Uponor Hs-engineering, Расчет отопления и ВК |
7.6.2016, 16:13
Пользователь №: 72595
Цитата(IgorD @ 7.6.2016, 18:04)  Здравствуйте! Подскажите, а как в этой программе задать мансардное перекрытие? Угол наклона перекрытия нашел, есть, но если в мансарде два ската кровли, что делать? Что-то вообще никаких инструментов в программе найти не могу, что делать со сложной кровлей, вторым светом и фонарями в мансардных скатах вообще непонятно. Помогите пожалуйста, а то сопьюсь Не париться и подкорректировать в HEAT & ENERGY нужную площадь кровли. Угол наклона вообще не играет роли в расчете теплопотерь
7.6.2016, 17:42
И окна там же в HEAT & ENERGY добавить
8.6.2016, 10:11
Пользователь №: 138601
Anatoliy_Valerevich, спасибо. Угол наклона хорош тем, что площадь корректируется автоматически. Извратиться то конечно найду как, но думал что должна быть такая штатная функция.
9.6.2016, 8:17
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
По поводу окон мансарды , в программе есть отдельный вид окна, вставляемый в кровлю. По поводу второго света также есть функция обьединения двух эатжей в одно помещение, ни разу ей не пользовался, т.к не пригодилась. В данный момент доступа к программе нет, если почитаете справку, уверен что найдете.
9.6.2016, 9:59
Noki80, спасибо. Была бы она еще, эта справка. Полгода от продавцов мануала добиться не могу, есть только учебник инсталсовтовский с четырьмя простыми примерами и та помощь, что встроена в программу. Вот и тычусь. А подскажите пожалуйста, как короткий контур теплого пола на втором этаже подключить к распределителю на первом этаже?
9.6.2016, 10:18
Из: Казахстан
Не уверен, что получится, т.к сейчас проверить не могу, но как варианты: 1. не подключать вообще, возможно подключится виртуальным соединением. если не сработает какое-нибудь ограничение на данную функцию 2. попробовать дистанционное соединение
10.6.2016, 10:30
Попробовал. Не получилось, не хочет программа так подключать. пришлось ставить распределитель.
14.6.2016, 15:09
Из: Казахстан
Коллеги, прилагаю выдержку из справки, где описано как объединить несколько помещений в одно. К примеру для расчета потерь тепла лестничной клеткой многоэтажного дома. Минусом является то , что невозможно объединить две единицы помещения без объединения 2 единиц здания. Можно создать одну единицу здания вручную на обоих этажах в Heat, потом перейти в Therm и указать для помещения лестничной клетки единицу здания с новым номером, потом в Heat их объединить. Запутанное объяснение но как то так.
24.8.2016, 21:18
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Можно узнать прайс на сей день? Я правильно понимаю, что легальных бесплатных вариантов (типа СО) у HSE нет?
И кто поюзал последнюю версию?
24.8.2016, 22:03
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
24.8.2016, 22:53
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Шпилька @ 24.8.2016, 21:18)  Я правильно понимаю, что легальных бесплатных вариантов (типа СО) у HSE нет? Я правильно понимаю,что Вы под ( типа СО) имеете ввиду SANKOM?
Вопрос (если SANKOM):а что у них самое легальное и бесплатное из последних версий........?
24.8.2016, 23:04
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да нет, Анатоль. То, что брэндовые СОшки бесплатные я знаю. Я спрашивала именно про HSE! Я их не путаю.
24.8.2016, 23:55
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Шпилька @ 24.8.2016, 23:04)  Я спрашивала именно про HSE! Теперь понятненько-только про HSE так не то что бесплатных нет ,так еще через каждые пол года надо обновлять-подтверждать лицензионный код!!
Сообщение отредактировал Anatol - 24.8.2016, 23:58
25.8.2016, 0:04
Цитата(Anatol @ 24.8.2016, 23:55)  Теперь понятненько-только про HSE так не то что бесплатных нет ,так еще через каждые пол года надо обновлять-подтверждать лицензионный код!!  Зачем это еще? У меня мой официальный серийный номер с 2011 года один и тот же, просто раз в полгода его надо переактивировать, т.к. активация в программе на полгода выдаётся, но она в автоматическом режиме выдаётся, поэтому обновлять слетевшую активацию надо только нажатием одной кнопки, подтверждать что-то заново не требуется, нужно только подключение к интернету.
25.8.2016, 0:25
Из: СНГ!!!!!
Цитата(glam @ 25.8.2016, 0:04)  нужно только подключение к интернету. Ну ,технически не точно описал ситуацию ,смысл остался- надо на что то нажимать! Бах, и ты там где нет интернета или отключили (за употребление "мельДония") а, ну вот тебе - по зарез очень нужно!! Что делать?
24.1.2017, 7:24
Из: Казахстан
Есть еще вариант активации по телефону
Гость_galtjersey_*
13.4.2017, 16:31
Цитата(Шпилька @ 24.8.2016, 23:04)  Да нет, Анатоль. То, что брэндовые СОшки бесплатные я знаю. Я спрашивала именно про HSE! Я их не путаю. А в чем Вы видите отличие HSE от СО? Удобнее, точнее, практичнее? Думаю попробовать HSE, сейчас работаю с СО/OZC, не знаю стоит ли
28.8.2025, 13:05
Пользователь №: 126077
Цитата(IgorD @ 7.6.2016, 18:04)  Здравствуйте! Подскажите, а как в этой программе задать мансардное перекрытие? Угол наклона перекрытия нашел, есть, но если в мансарде два ската кровли, что делать? Что-то вообще никаких инструментов в программе найти не могу, что делать со сложной кровлей, вторым светом и фонарями в мансардных скатах вообще непонятно. Помогите пожалуйста, а то сопьюсь Добрый день. Нашли как сделать второй свет? подскажите мне, а то мучаюсь третий день с этой программой
28.8.2025, 14:40
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Цитата(Irina_Vlasova @ 28.8.2025, 13:05)  Добрый день. Нашли как сделать второй свет? подскажите мне, а то мучаюсь третий день с этой программой в структуре здания создаете отдельную единицу здания и туда переносите оба помещения, и там же их объединяете в одно
