> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> VBA для AUTOCAD, Помогите найти информацию
Const82
сообщение 6.12.2006, 18:17
Пользователь №: 4724
В институтское время писал программки на VBA для офисных приложений (Ворд, Эксел). Теперь перешел на АutoCad, нашел пару тройку книг о лиспе, но ничего не попалось про VBA, если не трудно подскажите, где можно найти информацию о Объектной модели VBA в Каде. И что по Вашему мнению правильнее - перейти на Лисп или работать с VBA? Какой путь дает больше возможностей?
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 6.12.2006, 18:51
Изучить Лисп
По аналогии: что правильнее: работать пепрфоратором или перейти на болгарку ?
для каждого случАя свой ынструмент
imho
donk
сообщение 6.12.2006, 20:07
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Лучше и то, и другое. Лисп хоть немного, но нужно знать, иногда это гораздо проще, чем VBA. Если так хотите создавать приложения под автокад - можете изучить ObjectARX. Это самое эффективное средство, но зато и самое трудоемкое.
Мое мнение - для собственных вспомогательных программок и утилиток лучше пользоваться связкой VBA и лиспа, а для коммерческих профессиональных программ - ObjectARX.
Const82
сообщение 6.12.2006, 20:16
А что тогда по Лиспу хорошего можете посоветовать? Для среднего уровня знаний?
vic153
сообщение 6.12.2006, 21:21
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Смотри книги Николая Полещука:
1. "AutoCAD: Разработка приложений, настройка и адаптация"
2. "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD"
Эти книги выпускало издательство "БХВ-Петербург" серия в подлиннике
donk
сообщение 7.12.2006, 8:23
Пользователь №: 617
vic153 прав. В дополнение могу еще посоветовать книгу С.Зуева и Н.Полещука "САПР на базе AutoCAD. Как это делается".
Хотя я начинал изучать АвтоЛисп по встроенной справке - очень неплой материал, правда на аглицком. По VisualLisp'у вообще материала немного печатного, так что справка рулит!
Удачи на этом поприще!;)
P.S. Кстати, интернет обладает ресурсами посвященными AutoLisp и VisualLisp, там тоже много полезного, включая исходники.
kpblc
сообщение 7.12.2006, 9:13
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=33875&highlight=#33875
Здесь полно ссылок
Roma
сообщение 1.2.2012, 16:56
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Вопрос знатокам VBA.
Ситуация:
открыт чертеж Автокада
открыт лист Экселя
Задача:
как макросом Экселя заставить Атокад открыться поверх Экселя?
ПОМОГИТЕ!!!
ssn
сообщение 1.2.2012, 17:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в автокаде на самом деле очень хороший хелп встроенный, с кучей примеров.
найдите объектную модель и по ней очень хорошо все смотреть, и методы, и свойства....
Roma
сообщение 1.2.2012, 17:19
Из: Minsk
хороший совет, но он не подходит... пройдено... сам не нашел...
Ситуация:
открыт лист Экселя
Задача:
ПОМОГИТЕ!!!
kpblc
сообщение 1.2.2012, 21:44
CAD Developer
Не очень понимаю, зачем это надо, ну да ладно:
Код
Public Sub ExcelFirst()
Dim oExcel As Object
  Set oExcel = GetObject(, "Excel.Application")
  oExcel.Visible = True
End Sub
AutoCAD 2009 x64, MS Office 2007 - сработало.
Roma
сообщение 1.2.2012, 23:10
Из: Minsk
Код
End Sub
Надеюсь, Крыс как всегда выручил...
Крыс, ты же описываешь объект Ексель, и его делаешь видимым, а мне нужен чтобы Акад стал поверх Экселя...
Да, эксель становится поверх автокада, нужна обратная задача...
Сообщение отредактировал Roma - 1.2.2012, 23:21
Roma
сообщение 1.2.2012, 23:47
Из: Minsk
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
acad.Visible = True
не работает!!!
Application.WindowState = xlMinimized
Application.WindowState = xlNormal
может использовать?
Сообщение отредактировал Roma - 1.2.2012, 23:48
kpblc
сообщение 2.2.2012, 13:19
CAD Developer
Вопрос - а зачем вообще активировать AutoCAD? Может быть, без этого можно обойтись?
Roma
сообщение 2.2.2012, 13:33
Из: Minsk
зачем?
есть таблица в экселе...
берем из нее данные, запускам макрос в автокаде из экселя
делаем автокад активным
принимаем данные из экселя
т.е. в экселе я должен нажать кнопку "В Автокад" и продолжать работу сразу в нем...
Roma
сообщение 2.2.2012, 16:02
Из: Minsk
Крыс оказался бессилен?
kpblc
сообщение 2.2.2012, 22:02
CAD Developer
Советую воспользоваться _.dataextraction и / или связать таблицу с файлом Excel'a. ИМХО намного удобнее получится.
Сообщение отредактировал kpblc - 2.2.2012, 22:02
Ацетилен
сообщение 23.12.2021, 9:36
Пользователь №: 334479
Небольшой макрос, рисующий развёртку врезки трубы произвольного диаметра в другую трубу, с диаметром не меньшим диаметра врезки. Под произвольным углом, отличным от 0 и меньшим или равным 90. Развёртку распечатать в масштабе 1:1.
Ацетилен
сообщение 23.12.2021, 12:28
Добавлена развёртка обрезки трубы произвольного диаметра под произвольным углом, большим 0 и меньшим 90.
Прикрепленный файл  Врезка_и_обрезка.rar ( 12,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
топорен
сообщение 17.4.2024, 21:14
Пользователь №: 75837
AndruxaZ
сообщение 18.4.2024, 8:55
Пользователь №: 304698
Цитата(топорен @ 17.4.2024, 23:14) *
http://images.autodesk.com/adsk/files/auto...r_win_64bit.exe
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:24
