> Последовательное соединение
jupsin
сообщение 20.1.2015, 17:01
Пользователь №: 256870
Применябт ли в системах обогрева воздух-вода последовательное соединение кондиционеров для повышения коэффициента преобразования ?
Например первый от -25Ц до 0Ц, а второй от 0Ц до +30Ц?
v-david
сообщение 20.1.2015, 22:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Нет, не применяют. Не имеет экономического и главное технического смысла. Результирующий КПД все равно определяется разностью температур, а разбиение этого интервала на части только ухудшает ситуацию. Так можно делать, но это называется "колхозить" и будет следствием какой-то другой необходимости, только не желания повысить коэффициент. А вот у водо-водяных чилеров есть такая схема, она называется встречно-последовательная. Это когда Конденсаторы соединяются последовательно: К1-К2..Кn, а испарители в обратном порядке: Иn..И2-И1. В этом случае получаются примерно одинаковые дельты между температурами конденсации и испарения на всех машинах, т.е. машины работают в наиболее оптимальных режимах. Правда на итоговый коэффициент преобразования это не влияет, Карно (Ренкин) он и в Африке Карно.
jupsin
сообщение 21.1.2015, 22:00
в приведенной ниже цитате пункт 3 мне не интересен, а п. 1 и 2 выходит как несбыточная сказка ?
насосы позволяют:
1) повысить среднегодовую эффективность теплового насоса на 15÷20%;
2) расширить нижний температурный предел используемого тепла до минус 20˚С;
3) расширить нагрев всего объёма теплоносителя до плюс 70˚С, что позволяет:
http://www.insolar.ru/2014/KTNU.pdf
v-david
сообщение 21.1.2015, 22:28
Из: Зеленоград
Коллега! Вы как относитесь к теореме Карно от 1824 года: «Движущая сила тепла не зависит от агентов, взятых для её развития; её количество исключительно определяется температурами тел, между которыми, в конечном счете, производится перенос теплорода»? Похоже Вы сомневаетесь, иначе бы не повторяли вопрос.
Сообщение отредактировал v-david - 21.1.2015, 22:30
jupsin
сообщение 22.1.2015, 0:17
я понял Вашу мысль - один компрессор и один теплообменник здесь лишние :
Прикрепленный файл  2_nd.__pump.jpg ( 53,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
v-david
сообщение 24.1.2015, 16:14
Из: Зеленоград
не могу Вам ничего сказать по поводу опубликованной ссылки и фото/чертежей. Точнее не хочу, у меня несколько специфическое отношение к указанной фирме, к сожалению Вы только укрепили его.
jupsin
сообщение 25.1.2015, 9:30
Есть ли вообще случаи, когда для нагрева полезна каскадная схема, те с ней общий СОР больше чем без нее ?
Может СОР на каком-то ограниченном промежутке температур и давлений быть около 10 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:38
