Очистные сооружения для ливне стока с территории 26 га |
19.1.2015, 17:15
Пользователь №: 251740
Всем привет! Есть ливне сток с территории примерной 26 Га. На ней находятся 10 жилых невысоких домов и примерно 20 красивых коттеджей. Так как территория является природоохранной и всё такое, обязали делать очистные сооружения для ливне стока. Вопрос, что будет входить в состав этих сооружений и каковы будут примерные его размеры?
Известно: 66970 м3/год - годовой выход поверхностных стоков; 7537 м3/сут - суточное поступление стоков (при суточном максимуме осадков); 1196 м3/сут - объем дождевого стока от расчетного дождя (отводимый на очист-ные сооружения); 1803 м3/сут - максимальный суточный объем талых вод. 670 л/сек – предварительный секундный расход
19.1.2015, 17:41
Пользователь №: 232137
А по покрытиям известно соотношение? Я бы заложил аккумулирующий резервуар. Для первой категории примерно такой состав очистных: разделение взвешенных веществ и нефтепродуктов в отстойнике,укомплектованном тонкослойным модулем; сорбция эмульгированных и растворенных нефтепродуктов на высокоэффективном полимерном сорбенте; доочистка в угольном адсорбере с загрузкой из активированного угля; дезинфекция очищенных сточных вод. По поводу размеров (если опять же брать резервуар и усреднение потока) 3 установки 12000 на 3000 в плане (либо в подземном либо в наземном исполнении). При выборе поставщика запросите сертификаты исходя из климатических особенностей региона.
19.1.2015, 17:52
Цитата(frast.viv @ 19.1.2015, 17:41)  А по покрытиям известно соотношение? Я бы заложил аккумулирующий резервуар. Для первой категории примерно такой состав очистных: разделение взвешенных веществ и нефтепродуктов в отстойнике,укомплектованном тонкослойным модулем; сорбция эмульгированных и растворенных нефтепродуктов на высокоэффективном полимерном сорбенте; доочистка в угольном адсорбере с загрузкой из активированного угля; дезинфекция очищенных сточных вод. По поводу размеров (если опять же брать резервуар и усреднение потока) 3 установки 12000 на 3000 в плане (либо в подземном либо в наземном исполнении). При выборе поставщика запросите сертификаты исходя из климатических особенностей региона. Благодарю за ответ. По покрытиям известно : "Площади озеленения (газонов) и площади асфальтированных дорог и проездов приняты в соотношении по 25% от общей площади участка. Все площади не занятые застройкой, дорогами, паркингом и газонами приравнены к гравийным парковым дорожкам (зоны отдыха и занятия спортом)."
19.1.2015, 17:57
19.1.2015, 17:59
Пользователь №: 3370
Цитата(frast.viv @ 19.1.2015, 17:41)  сорбция эмульгированных и растворенных нефтепродуктов на высокоэффективном полимерном сорбенте Это что за сорбент такой, что берет аж растворенные?
19.1.2015, 22:18
Пользователь №: 51693
Цитата(Павел Петров @ 19.1.2015, 17:15)  670 л/сек – предварительный секундный расход секундный не великоват для 26га?
20.1.2015, 9:58
Информацию брал из паспорта очистных из последнего проекта. Сорбент Уремикс 913 http://www.blockform.ru/product/product-44.html. http://www.vladbmt.ru/waste_rain.htm. Так же представлены в рекомендациях по обеспечению пожарной безопасности установок по ликвидации аварийных проливов нефти и нефтепродуктов (стр 72)
Сообщение отредактировал frast.viv - 20.1.2015, 10:07
20.1.2015, 10:13
Как вам нравиться размерность производительности очистных в л/(с*га) в новых рекомендациях?
Сообщение отредактировал Fatik - 20.1.2015, 10:13
20.1.2015, 10:19
frast.viv спасибо большое за помощь. По поводу расхода литров в сутки, согласен что очень большой, но это по тем данным что есть. Тут следует учитывать, что дождевые расходы всегда большие, и идут в один момент. Меня даже пугает, то что огромный расход с ливнестока придется сбрасывать в систему хоз. бытовой канализации. Для сравнения 8 литров в секунду это хоз. быт и 670 литров в секунду это ливневка и это все в сбросить в одну сеть.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 20.1.2015, 10:20
20.1.2015, 10:30
Как считали расход? и что это вообще расход? Я честно сказать не понимаю как можно рекомендовать комплектные установки не зная расхода...да и на 670 л/с это ж сколько линий запараллелить надо...не проще уже ж/б... расчетные отводимые похоже на правду, рассчетный секундный не очень.
20.1.2015, 11:04
Примерный размер очистных опять же на усредненый расход после аккумулирующей емкости.
20.1.2015, 11:10
Цитата(frast.viv @ 20.1.2015, 9:58)  Сорбент Уремикс 913 Это полиуретан, с какого перепугу он вдруг стал брать растворенные?
20.1.2015, 11:46
Пользователь №: 250873
Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 11:10)  Это полиуретан, с какого перепугу он вдруг стал брать растворенные? С тех пор как стал брать 53 кг нефти на 1 кг.
20.1.2015, 15:02
Цитата(G_Ivan @ 20.1.2015, 11:46)  С тех пор как стал брать 53 кг нефти на 1 кг. Наглое вранье производителя или продавца. Да и не берет он 53 кг на кг. Дай Бог, 11 кило на кило http://www.ecosorb.su/poleznaya-informacziya.html
20.1.2015, 15:04
Цитата(andrey R @ 20.1.2015, 15:02)  Наглое вранье производителя или продавца. Да и не берет он 53 кг на кг. Дай Бог, 11 кило на кило http://www.ecosorb.su/poleznaya-informacziya.htmlВот так же он и растворённые берёт. Врать - не мешки ворочать. ))
20.1.2015, 15:21
Таблица как я понимаю сделана конкурентами. Вот она же полностью http://ekosorb.fis.ru/documents/105671.pdf. Опытным путем я не выяснял сколько собирает сорбент. Есть только статья (да и она может быть купленной): Сорбент "Уремикс-913" для ликвидации проливов нефтепродуктов / Дьячков А. И., Калинин С. В., Покровский С. Л., Смекалов В. Т. // Экол. и пром-сть России, 2002. Дек.. -С. 17-19, 48. Рус.; рез. англ. В ряду факторов, угрожающих экол. безопасности городов, не последнее место занимают проливы нефтепродуктов (моторные масла и топливо, технические жидкости) в местах хранения и розлива, а также при транспортировании. Только в Москве объем таких проливов составляет более 50000 т/год. Среди множества способов очистки поверхности воды, твердых непроницаемых поверхностей и нефтесодержащих сточных вод одним их наиболее эффективных является метод сорбции, характеризующийся высокой степенью очистки, эксплуатационной надежностью, относительной простотой и дешевизной. На отечественном рынке представлен целый ряд сорбентов для сбора разлившихся нефтепродуктов, отличающихся сорбционной емкостью, скоростью сорбции, природой материала-основы, технологией применения и ценой. Сорбент нефтепродуктов "Уремикс-913", разработанный и выпускаемый ЗАО "Блокформ", занимает особое место благодаря уникальному сочетанию свойств. "Уремикс-913" с большой скоростью и в огромных объемах поглощает любые нефтепродукты: нефть, дизельное топливо, гидравлические жидкости, моторные минеральные и синтетические масла (см. таблицу). Для поглощения 100 кг нефтепродуктов требуется не менее 30 кг обычных сорбентов и только 2,5 кг "Уремикса-913". Сорбент неоднократно испытывался, а в настоящее время и применяется на различных объектах, где возможны проливы нефтепродуктов, в т. ч. на очистных сооружениях ГУП "Мосводосток", АЗС, крупных нефтяных компаниях и т. д. "Уремикс-913" гидрофобен, т. е. практически не поглощает воду, и благодаря высокой селективности пригоден для сбора разлившихся нефтепродуктов как с твердых поверхностей (бетон, асфальт), так и с поверхности воды. Раз уж зашла тема порекомендуйте "хороший" сорбент.
Сообщение отредактировал frast.viv - 20.1.2015, 15:22
20.1.2015, 15:44
Цитата(frast.viv @ 20.1.2015, 15:21)  порекомендуйте "хороший" сорбент. Что значит "хороший"? Любой материал имеет свою область применения. И если недобросовестные люди пытаются объявить полиуретан сорбентом, а люди дремучие этому верят, то что тут комментировать? И хоть какими фамилиями подписана статья, знающие, что такое сорбция, будут только смеяться, а невежды - транслировать невежество или откровенный подлог. Да, для проливов и бонов можно и мочалку полиуретановую использовать, но говорить о сорбции растворенных НП на мочалке...
20.1.2015, 15:47
Цитата(frast.viv @ 20.1.2015, 15:21)  В ряду факторов, угрожающих экол. безопасности городов, не последнее место занимают проливы нефтепродуктов (моторные масла и топливо, технические жидкости) в местах хранения и розлива, а также при транспортировании. Подредактировал, опередили
Сообщение отредактировал Fatik - 20.1.2015, 15:51
20.1.2015, 16:22
Если говорить про очистку ливневых стоков от предприятия 1 категории то такую схему не рекомендуете?
22.1.2015, 15:15
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Добрый вечер! А может быть кто-нибудь, подскажет какой процент талых вод собранных с площадки нефтешахты необходимо очищать. в ВНТП 3-85 п. 3.20 ясно сказано, что очистке подвергается 20% ливневых стоков, а про талые совсем ничего не сказано :-(
26.1.2015, 14:31
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Светлана Николаевна @ 22.1.2015, 15:15)  Добрый вечер! А может быть кто-нибудь, подскажет какой процент талых вод собранных с площадки нефтешахты необходимо очищать. в ВНТП 3-85 п. 3.20 ясно сказано, что очистке подвергается 20% ливневых стоков, а про талые совсем ничего не сказано :-( Что за "зверь" - нефтешахта?
28.1.2015, 11:13
Из: Ухта
нефтешхта, это шахта, где добывается тяжелая нефть. :-)
28.1.2015, 11:58
Пособие к СНиП. Чистить весь сток
28.1.2015, 12:59
Из: Ухта
andreyR, извините, а пособие к какому СНиПУ?
28.1.2015, 13:09
По наружной канализации. Посмотрите прикрепленную в разделе тему с нормативкой. Да и в рекомендациях ВОДГЕО должно быть
28.1.2015, 14:08
Из: Ухта
andrey R, спасибо!
