> Очистка сточных вод после лаборатории
юляна
сообщение 19.1.2015, 17:24
Из: Минск
Пользователь №: 98893
Приветствую всех зашедших в тему) Подскажите пока неопытному проектировщику. rolleyes.gif
Проектируется лабораторный корпус в сельской местности, канализации нет. Расход производственных стоков 5,1 м3/сут, хоз-бытовых 0,5 мз/сут. Проектирую в корпусе 2 раздельные системы канализации. К1 выпускается в сеть и на биологические очистные и далее фильтрующий колодец.
Производственная канализация отдельной сетью идет на двухкамерный септик (просто 2 ж/б колодца) и далее фильтрующая дрена. Сделано для того чтобы не увеличивать производительность биологического очистного, а заказчик хочет именно его на хоз-быт.
Применимо ли такое решение? Или может надо было объединять и все пускать на общий септик?
Дайте пинка в нужном направлении...
Ответов (1 - 4)
юляна
сообщение 20.1.2015, 15:44
Из: Минск
Понятно... Значит задала глупый вопрос, раз никто не отзывается
Skorpion
сообщение 20.1.2015, 16:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Расскажите подробнее о потребителях производственных стоков. Такой большой расход 5,1 м3/сут у меня вызывает сомнения в правильности подсчета.
юляна
сообщение 21.1.2015, 12:30
Из: Минск
Лаборатория проводит испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям; показателям безопасности на содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и антибиотиков.
По нашим нормам для лаборатории биологического профиля норма суточного расхода на одного рабочего 370л/сут, лаборантов всего 14 человек.
Технологии как таковой нет, данные по содержанию остаточных веществ в стоках никто не знает. Норм на проектирование лабораторий тоже нет.
Реактивы от опытов будут сливаться в специальные емкости и вывозиться, в канализацию будет идти вода от мытья посуды. Вот и не знаю можно ли эти стоки фильтровать в землю и целесообразен ли в таком случае септик...
Достался объект на новой работе по наследству надо сделать.
Сообщение отредактировал юляна - 21.1.2015, 12:30
Skorpion
сообщение 21.1.2015, 17:25
Из: Р. Волга
Понятно. Надеюсь, на ваши вопросы ответят другие специалисты, более компетентные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:38
