> экономия газообразного топлива
alexts
сообщение 20.1.2015, 14:06
Пользователь №: 256830
Доброго дня Всем, прошу помогите найти формулу для расчета расхода природного газа в зависимости от температуры питательного воздуха
Лыткин
сообщение 20.1.2015, 14:21
Пользователь №: 206008
При теоретических условиях (коэф. избытка водуха равен 1) для полного сгорания 1 м3 природного газа необходимо 9,56 м3 воздуха.
tiptop
сообщение 20.1.2015, 16:43
Dede
сообщение 20.1.2015, 17:52
Пользователь №: 103012
Питательный воздух - это что за термин?
lovial
сообщение 20.1.2015, 18:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Расход газа зависит от настройки горелки... Может, вам надо посчитать изменение расхода газа для выдачи той же температуры с котла при разной температуре забора воздуха?
Alex Ekb
сообщение 17.3.2015, 7:42
Пользователь №: 182524
Неужто речь идет о физическом тепле, вносимом воздухом? Тогда надо тепловой баланс составлять
Гризли
сообщение 17.3.2015, 8:07
Пользователь №: 43572
Речь идет о массе воздуха, подаваемого в горелку. Вентилятор имеет характеристику объемной подачи, поэтому при разной температуре в единице объема содержится по массе рзличное кол-во воздуха.
Смысла в этом нет, когда забор воздуха происходит из помещения котельной, где температура +5...+15 градусов. Поэтому воздух успеет прогреться до какой-то определенной температуры и объемную массу его можно считать константой.
А если забирается извне....
Сообщение отредактировал Гризли - 17.3.2015, 8:08
Лыткин
сообщение 17.3.2015, 8:14
Правильно! Тогда нужно вводить корректировку по составу уходящих газов.
Лыткин
сообщение 17.3.2015, 12:43
Регулирование горения.
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 339,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3723
Андрей Лёвочкин
сообщение 19.3.2015, 14:45
Пользователь №: 262604
Смотря для чего. Для газотурбинных электростанций расход газа практически не меняется .... точнее при похолодании на улице даже уменьшается. Поскольку КПД увеличивается при похолодании. Для котельных -наоборот расход газа увеличивается. Если надо можно рассчитать. Например так: расход газа меняется пропорционально разнице температур поступающего для горения воздуха и температуре выхлопа. То есть если температура вх. воздуха изменилась на 5% (считать по Кельвину!) то и расход топлива вырос на 5%.
Лыткин
сообщение 20.3.2015, 10:06
Энергоэффективность это не только уменьшение потребления топлива, но при этом увеличение выработки. ГТУ не самый лучший пример, т.к. при изменении т-ры меняется сам процесс сгорания топлива и, задача автоматики поддерживать КПД установки на максимальном уровне, независимо от нагрузки. Например при уменьшении нагрузки, уменьшается кол-во продуктов горения, на ГТУ это может привести к нарушению аэродинамического и т-рного режима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:12
