> Импортозамещения, Тепломеханические решения
Goshan
сообщение 21.1.2015, 8:48
Пользователь №: 254541
Доброго времяни суток ....
Может кто посоветовать Российских производителей оборудования для тепломеханикики? Интересует импортозамещения дорогостоющего парового оборудования, регуляторов, сепораторов, кондесатоотводчиков, насосов....
Лыткин
сообщение 21.1.2015, 10:09
Пользователь №: 206008
Cамое труднозаменимое импортное оборудование это горелки. Всё остальное не хуже импортного (особенно "железо").
borm
сообщение 21.1.2015, 11:03
Пользователь №: 3267
Похожая тема уже есть, там есть ссылки и обсуждение. Сомневаюсь, что вам ответят больше чем там уже есть. Ну просто как таковой промышленности у нас не много.
з.ы. Импортозамещение это пока сказка для "верующих"...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100196
tiptop
сообщение 21.1.2015, 11:08
Да. Прошу прощения за то, что не в тему.
На днях попытался на просторах рунета найти отечестенную газовую блочную горелку, у которой всего-навсего
1 газовая заслонка и воздушные жалюзи поворачиваются одним сервоприводом,
2 управление осуществляется от "топочного автомата".
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2015, 11:09
Лыткин
сообщение 21.1.2015, 11:49
В Питере на "Заводе турбинных лопаток ДКВр-10/13" и Лен. области работает с 1985 года.
Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 692,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Лыткин
сообщение 22.1.2015, 14:10
Электронно-кинематическая схема с рычагами.
Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 758 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Goshan
сообщение 22.1.2015, 18:04
Это всё конечно интересно.. но как бы тема про паровое оборудование применяемое при приготовлении теплоносителя в тепловых пунктах.. нужны редукционные клапана/регуляторы температуры/конденсатоотводчики/сепараторы Российского производства или стран СНГ ...
Лыткин
сообщение 23.1.2015, 8:28
Попробуйте выйти на сайт "Термобрест" (Белоруссия). Изготавливают арматуру по импортной технологии, довольно прилично.
Сообщение отредактировал Лыткин - 23.1.2015, 8:28
gloom11
сообщение 23.1.2015, 8:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
ОАО "Старорусприбор" выпускает горелки, как хвастают - модулируемые и дешевле импортных аналогов... Никто не устанавливал? Интересно как они.....
Сообщение отредактировал gloom11 - 23.1.2015, 8:54
KYV86
сообщение 23.1.2015, 9:19
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Устанавливали горелки Старорусприбор на котлы ВКГМ-2,5 (4) и КСВ-1,6. Но они без собственного блока управления. С блоком управления АГАВА работали нормально. Главное при наладке - это опыт наладчиков по таким типам горелок. Единственное замечание - слабая фиксация регулировочных гаек на тягах заслонок. Если вибрация на горелке (от вентилятора) чуть выше, то разрегулировка обеспечена. Проблему решили применением фиксирующих паст.
kondimed
сообщение 25.1.2015, 20:35
Пользователь №: 50886
Есть такая разработка и воплощение в http://www.gskb.by/catalog/hotwater/solid/...uctivity3-6.php. Те я конкретно имел дело с КВ-3,0Г. Электропривод Belimo регулирует подачу газа на горелку и через жесткую связь шевелит заслонкой вентилятора. Движок вентилятора питается от частотника но тк мозги (контроллер котла) очень хилые, на уровне комнатных релейных регуляторов температуры то и управление газ.воздух такое элегантное. Совместно с газовой горелкой отечественного производства (РБ) получился очень интересный продукт. Внизу. (на минимальной мощности) - это наверное 40-50% настраивается очень трудно. Применяемые для розжига автомобильные свечи обгорают и приходят в негодность. Ну и много вообще всего неожиданного.
tiptop
сообщение 25.1.2015, 20:47
Два простых условия.
Гризли
сообщение 26.1.2015, 8:36
Пользователь №: 43572
Года 2 назад я искал отечественный напольник малой мощности (10-20 кВт) с выносным терморегулятором.
Не нашел.
Только настенники, либо от 30 кВт
KGP1
сообщение 3.2.2015, 12:54
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А каков спрос на эти исп. механизмы с автоматикой? Если индивидуально, то закажите, например в ООО "Контэл" г.Владимир - там все могут. Самое главное - все услуги от производителя, т.е. без посредников.
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.2.2015, 12:54
Лыткин
сообщение 3.2.2015, 14:46
Расходные характеристики газовой и воздушной заслонок не совпадают (аксиома). Для их совмещения перед регулирующими заслонками необходимо поддерживать постоянное давление (по газу есть, а вот по воздуху.....?) (атмосферное давлене не считается).
baniffaciy
сообщение 3.2.2015, 15:19
Пользователь №: 9467
Цитата(Гризли @ 26.1.2015, 11:36) *
Года 2 назад я искал отечественный напольник малой мощности (10-20 кВт) с выносным терморегулятором. Не нашел. Только настенники, либо от 30 кВт
http://dev.kredo-m45.ru/catalog/index/347/
хотя, как сказать отечественный, электроника скорее всего буржуйская
Сообщение отредактировал baniffaciy - 3.2.2015, 15:21
KGP1
сообщение 4.2.2015, 8:33
Из: г.Владимир
Перейти на отечественную электронику(шкафы управления любым технологическим процессом, в т.ч ИТП, котельные) - без проблем. Электронный адрес, сайт производителя kontel@kontel.ru, www.kontel.ru.
Гризли
сообщение 6.2.2015, 13:47
SIT - это буржуйская. Пусть будет так. Наши все равно делать не умеют. Но что-то в описании не увидел "выносного терморегулятора". И описание копируется из сайта в сайт. Не нашел интрукции по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Гризли - 6.2.2015, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:09
