> Запорный клапан регулятора РДНК-400М, Не срабатывает
11Therion11
сообщение 20.1.2015, 21:17
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток! Приобрели два новых регулятора РДНК-400М для шрп. Старые отработали 11 лет и я просто заколебался взводить ПЗК и их регулировать. последние 2 года. как смена погоды и вводого давления так и у меня цырк.
Уламал купить новые!!! Ура!!!! Установил!!! 2 день ломаю голову!!!!
Работают отлично, диапазон держат что надо НО::
ПЗК не перекрывают газ!! прижимают ДА но не перекрывают. У старых была та же самая проблема, и я как бы с ней смирился, (пинать не надо виноват, сам знаю). но тут два новых красивеньких и снова залет. При установке был МАКСИМАЛЬНО нежен, как с юной девушкой, скачков давления не было, газ открывал ооочень медленно сорвать нечего не могло. Взвожу ПЗК все как по инструкции. Имитирую падение давления на выходе, и слышен ощутимый щечек, а газ как шел так и идет!!! Если надо я его полностью разберу, это уже дело принципа, что делать???
Лыткин
сообщение 21.1.2015, 8:22
Пользователь №: 206008
У газовых приборов безопасности, газ должен подаваться "на клапан", но в центре клапана есть небольшое отверстие, которое выравнивает давление газа "на клапане" при ручном взводе. Видимо там и не перекрывается.
11Therion11
сообщение 23.1.2015, 18:35
господа, неужели на форуме нет спецов по регуляторам? может у кого есть какая-то инструкция по их наладке и регулировке, кроме паспорта???
positronw
сообщение 26.1.2015, 13:51
Пользователь №: 132719
А у вас в этот момент (отсечки) пробка на ПЗК завёрнута?
11Therion11
сообщение 29.1.2015, 10:12
нет. я ее завернуть не могу. на 3 обороте (витке) пзк захлопывается. но взвожу до щелчка. пробка после взвода свободно болтается на штыре.
Лыткин
сообщение 29.1.2015, 13:04
Регулятор РДНК-400 запускается на закрытую задвижку.
positronw
сообщение 29.1.2015, 16:21
Тогда всё понятно. Клапан закрывается потому, что его не ввели как следует в зацепление. А при отвёрнутой пробке клапан и не должен закрываться, так сделано конструктивно. Он будет перекрывать герметично подачу газа (если отсечёт) только при полностью закрученной пробке.
11Therion11
сообщение 30.1.2015, 2:04
пожалуйста поподробнее как его ввести в зацепление???? я отчетливо слышу щелчек при взвода (бывает что щелчков нет особенно на нижнем регуляторе) я пзк перенстривал так как у меня давление в сети 250 мм. а он с завода идет 180. я бы оставил и так но Зак. потребовал. пзк срабатывает на 350 был на 300.
Лыткин
сообщение 30.1.2015, 8:31
Пока взводишь щелчок есть, но как только отпускаешь - срабатывает. В ПЗК две пружины - на низкое и высокое, главное не перепутать.
positronw
сообщение 30.1.2015, 9:12
Посмотрите как настроена пружина по занижению давления газа (по центру мембраны). Возможно она передавливает мембрану при рабочем давлении. Поэтому зацепление получается самым краем. Вообще разброс по настройкам ПЗК у РДНК-400М бывает достаточно приличным, особенно на низких давлениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:34
