> Дымоудаление, Помогите советом!
Дмитрий Чебукин
сообщение 16.1.2015, 10:43
Пользователь №: 255853
День добрый!
Помогите советом по какой методике ведете расчеты? Перерыв интернет, наткнулся на несколько методик, но какая из них правильная (ВНИИПО, СНиПы, УДК 697.911)? Все методики с какой-то подковыркой, иногда с непонятнми коэффициентами, иногда с неадекватными результатами (УДК 697.911 ).
Не сочтите за "лень искать", просто перерыл кучу всего, наделав бесполезных рассчетов, потратив много времени, нормального ответа найти не могу.
Заранее благодарю, Дмитрий.
Ответов (1 - 5)
fry
сообщение 16.1.2015, 13:14
Пользователь №: 11879
смотря, что подразумевать под словом "правильная"
если хотите найти методику, которая полностью смоделирует ситуацию во время пожара, то такой не существует
если хотите найти методику, удовлетворяющую действующему ФЗ-123, то на данный момент есть две методики, удовлетворяющие СП 7.13330.2013:
1) методика ВНИИПО от 2013г
2) методика АВОК от 2015г.
Маским
сообщение 4.3.2015, 15:52
Из: Саратов
Пользователь №: 127428
Здравствуйте. Прошу совета. Рассчитал дымоудаление из вестибюля. Получился расход 27 000 кубов.
Встал вопрос о месте расположения дымового клапана. Вестибюль(+ гардероб) расположен на 1-м этаже и соединен лестницей(выделена зеленым кружком на 1-м и 2-м этажах) с фойе второго этажа. Это фойе со вторым светом (уже 3-й этаж получается). Получается один общий объём. Не могу определиться, где ставить клапан(ы). И если поставить два клапана, то какой расход принимать на каждый клапан? Прилагаю планы 1-3 этажей и разрез. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал LordN - 13.3.2015, 11:08
ИОВ
сообщение 4.3.2015, 16:14
Полагаю, это открытый атриум. Для него (а не для вестибюля отдельно) и надо выполнять расчёт ДУ и конструировать систему
Маским
сообщение 13.3.2015, 8:17
Из: Саратов
Спасибо. Тоже к этому склоняюсь. Получается (как написано в методике) это частный случай при возникновении пожара под галереей(на уровне основания атриума) и считать нужно по ф-ле (9) ВНИИПО. Какие значения следует принимать для величин W - начальная толщина струи, H - высота от уровня основания атриума до уровня расположения галереи(в моём случае высота 1-го этажа?) с Zб вроде бы понятно - от отметки где дым врывается на 2-й этаж до нижней границы дымового слоя.
Маским
сообщение 13.3.2015, 10:26
Из: Саратов
Посчитал по формуле 9 пособия к СП 7.13130.2013. W = 2.6 м(ширина лестничного марша, через который поступает дым на 2-й этаж), Q = 1865 кВт, z = 6.3 м, Н = 3 м. Gк получилось 75 кг/с. Что я неправильно делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 5:31
