> Охлаждение расширительного бака продувки, Какой водой, сырой или умягченной через Na-катионирование, лучше охлаж
hairymax
сообщение 19.1.2015, 12:33
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Приветствую, коллеги!
Прошу поделиться опытом и высказать свое мнение helpsmilie.gif .
СИТУАЦИЯ. Ведется пуско-наладка новой паровой котельной производительностью 1 т/ч с насыщенным паром 10 бар. Периодическая и непрерывная продувки будут проходить автоматически с выводом котловой воды в расширительный бак. По проекту перед сливом воды в канализацию из расширителя ее температура понижается до 60 градС путем ввода в расширитель холодной сырой воды. Сырая вода берется из артезианской скважины, проходит станцию обезжелезивания до 0,1 мг/л, оставаясь довольно жесткой, и поступает в систему холодного водоснабжения.
ВОПРОС: Какой водой, сырой или умягченной через Na-катионирование, лучше охлаждать расширительный бак продувки?
- Проектировщик аргументирует свое решение применять сырую воду экономией расхода соли на умягчение используемой для охлаждения воды bang.gif .
- Наладчики рекомендуют переделать охлаждение на умягченную воду, утверждая, что из-за сырой воды очень быстро зарастет вся сливная труба Ду80 и стенки расширителя, и значит им чаще придется при обслуживании возиться с расширительным баком sport_boxing.gif .
- А, по моему мнению, сырая или мягкая вода здесь большой роли не играют – ведь нарост внутри расширителя и в сливной трубе будет образовываться в основном за счет выноса солей с продувкой, и чем быстрее мы ее охладим, тем меньше нароста останется на стенах.
P.S. был бы рад прочесть научное объяснение химиков clap.gif .
Заранее всех благодарю!
tric1
сообщение 19.1.2015, 12:53
Пользователь №: 159669
Зачем сливать в каналью умягченную воду? обычной разбавляют да и все. ничего зарости не должно.
И почему охлаждают до 60 если по нормам до 40..
И вода с продувки содержит соли ж натрия..
Сообщение отредактировал tric1 - 19.1.2015, 12:55
Лыткин
сообщение 19.1.2015, 13:13
Пользователь №: 206008
Если охлаждать продувочные воды "жёсткой" водой, то соли жёсткости выпадают в осадок и забивают канализацию!!!
hairymax
сообщение 22.1.2015, 0:09
А охлаждение продувочных вод любой (жесткой или умягченной) холодной водой не будет ли вызывать осадок солей, вынесенных самими продувочными водами из котла?
Лыткин
сообщение 22.1.2015, 8:26
Продувочные воды щелочные и насыщены солями Na, которые имеют большой предел растворимости. При смешении её с охлаждающей "жёсткой" водой (Ca, Mg) эти соли и выпадают в осадок. В умягчённой воде соли Ca и Mg заменены на катионы Na.
Сообщение отредактировал Лыткин - 22.1.2015, 8:27
hairymax
сообщение 22.1.2015, 11:21
Спасибо! Убедили фактами. Принимаю Вашу позицию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:11
