Выбор сечения сигнального кабеля |
20.1.2015, 11:57
Пользователь №: 256758
Цитата(kdu @ 20.1.2015, 11:15)  В данном случае, думаю идеально подойдёт вот такой (есть жилы и для силы - если по сечению подойдут, и для сигнала 0-10В)... Вы похоже троллите если решили рекомендовать гибридный PROFIBUS кабель для такого применения.
20.1.2015, 12:47
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(kdu @ 19.1.2015, 6:14)  выбираем кабель как минимум исполнения "...нг-LS" (повторюсь - "как минимум"!) Стандарты странно пишут, нг()LS для групповой прокладки. У меня желание всегда трактовать их в свою пользу. А вот как по-другому трактовать такие пункты разрешающие прокладку других кабелей, как - кабельные изделия не распространяющие горение при одиночной прокладке(без обозначения) то-есть безымянные? и минимум при групповой нг(), здесь, как то уже яснее
20.1.2015, 14:00
Пользователь №: 250873
Цитата(incity-krd @ 20.1.2015, 11:41)  Эти вентиляторы не во взрывозащищенном исполнении, стало быть речь не идет об их применении в взрывоопасных зонах и всех связанных с этим вещами.
Или в Газпроме даже установка вентилятора в сортире офисного здания делается строго по проектам с соблюдениями всех требований? В сортире АБК компрессорного цеха - да, ибо относится к транспорту газа. Насчёт "строго по проектам" - проекты там такие же, как и везде, т.е. если делать "по проекту", то можно легко получить неработающую систему в результате. ))
20.1.2015, 16:56
Пользователь №: 18181
Цитата(kdu @ 20.1.2015, 14:15)  вот Вам полезная ссылка по кабелям на все случаи жизни так сказать А кто-нибудь точно знает, Спецкабель - он китайской продукцией торгует или все свое, родное?
20.1.2015, 18:39
Пользователь №: 17228
свое
20.1.2015, 21:32
Из: Kiel
Цитата(G_Ivan @ 20.1.2015, 15:00)  работаю в сфере где все горит и взрывается. требования у всех различные. BP требовал многое, получил не совсем то, но горд и весел. Сейчас компания по транспортировки газа, корни газпромовские, завалили нас своими "местой выделки" нормами, все описано до шурупа. правда, их нормы не актуальные лет с 10, не соотвествуют нынешним, к тому же сами делают игнорируя свои нормы. сразу закон о дышле вспоминается.
21.1.2015, 7:34
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(incity-krd @ 20.1.2015, 15:41)  Эти вентиляторы не во взрывозащищенном исполнении, стало быть речь не идет об их применении в взрывоопасных зонах и всех связанных с этим вещами. Или в Газпроме даже установка вентилятора в сортире офисного здания делается строго по проектам с соблюдениями всех требований? Сразу видно что чел. ни разу не работал с Газпром-ом...
21.1.2015, 10:34
Цитата(kdu @ 21.1.2015, 7:34)  Сразу видно что чел. ни разу не работал с Газпром-ом... Ага, зато сразу видно человека работающего в Газпромо-подобной организации, не привыкшего считать деньги и кидающего PROFIBUS-овские кабели на 0-10В управления вытяжными вентиляторами.
22.1.2015, 11:30
Цитата(Ka3ax @ 20.1.2015, 21:32)  .. работаю в сфере где все горит и взрывается. требования у всех различные. BP требовал многое, получил не совсем то, но горд и весел. Сейчас компания по транспортировки газа, корни газпромовские, завалили нас своими "местой выделки" нормами, все описано до шурупа. правда, их нормы не актуальные лет с 10, не соотвествуют нынешним, к тому же сами делают игнорируя свои нормы. сразу закон о дышле вспоминается. Да, СТО (ГП, РН, Лукойл) - это нечто, а "информписьма" - это вообще трындец, от которого даже производители и разработчики систем плюются порой.  Цитата(incity-krd @ 21.1.2015, 10:34)  Ага, зато сразу видно человека работающего в Газпромо-подобной организации, не привыкшего считать деньги и кидающего PROFIBUS-овские кабели на 0-10В управления вытяжными вентиляторами. А вы считаете деньги на эксплуатацию ? Есть места, где лучше брошу заведомо более надёжный кабель (пусть и переплатив в 5-10 раз), но обеспечу себе "душевное спокойствие" (мне не нужно будет туда лазить каждый месяц или думать, как я буду экстренно менять кабель).
22.1.2015, 20:38
Цитата(G_Ivan @ 22.1.2015, 11:30)  А вы считаете деньги на эксплуатацию ? Есть места, где лучше брошу заведомо более надёжный кабель (пусть и переплатив в 5-10 раз), но обеспечу себе "душевное спокойствие" (мне не нужно будет туда лазить каждый месяц или думать, как я буду экстренно менять кабель). Не, на эксплуатацию не считаю. Считаю свою зарплату. Которая будет равна нулю, когда руководство меня уволит нахрен узнав на что уходит бюджет инженерного отдела. Который кстати я сам планирую на год вперед в части оборудования за которое отвечаю. Все просто. Поэтому разбазаривать так вот просто деньги в 5-10 раз превышающие необходимость - это чисто русский подход. Потому так и живем. Потому наши производства и неконкурентоспособны. За исключением конечно нефтегазовой отрасли. Хотя в связи с последними событиями на рынке нефти и газа думаю и там за ум возьмутся.
22.1.2015, 21:29
Пользователь №: 242529
Господа, я не для того тему заводил, чтобы вы тут подрались.
Гость_Utatane Piko_*
22.1.2015, 21:32
Кинуть экранированной витой парой, делов то.
23.1.2015, 8:50
Пользователь №: 24499
Цитата(incity-krd @ 22.1.2015, 21:38)  Не, на эксплуатацию не считаю. Считаю свою зарплату. Которая будет равна нулю, когда руководство меня уволит нахрен узнав на что уходит бюджет инженерного отдела. Который кстати я сам планирую на год вперед в части оборудования за которое отвечаю. Все просто. Поэтому разбазаривать так вот просто деньги в 5-10 раз превышающие необходимость - это чисто русский подход. Потому так и живем. Потому наши производства и неконкурентоспособны. За исключением конечно нефтегазовой отрасли. Хотя в связи с последними событиями на рынке нефти и газа думаю и там за ум возьмутся. В качестве "алаверды"  : Как раз "чисто русский подход" кинуть кабель для локальных сетей , вместо кабеля промышленного исполнения (http://belden-kabel.ru/catalog/?s=1430 ) в агрессивных условиях эксплуатации. Затем носиться с "мокрой" задницей и искать причину неисправности. Ваша экономия, по сравнению с убытками от простоя крупнотонажного производства, просто микроскопическая.
23.1.2015, 9:24
Для особых условий- особый кабель. Для обычных -обычный. можете даже пвс или шввп кинуть, как это обычно делается на практике.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 23.1.2015, 9:33
23.1.2015, 9:55
Из: Сибирь-матушка
Цитата(Utatane Piko @ 23.1.2015, 13:24)  Для особых условий- особый кабель. Для обычных -обычный. можете даже пвс или шввп кинуть, как это обычно делается на практике. Может ещё посоветуете использовать "гупер провод" для экономии?!
23.1.2015, 10:13
Я бы посоветовал кввгэ в трубе. Но на практике есть еще деньги и сроки поставки. Вот и получается пвс или шввп с ближайшего строительного рынка. а чем они кстати хуже ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 23.1.2015, 10:25
23.1.2015, 15:47
Цитата(Utatane Piko @ 23.1.2015, 10:13)  Я бы посоветовал кввгэ в трубе. Но на практике есть еще деньги и сроки поставки. Вот и получается пвс или шввп с ближайшего строительного рынка. а чем они кстати хуже ? Экспертиза может докопаться, что не соответствует 123-ФЗ 1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.У ТС по проекту в каких он зонах сей кабель кладёт ?
23.1.2015, 17:50
По проекту заложите КВВГнг(А)-LS-HF-FR, а по факту киньте ПВС и будет все лычком.
Сообщение отредактировал Михайло - 23.1.2015, 17:51
23.1.2015, 18:07
Пользователь №: 197092
А чо МКЭШ или МКШ не жалуется?
30.11.2020, 8:59
Из: Kiel
что на сегодня в России в отношении кабелей изменилось? Не силен в кабельной продукции российских производителей.
Нужны кабеля для цепей 4mA-20mA HART, соответственно многожильные жилы, витые пары, экранирование пар и самого кабеля. По возможности луженные экраны или посеребренные наверное нг LS Прокладка в цеху обогатительной фабрики и частично на улице, между цехами, там температура до минус 60 Цельсия.
И по сечению кабеля, ранее выше говорилось, что 1,5 мм2 по меди для сигнальных Или 1 mm2 при использовании специальных клемм. Что ГОСТ под специальными клемами подразумевает ?
Надеюсь на отклик, спасибо
ps >многожильные жилы сейчас прочел ПУЭ что "в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами" В России в основном одножильные прокладывают?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.11.2020, 9:09
2.12.2020, 15:46
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Гостов наплодилось, как у дурака фантиков. Если камень - электроустановка, то: ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Таблица 52.2. 2 В цепях сигнализации и цепях управления, предназначенных для электронного оборудования, разрешается минимальная площадь поперечного сечения 0,1 мм2.
P.S. Собирался в соседнюю тему ответить, но и сюда, думаю, подойдёт.
Сообщение отредактировал Barbus - 2.12.2020, 15:49
2.12.2020, 18:00
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Barbus @ 2.12.2020, 14:46)  ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Для начала надо бы прочитать область применения (которые в части 1) Цитата 11.3 Настоящий стандарт не распространяется на: k) электрическое оборудование для машин и механизмов. чиллера, приточки... Цитата(Barbus @ 2.12.2020, 14:46)  Таблица 52.2. 2 В цепях сигнализации и цепях управления, предназначенных для электронного оборудования, разрешается минимальная площадь поперечного сечения 0,1 мм2.  только вот в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования. Тоже есть таблица 5 в главе 12 И там про 0,1 немного по другому написанно Цитата внутри оболочки (имеется ввиду оболочка машины) и не 0,1 а 0,2 а снаружи оболочки 0,2 для кабеля многожильногоТам же для кабеля передачи данных 0,08 допускается.(с тремя и более экранированными жилами) И я уже писал Цитата(yozik @ 30.11.2020, 16:29)  Не знаю как в РФ, но в УА в 6-м издании этой таблицы не было. Таблица в ПУЭ из ГОСТ "Электроустановки зданий" часть5 перекочевала Так что глядишь в 8м издании циферки в таблице поправят...или нет
Сообщение отредактировал yozik - 2.12.2020, 18:04
3.12.2020, 11:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Ka3ax @ 30.11.2020, 8:59)  что на сегодня в России в отношении кабелей изменилось? Не силен в кабельной продукции российских производителей.
ps >многожильные жилы сейчас прочел ПУЭ что "в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами" В России в основном одножильные прокладывают? Вам прежде всего нужно озаботиться морозостойкостью кабеля, потом сроком его службы, назначением, напряжением при эксплуатации, потерями на длине по напряжению. Уверен, что там про маленькие сечения и тухлые кабели даже вариантов не будет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.12.2020, 11:57
27.12.2020, 22:49
Из: Kiel
Цитата(kosmos440o @ 3.12.2020, 11:55)  Вам прежде всего нужно озаботиться морозостойкостью кабеля, потом сроком его службы, назначением, напряжением при эксплуатации, потерями на длине по напряжению. Уверен, что там про маленькие сечения и тухлые кабели даже вариантов не будет. мне важен тип кабеля по которому сможет передаваться информация без потерь. От типа будет уточняться длина. Срок службы вообще ограничит выбор. Но чем ближе к заданным условиям тем меньше кабелей с большим сечением. Остается не много из того, что нашел. Но с момента создания темы изменилось немного в проекте и нам предписали ограничить удаление шкафов управления от технологического управления до десятков метров. Здесь за падение напряжение, емкость влияющую напередачу сигнала и индуктивность ограничивающую применение в ex зонах волноваться не стоит. свезло
