, 10:16
Из: Уфа
Заказчики не под землёй не согласны , не по наружной стене , только внутри здания . я согласна что нужно трубы теплотрассы заизолировать ,устроить ограждения и коридоры и тому подобное , НО НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ , В СНИПЕ НЕТ ,ЧТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕПЛОСЕТИ ПО ЗДАНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 150 ГР. )
16.1.2015, 10:37
Цитата(Нуся @ 16.1.2015, 10:16)  Заказчики не под землёй не согласны , не по наружной стене , только внутри здания . я согласна что нужно трубы теплотрассы заизолировать ,устроить ограждения и коридоры и тому подобное , НО НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ , В СНИПЕ НЕТ ,ЧТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕПЛОСЕТИ ПО ЗДАНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 150 ГР. ) В какм СНиПе нет ? 6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования должна соответствовать СП 61.13330 и не должна превышать:
при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах, 45 °С;
при надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 55 °С.
16.1.2015, 11:06
Из: Уфа
Да конечно ) ну я поняла что это только в подвалах , а не в общественных помещениях))
16.1.2015, 11:15
Делайте проходной канал...
16.1.2015, 11:21
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
В каких ещё общественных помещениях. Заказчики пусть у себя в кабинете теплотрассу проводят под креслом  Технические помещения для этого есть. Подвалы. Техподполья. Нету - по улице.
16.1.2015, 11:37
Цитата(Машинист @ 16.1.2015, 11:21)  В каких ещё общественных помещениях. Заказчики пусть у себя в кабинете теплотрассу проводят под креслом  Технические помещения для этого есть. Подвалы. Техподполья. Нету - по улице. По улице не хочут... Ну пущай роют проходной канал или техподпол/подвал делают (которого скорее всего нет в АС).
16.1.2015, 13:56
Цитата(Нуся @ 15.1.2015, 15:45)  Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! Если нет техподполья или подвала, то следует перенести помещение ИТП к месту ввода теплосети - это будет самый безопасный и дешёвый вариант. Если этого не хотят, то придётся "украсить" фасады изолированными трубопроводами или существенно затратиться на устройство обслуживаемых подпольных каналов
16.1.2015, 15:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Попробуйте так:
СНиП 41-02-2003: 6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:
контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;
слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.
27.1.2015, 8:35
Пользователь №: 9342
Еще есть требование в СП "Тепловые пункты" Что тепловые пункты должны располагаться у наружных стен здания.
Сообщение отредактировал Shiling - 27.1.2015, 8:36
