> Перестали отзываться устройства на шине, Половина устройств на шине перестало отзываться
shavr
сообщение 18.1.2015, 15:28
Пользователь №: 119305
Здравствуйте! От заказчика поступила жалоба, что система частично перестала работать - на нажатие некоторых клавиш выключателей не реагирует (свет не включается, хотя диод загорается). Объект удаленный, поэтому своими глазами посмотреть возможности нет - объект в другом городе, однако есть доступ до компьютер, установленного на объекте с инсталлированной етской и доступом к шине. Подключившись удалось выяснить следующее - часть устройств (выключателей и актуаторов) перестали отзываться - поиск устройства по физическому адресу говорит что такого устройства нет. Поиск всех устройств на линии показывает что не отзывается более половины устройств, хотя часть из них при адресном поиске определяется. Вопрос - что могло произойти из-за чего часть устройств пропало с шины?
Ответов (1 - 5)
ANTim
сообщение 18.1.2015, 22:46
Пользователь №: 2101
Мы с подобной проблемой сталкивались с релейниками Юнга. Вручную с кнопок все управлялось, а шинный модуль не работал. Вылечили снятием питания 230В и в этом состоянии перепошивкой физадреса и аппаикации. После этого подали опять 230В и все работает как часы.
Причину точно не установили, но видимо был бросок по питанию и устройства ушли в защиту. За что им спасибо, а то бы пришлось менять.
Т.е. в Вашем случае, удаленное исправление ситуации маловероятно, как мне кажется.
Удачи
Melnikov
сообщение 19.1.2015, 20:42
Пользователь №: 11537
Скажите, на объекте перезагрузку линии путем снятия шинного напряжения делали? Иногда это позволяет привести устройства в норму. В противном случае прийдется перешивать каждое устройство в отдельности и боюсь, что радикально - путем загрузки программы от другого устройства, а затем свою, чтоб перетряси там каждый бит в ППЗУ.
shavr
сообщение 19.1.2015, 20:56
перезагрузку линии не делали - на KNX стоит аккумулятор и заказчик не готов был ждать несколько часов - уезжал на несколько дней, а оставлять загородный дом без управления отоплением зимой я побоялся
AlexBo
сообщение 20.1.2015, 17:03
Пользователь №: 213319
А где находится объект?Быть может кто-то из специалистов рядом есть или будет?
shavr
сообщение 24.1.2015, 17:23
Сброс питания шины восстановил работу системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:10
