> Расчёт поступления газа для выбора аварийной вентиляции
Виктор10
сообщение 21.1.2015, 10:18
Пользователь №: 57795
Всем доброго времени суток.
Проектируем минитэц. Генерирующее оборудование - газопоршневые установки (6 шт. по 2 МВт эл. мощности). ГПУ стоят в машинном зале. Заказчик требует предоставить расчёт аварийной вентиляции маш. зала. Открываю СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА:
7.6 Аварийная вентиляция
7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования.
Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным технологической части проекта.
Насколько я понял, требуется посчитать количество газа, которое поступит в помещение при аварии. Перелопатил нормы по газу, но нигде не нашёл методики расчёта.
Может кто-то делал что-то подобное?
Лыткин
сообщение 21.1.2015, 11:30
Пользователь №: 206008
Может быть поможет.
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 340,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Виктор10
сообщение 21.1.2015, 12:01
Цитата(Лыткин @ 21.1.2015, 11:30) *
Может быть поможет.
Спасибо.
Но мне требуется немного иное.
Лыткин
сообщение 21.1.2015, 13:08
Цитата(Виктор10 @ 21.1.2015, 12:01) *
Спасибо.
Расчёт категории пожароопасности.
Сообщение отредактировал Лыткин - 21.1.2015, 13:10
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 632,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Виктор10
сообщение 21.1.2015, 16:07
Лыткин, спасибо!
Это почти то, что нужно!
Если кому потребуется - методика расчёта дана в СП 12.13130.2009.
ngps1
сообщение 22.1.2015, 18:01
Пользователь №: 63221
А мне, помнится, говорили в МЧС, что если есть открытый огонь или в помещении находятся горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива, то это помещение по пожароопасности - категории Г. А в расчетах В1, В3 и т.д.
Виктор10
сообщение 23.1.2015, 14:07
Котельную с категорией В.. никогда не видел (только Г). В моём случае машинный зал категории В2 по расчёту. Причина этого - наличие масла в ГПУ и расходных баках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:25
