2 страниц V  < 1 2
> Нестандартное решение: 1 частотник и 16 мелких моторов, Помоги решить некоторые вопросы:-)
Михайло
сообщение 29.8.2016, 5:07
Пользователь №: 18181
Вы что? На выходе частотника автоматами потихоньку двигатели включаете? Или автоматы изначально включены?
Чтобы критиковать, лучше опишите процесс управления этой машиной. Что надо включать и крутить в процессе?
Alexander_I
сообщение 29.8.2016, 8:27
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Никакого преступления нет в том, что автоматы изначально не включены. Или не выключены. Если частотник более-менее нормальный - ему по барабану. У нас уже по многу лет на намоточных устройствах используется один привод на два мотор редуктора, которые могут быть включены/выключены в произвольном порядке.
Евген_380V
сообщение 29.8.2016, 20:32
Пользователь №: 187944
Это цех микротонельных изделий из ж/бетона. Прикрепленный файл  Ceh.jpg ( 710,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Льют трубы/кольца от 600 до 3200 мм в диаметре. Прикрепленный файл  Kolco.jpg ( 530,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Мой шкаф на сегодняшний день: Прикрепленный файл  Sila.jpg ( 676,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Шкаф управления предназначен для управления от 12-ти (на маленьких фомах) до 16 (большие) вибромоторами фирмы Brecon. Вибраторы асинхронные, 3-х фазные по 1 кВт, номинальная частота 200 Гц.
Заливка формы начинается с 60 Гц, и с 6-8 вибраторами, далее по мере заполнения формы увеличивается количество одновременно работающих вибраторов и растет частота. На окончательном этапе формовки форма колбасится на частоте 195-200 Гц и работают все вибраторы...
В данном случае ЧРП приходиться не совсем легко, т.к. подключаться/отключаться вибраторы могут на разных частотах, + разное кол-во их, да еще и могут группу воткнуть сразу (кулачковыми переключателями разбито на 3 группы)....
После недели пуско-наладочных работ (параметры подбирались реально опытным путем, на пустой форме, частота ШИМ менялась с дискретностью в 10 Гц...в общем долго)...
Цитата(Михайло @ 29.8.2016, 5:07) *
Да, спасибо) идеально встал, цифры большие, все прекрасно видно.
Олег_
сообщение 9.9.2016, 18:03
Сообщение #34
Пользователь №: 55924
Так Вы проблему дросселем решили? И с Ваших слов получается что это не совсем удачное решение?
Евген_380V
сообщение 9.9.2016, 18:21
Сообщение #35
О какой проблеме речь? Задача стояла собрать и запустить шкаф, что было успешно сделано...Проблемы возникали, и решались...
Дроссель тут по умолчанию нужен, т.к. при параллельном подключении эл.двигателей, длины питающих кабелей суммируются...
Олег_
сообщение 12.9.2016, 16:36
Сообщение #36
т.е. дроссель ток не ограничивает?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:40
