> Вентиляция бассейна, On-line расчет влаговыделений, осушения и вентиляции бассейна
shprot
сообщение 20.1.2015, 14:32
Пользователь №: 12471
Программа является on-line расчетом позволяющим выполнить расчет влаговыделений, осушения и вентиляции бассейна.
В качестве расчетной методики использовались "Рекомендации АВОК 7.5-2012 Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах".
В этой теме обсуждаем вопросы касающиеся работы в программе, делимся пожеланиями и впечатлениями.
  • Определяйте влаговыделения в бассейне с учетом его категории и различных водных аттракционов.
  • Определяйте воздухообмен системы вентиляции.
  • Определяйте производительность осушителя.
  • Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.
ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕ
ВИДЕО ОБЗОР
Сообщение отредактировал shprot - 23.6.2022, 11:36
Ответов (1 - 27)
Anatoliy_Valerev...
сообщение 20.1.2015, 18:43
Пользователь №: 72595
Еще раз спасибо за программу!
Андрей, можно ли сделать экспорт расчета вентиляции бассейна в Word с пояснениями и с формулами?
И хорошо бы добавить расчет теплообменника оборотного водоснабжения бассейна как это сделано в PoolCalc от Арктоса
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 20.1.2015, 18:46
shprot
сообщение 20.1.2015, 18:58
В Word вряд ли, во всяком случае я не знаю такой технологии и/или не обладаю такими навыками. Есть знаю точно технологии позволяющие сделать экспорт в какой то табличный тип файла (csv или xml) или в pdf. Ваш вопрос скорее всего больше касался того буду ли я это делать, на данном этапе нет, работа сложная этой части, а востребованность не очень большая этой опции. Тем более что все формулы (по крайней мере по расчету влаговыделений) есть в "Рекомендации АВОК 7.5-2012".
Возможно в будущем будет сделано некое компромиссное решение в сравнении с Вашим предложением, будет оно в виде файла итоговой таблицы (схожей как было раньше), в таблице будут все исходные данные для расчета и результаты расчета, да бы ее можно было вставить в какое то описание о расчете и по этой таблице (и Рекомендации АВОК 7.5-2012) что бы проверяющие структуры могли проверить расчет.
Сообщение отредактировал shprot - 20.1.2015, 18:59
shprot
сообщение 4.9.2015, 9:35
Отличная новость!
Программа переведена на бесплатный доступ, теперь работать в ней можно без ограничений и абсолютно бесплатно.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 4.9.2015, 11:21
Цитата(shprot @ 4.9.2015, 12:35) *
Отличная новость!
Андрей, спасибо!
Пользуюсь твоими онлайн прожками по бассейнам и гор.цехам.
Bubbles
сообщение 23.3.2016, 12:21
Пользователь №: 293181
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле мы считаем обходные влажн дорожки или источник для поиска?
Спасибо
shprot
сообщение 23.3.2016, 14:48
Здравствуйте, расчет ведется по "Рекомендации АВОК 7.5-2012 Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах" в том числе и влага от обходных дорожек.
Сообщение отредактировал shprot - 23.3.2016, 14:49
polovnik
сообщение 16.12.2016, 15:59
Пользователь №: 26422
Андрей добрый день. Прошу Вас проверить расчет парциального давления внутреннего воздуха. В методике АВОК не совсем однозначно представлена формула для расчета парциального давления водяных паров при температуре и влажности воздуха в помещении. По представленной формуле это значение зависит только от влажности в помещении и от парциального давления самой поверхности воды. Таким образом при расчете влаговыделений расчет не сильно зависит от изменения температуры в помещении. Хотя на самом деле изменение температуры воздуха должно значительно изменять влаговыделения в помещении. Поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь. Спасибо.
shprot
сообщение 16.12.2016, 18:32
Здравствуйте!
Нет, парциальное давление можно определить и по температуре (скрин во вложении).
polovnik
сообщение 17.12.2016, 9:31
)))) Андрей очень оперативно ответили. Я может быть сумбурно описал свой вопрос. Хочу тогда спросить кратко. Почему при изменении внутренней температуры воздуха очень не значительно меняются влаговыделения? Частный случай (так не должно быть, но так есть по факту) - температура воды 29 град, воздуха 25 град. Изменив температуру воздуха до нормативной (на 2 градуса выше температуры воды), влагоизбыки практически не изменились.
shprot
сообщение 17.12.2016, 10:36
Я не НИИ, разработками расчетных методик не занимаюсь, это вопрос к авторам этого стандарта. Я занимаюсь разработкой ПО. В прогармме невозможно задать температуры которые Вы указали 29/25.
Подозреваю что если в методике указано что температура воздуха должна быть выше температуры воды, значит методика предназначена как раз для этого условия, а не как в Вашем случае.
Вы же сами понимаете что если температура воздуха будет ниже воды, то разница парциальных давлений может стать отрицательной, это недопустимо.
Wiz
сообщение 17.12.2016, 14:00
Пользователь №: 570
Да вот не совсем так. При уменьшении температуры воздуха в помещении при сохранении относительной влажности на уровне в 60% давление насыщенных водяных паров в воздухе помещения будет только уменьшаться, что только приведет к интенсификации испарения, а следовательно и к требуемому воздухообмену.
Для примера расчет в ручном режиме показывает, что при температуре воздуха t=25 C и влажности 60% давление паров будет 1900 Па. Давление паров над водой при t=29 C будут 4005 Па. По формуле ясно, что влаговыделения будут больше нежели при температуре воздуха в 32 С.
А вот если, например, температуру воздуха в помещении искусственно поддерживать на уровне в 50 С, при той же влажности в 60%, то давление водяных паров будет уже составлять 7382 Па, что приведет уже к отрицательному значению влагопоступлений и будет говорить о том, что водяные пары из воздуха будут конденсироваться на поверхности воды, отдавая ей свое тепло.
Короче, что я хотел сказать то. А сказать хотел, что лучше придерживаться рекомендуемых значений методики, если не хотите получить в помещении бассейна пром. вентиляцию с расходом значительно превышающим допустимый и тем самым нарушающим комфортное состояние микроклимата в помещении.
polovnik
сообщение 17.12.2016, 14:47
Я понимаю что нужно придерживаться нормативных значений. Абсолютно согласен с Wiz, Вы как раз описали мои вопросы. Я фактически имею на объекте параметры: вода 29, воздух 25. Вопрос на сколько изменять влагопоступления, если привести нормативную температуру воздуха 31. Обратившись к программе, я получил значения не соответствующие действительности. Именно при моих значениях разность парциальных значений отрицательным не становиться. По методике из справочника проектировщика, влажность при моих условиях падает в два раза. В программе представленной Андреем, влажность практически не меняется.
Safe_Mode
сообщение 17.2.2017, 14:41
Пользователь №: 281858
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за программу, если можно, поясните, какую температуру подаваемого воздуха вводить для зимнего периода. В типсах к программе сказано, что "на выходе из приточной установки", то есть уже подогретый (мы же не подаем в бассейн холодный воздух)? Но вводя температуру 28 гр, я получаю d = 14,2 г/кг и сообщение о том, что это неправильно. Спасибо!
shprot
сообщение 17.2.2017, 16:46
Значит влагосодержание приточного воздуха Вы задали (или определили по T и Ф) выше чем расчетное влагосодержание в помещении бассейна, а этого не может быть.
Это как считать расход воздуха по теплоизбыткам задавая температуру притока выше температуры в помещении, это недопустимое условие. Без этого условия не будет ассимиляции (разбавления), мы же проще говоря разбавляем внутренний влажный воздуха (влагосодержание внутреннего воздуха) более сухим (влагосодержание приточного воздуха) приточным (наружным) воздухом.
Если у вас так получилось что например нужно иметь очень сухой воздух в бассейне (например 45%) а приточный по влагосодержанию более влажный чем внутренний, то ассимиляции не будет, а будет увлажнение, осушение в таком случае можно делать только осушителем а не вентиляцией.
Сообщение отредактировал shprot - 17.2.2017, 16:46
Safe_Mode
сообщение 17.2.2017, 17:42
Спасибо за пояснения! То есть, чтобы ассимилировать вентиляцией, мне остается только снизить температуру подаваемого воздуха? Если у меня в регионе зимой 82% влажность и -19, а в бассейне нужно 60 и 28, то нужен осушитель?) Но, если я выбираю вентиляция + осушитель, то программа все равно говорит, что данные неверные.
Сообщение отредактировал Safe_Mode - 17.2.2017, 17:45
shprot
сообщение 17.2.2017, 18:12
Что бы ассимилировать вентиляцией влагосодержание приточного воздуха должно быть меньше внутреннего.
У Вас бассейн летом не работает? Наверняка ведь работает, значит расчетным более критическим будет летний режим, так как летом влагосодержание приточного воздуха выше.
Не понял что значит
вот скрин все работает.
Сообщение отредактировал shprot - 17.2.2017, 20:31
Safe_Mode
сообщение 21.2.2017, 10:29
Не понял что значит вот скрин все работает.
Спасибо! Я понял, то есть надо было наружную температуру воздуха писать, там в программе сказано, что на выходе из вент установки, я и писал 28). Только не пойму, когда приточкой воздух нагреется, влагосодержание же возрастет, почему тогда в программу пишем наружный?
Сообщение отредактировал Safe_Mode - 21.2.2017, 10:33
shprot
сообщение 21.2.2017, 10:38
Ошибаетесь, при нагреве воздуха влагосодержание остается неизменным.
Сообщение отредактировал shprot - 21.2.2017, 10:40
Safe_Mode
сообщение 21.2.2017, 14:08
Я понял, спасибо! Посчитал бассейн вручную, теплый период совпал, холодный получился в два раза меньше, чем по программе. Возник вопрос: по методике АВОК парциальное давление берется из СП строительная климатология, а как в программе считается? Просто вопрос уже поднимался в теме, возникли сомнения. п.с. Прикладываю файл проекта (пришлось изменить расширение) и свой расчет.
Прикрепленный файл  Project_Pool_Ventilation.csv.pdf ( 141 байт ) Кол-во скачиваний: 270
shprot
сообщение 21.2.2017, 14:17
Причем тут вообще разделение теплый/холодный? Как будто это два разных расчета, это тривиальный расчет воздухообмена по влаговыделениям. Одна формула, что для лета, что для зимы, что для любого месяца года.
Safe_Mode
сообщение 21.2.2017, 14:26
Парциальное давление разное для теплого и холодного периода. Да и у вас в программе считается для теплого и холодного.
shprot
сообщение 21.2.2017, 14:30
1. Определяются влаговыделения.
2. Определяется расход воздуха по влаговыделениям (см. скрин)
Не изобретайте своих методик, испокон веков воздухообмен определялся по разности влагосодержаний и влаговыделению. Свою мысль изложил, дискуссию эту прекращаю.
Сообщение отредактировал shprot - 21.2.2017, 14:33
Safe_Mode
сообщение 21.2.2017, 14:46
Это не моя методика, это АВОК стр. 9
shprot
сообщение 21.2.2017, 14:55
Формула одна и та-же, влаговыделения/влагосодержание. В программе пользователь сам вносит влагосодержание (но там же можно и определить через отн. влажность и температуру) Если Вам кажется более удобно определять влагосодержание по парциальному давлению, пожалуйста, кому как нравится. Суть от этого не поменяется, 1кг чугуна = 1кг ваты.
Сообщение отредактировал shprot - 21.2.2017, 15:48
Metro_net
сообщение 4.7.2019, 15:58
Пользователь №: 287921
Да, влагосодержание приточного воздуха разное, но к тому же и в примере 5.2. на с. 13 АВОК считает, что зимой и относительная влажность ниже (не 60, а 45%). Таким, образом, и влаговыделения с зеркала воды увеличатся.
У вас ошибка с давлениями.
Ну, т.е. АВОК в своей методике не достаточно прозрачно это написал. Я заметила, что мои расчеты не сходятся с примерами. Конкретно - формула 2 гуляет.
Оказывается, в формулу 2 нужно вставлять давление насыщенного воздуха не при температуре воды, а при температуре именно воздуха в зале.
Незнайка
сообщение 3.3.2022, 12:23
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
shprot
сообщение 6.3.2022, 12:41
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.com
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:25
