> как вставить картинку из пдф в автокад
инженер55
сообщение 20.1.2015, 19:58
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вставить картинку из пдф в автокад, забыла))
есть четрежи в пдф - смотреть очень неудобно, хочу перенести в акад
Сообщение отредактировал инженер55 - 20.1.2015, 19:59
Ответов (1 - 10)
Sinitschkina
сообщение 20.1.2015, 20:17
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
С адоб ридере сделать снимок. В автокаде вставить из буфера обмена
-BuTeK-
сообщение 20.1.2015, 20:21
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Это просто. Выбираете в меню "Insert" ("Вставка") - "PDF Underlay" ("PDF ...").
И PDF файл вставится как подложка/картинка. Надо только подправить масштаб.
При этом, если файл PDF был создан с помощью AutoCAD будут работать привязки к элементам PDF-файла.
jupsin
сообщение 20.1.2015, 20:44
Пользователь №: 256870
1, Если картинка является иллюстрацией среди текста, то щелкните по ней левой кнопкой мыши, выделите,
скопируйте в буфер обмена (Ctrl-C) и вставьте в Autocad (см файл 002)
2. Некоторые PDF файлы являются отсканированными страницами , в них нет текста и вся старница может состоять из одной картинки
В этом случае пользуйтесь меню "снимок экрана", затем выделите область экрана для копирования в буфер обмена, (см файл 001) для копирования в буфер обмена части картиники или картинки.
Adobe скопирует сам в буфер обмена выделенную область и Вам останется вставить буфер в Autocad
Sfinx78
сообщение 20.1.2015, 23:04
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052
скорее всего автор-темы интересуется переводом из PDF в DWG векторной графики
инженер55
сообщение 20.1.2015, 23:25
Из: Королёв
Есть чертежи разодки отопления на планах в пдф, форматы вертикальные и смотреть их на ноуте очень не удобно. масштаб, в принципе, не очень интересует. интересует принцип разводки. по-этому, просто хочу перенести в АКАД, чтобы двигать было удобней))
Sfinx78
сообщение 20.1.2015, 23:55
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
вот сообщения в похожей теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=317182
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=317116
jupsin
сообщение 21.1.2015, 0:37
легче вертикальные форматы повернуть горизонтально в Adobe:
по часовой стрелке Ctr Shift +
против часовой стрелки Ctr Shift -
инженер55
сообщение 1.2.2015, 19:48
Из: Королёв
Спасибо всем за ответы))
инженер55
сообщение 3.2.2015, 0:56
Из: Королёв
Возникла такая проблема: АКАД 2009. Вставка--"PDF Underlay -такого в этом акаде нет, но есть растровое изображение, которое не поддерживает пдф.
В типе файлов выбираю - все файлы, в папке - файл пдф, и в окошке, где показывается образец, акад пишет "изображение не поддерживается".
Получается, что пдф не вставить никак?)
vsklokoch
сообщение 4.2.2015, 9:22
Пользователь №: 103731
Ничего не понимаю. Работаю в девятом, регулярно вставляю ПДФ просто через буфер. Потом растягиванием подгоняю масштаб и давай рисовать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:31
