> обледенение внутреннего блока
zverev999
сообщение 18.1.2015, 10:05
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062
Здравствуйте уважаемые специалисты.Помогите разобраться.Итак:в серверной установлен сплит митцубиши.Тёплый комплект при нём.Заметил странную тенденцию:при минусовой температуре работает нормально,а вот только на улице потеплеет,то обмерзает внутренний блок.Давление в порядке,хоть изначально грешили на утечку хладогента.В ходе иследования было замеченно,что дренажка имеет недостаточный уклон.исправили.но снова позвонили и сказали,что работает пока нормально,но на внутреннем блоке,на испарителе? снова замеченно лёдообразование.Подскажите пожалуйста что может быть причиной.кондей новый.
v-david
сообщение 18.1.2015, 10:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вентиляцию посмотрите
zverev999
сообщение 18.1.2015, 11:39
Из: Петрозаводск
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 18.1.2015, 12:46
Напишите, где , как мерили давление и какое давление +марка фреона.
zverev999
сообщение 18.1.2015, 13:15
Из: Петрозаводск
завтра утром еду туда,скину все данные.
ЮрийБ
сообщение 18.1.2015, 14:17
Пользователь №: 45710
"Кондей новый" - не инвертор ?
azamet
сообщение 18.1.2015, 16:14
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Сразу несколько вопросов:
1. Модель кондиционера?
2. Комплектация " теплого комплекта"?
3. Кондиционер не дозаправляли?
4. Расход воздуха через внутренний блок достаточен?
5. Уставка температуры?
6. Влажность в серверной какая? Нет ли притока воздуха?
v-david
сообщение 18.1.2015, 16:32
Из: Зеленоград
Цитата(zverev999 @ 18.1.2015, 11:39) *
её нет.чего на неё смотреть
тогда откуда вода, чтоб обмерзать? Я бы сначала с этим разобрался прежде чем железо ломать
zverev999
сообщение 18.1.2015, 17:34
Из: Петрозаводск
спасибо,что откликнулись.Завтра всю инфу предоставлю
azar
сообщение 18.1.2015, 18:21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Зимний фреон залили?
v-david
сообщение 18.1.2015, 22:33
Из: Зеленоград
если серьезно, то много тому может быть причин и почти все они упомянуты: переразмеренный блок, недозаправка, повышенная влажность, техническая неисправность оборудования. Ну и экзотические типа передавлена трубка. Суть одна: вне зависимости от реальной причины у Вас температура кипения во внутреннем блоке слишком низкая. Почему? ну вроде как перечислил.
Ludvig
сообщение 19.1.2015, 1:03
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Причина только одна - нет теплосъема с испарителя. Либо фильтр или испаритель забит, либо вентилятор хреново крутится.
daddym
сообщение 19.1.2015, 12:10
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Поправка 1 - влажность тут напрямую непричем. Точнее, на правильно работающем кондиционере избыток влажности приводит только к избытку конденсата и пропорчиональной потере мощности.
А вот при переохлажденном по кл причине испарителе конденсат вызывает обмерзание.
Поправка 2 - Людвиг черсчур категоричен, причины могут быть и внутри, из-за недостаточной подачи фреона относительно способности компресора всасывать.
zverev999
сообщение 19.1.2015, 13:51
Из: Петрозаводск
Mitsubishi MS-GF35VA. фреон410.Сейчас замерили давление показал двойку.Накинули газа,внутренний блок оттаял сразу.Догнали до 5 на рабочем.Работает.Значит всё-таки утечка на соединениях.у нас в Карелии прохладненько,так что потеплеет-будем проверять гайки.перевальцуем.мануала к нему нет(про..али где то),но может подскажите,что там на блоке(внутреннем)за режимы выставляются.я поставил на"only cool".
и да,насчёт зимнего фреона шутка?оценил
и что такое переразмеренный блок?никогда такой формулировки не слышал
Ludvig
сообщение 19.1.2015, 14:03
Группа: Banned
daddym, прокомментируйте пожалуйста режим компрессора. при котором штатный теплообменник не справляется с нагрузкой по холоду. Аж обмерзает. Я серьезно.
Denni
сообщение 19.1.2015, 14:04
Пользователь №: 3112
Это где Вы там "онли кул" выставили?
Документация на MS-GF35VA:
Инструкция по установке и эксплуатации:
http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/pr.../rac.php?m=2698
Подробные технические данные:
http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/dow...C_2014_e6_1.pdf
С уважением...
Почему вчера давление было в порядке , а сегодня двойка ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 19.1.2015, 14:06
SSA
сообщение 19.1.2015, 14:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
2 zverev999
Вы так и не ответили про установленный "зимний комплект".
Осенью у нас "спецы" установили, кстати, тоже 35-ю систему на узле связи одной конторы без замедлителя - такая же картина. Но "зимний" фреон не доливали. Просто блоки стоят - установщиков еще не "допинали" на установку ЗК.
2 Ludvig
Попробую ответить за daddym
При отсутствии регулирования давления конденсации (как правило, вентиляторами), конденсатор становится переразмеренным и фреон частично "залегает" в нем. Соответственно, в испаритель поступает меньше фреона, его производительность уменьшается. + вместе с этим уменьшается давление всасывания компрессора до отрицательных температур и испаритель обмерзает. ИМХО, это если "объяснять на пальцах", прописные истины.
Сообщение отредактировал SSA - 19.1.2015, 14:31
zverev999
сообщение 19.1.2015, 14:37
Из: Петрозаводск
Непонятки с давлением связаны с тем,что я сам поехал и увидел что низкое давление.Мои радолбаи толи поленились,толи действительно ничего не понимают.Я и сам то после форума чувствую себя полным лохом.образования специального нет,научился монтировать с ходу.Нет,не сам.Учили ,показывали.Объясняли.Многих терминов,что здесь употребляется мне не понятны.Не подумайте,мы не дикая бригада.У нас хороший инструмент,у меня на счету не один десяток монтажей.Набрал ребят вв монтажники,так у них опыта маловато.Обучаю,как могу.И потихоньку у Вас набираюсь верхушек
Можно поподробнее про зимник с замедлителем.Кондей монтировал не я,и по этому я не знаю,что за комплект установлен.могу предположить,что стандартный:подогрев компрессора,и дренажа.
онли кул выставляется на внутреннем блоке,путём нажатия на кнопку расположенную там же.Одно нажатие-онли кул,два нажатия Heat?а при третьем тепло-холод.Я так понял
Akela
сообщение 19.1.2015, 15:04
Пользователь №: 17262
... фреон410.Сейчас замерили давление показал двойку.Накинули газа,...Догнали до 5 на рабочем.
2 бара на всасывании на 410м ? Ну вообще-то и 5 бар маловато (это -10 градС т-ра кипения получается).
Перегрев на всасывании надо мерять.
И еще - надеюсь, вентилятор на внутреннем блоке на максимальных оборотах ?
v-david
сообщение 19.1.2015, 16:19
Из: Зеленоград
немного уточню, ладно?
Ты все правильно сказал, но немного причинно\следственная связь шатается. Когда фреон залегает (в конденсаторе) уменьшается его (конденсатора) эффективный объем и это частично компенсирует нерегулируемую работу вентиляторов (регулировка заливом). Но до определенной степени, конечно. Главное здесь не изменение объема, а уменьшение давления конденсации из-за переохлаждения. А именно этим давлением и выполняется "пропихивание" (пардон) фреона через ТРВ (ЭРВ). А компрессор хочет столько же, сколько и хотел раньше, а нечего... ну и поехали в минус. В сущности все примитивно, 4 детали, че там?
Сообщение отредактировал v-david - 19.1.2015, 16:20
daddym
сообщение 19.1.2015, 16:57
Из: Moscow
Всем практикам настоятеьно рекомендую хотя бы по диагонали прочитать Котзагладиана. В нем на каждый симптом список из десятка возможных причин.
Что касательно Вашего вопроса, проблема в том что теплообменник то как раз справляется, не справляется подача фреона в него. Общая недозаправка, низкая конденсация помянутая SSA, забитый капиляр/ТРВ, забитый фильтр, пузыри(необязательно от недозаправки), тряпка в трубе жидкости (хехе пример из собственной практики)...
v-david
сообщение 19.1.2015, 19:12
Из: Зеленоград
это не тряпка, это заглушка, которой глушили трубку перед тем как пропихнуть сквозь дырку в стене. Тряпка! обижаешь...
Ludvig
сообщение 19.1.2015, 19:40
Группа: Banned
Не хочу боянить, но получается так что при недостатке фреона по-вашему, т-ра испарителя понижается. Стало быть при таком же расходе воздуха мощность растет, несмотря на весовое снижение испаряемого фреона. Что-то здесь не так. В свое время я этих ТРВов накрутился. Но никогда не мог поймать такой эффект Тоже думал - т-ру кипения понижу, будет холодить классно. А вот хрен-та!
v-david
сообщение 19.1.2015, 22:18
Из: Зеленоград
дык, этаж! там жеж не температура работает, а энтальпия*массу прокачки. энтальпийная дельта да, больше, но массы-то нет! Там хоть всю сахару воздуха прокачай, снимать тепло нечем.
Сообщение отредактировал v-david - 19.1.2015, 22:23
zverev999
сообщение 20.1.2015, 8:16
Из: Петрозаводск
Котзагладиан.Уже скачал даже,хоть это было и не легко(везьде денег просят),обязательно прочту,как появится время.Занимательная книга.Слышал про это.
v-david
сообщение 20.1.2015, 11:04
Из: Зеленоград
Здесь пункт 2 весьма недурён...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2240082
Denni
сообщение 23.1.2015, 17:28
Тогда понятно...
Это кнопка "E.O.SW" (Emergency Operation Switch) = по-русски "Кнопка экстренной работы", используется когда пульт не работает.
Нет, не так.
Модель MS-GF35VA = "холодная модель", она не может работать в режиме "нагрев".
Так что каждое нажатие кнопки EOSW приводит к переключению между всего двумя состояниями кондиционера:
1. Работа в режиме "охлаждение", со следующими установками:
- целевая температура = "+24 град."
- скорость вентилятора = "Средняя" (Medium)
- положение воздушной направляющей заслонки = "Авто".
2. Система остановлена (не работает).
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 23.1.2015, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:02
