> Поступления тепла от изолированной трубы, Как расчитать
Гость_дед_*
сообщение 6.12.2006, 20:36
как правильно посчитать
теплопоступления от трубы в квартире без учета вертикальная или горизонтальная с изоляцией
Известно Пример
диаметр (и если нужно толщина стенки) 23 мм
т-ра воды 52
толщина изоляции h 5мм
Материал изоляции ( понимаю.что это для лямбда) Энергофлекс супер 22/6
т-ра помещения где проходит труба 22
Мне казалось просто , но потыкался в книги вроде понятно но единой методики не нашел.
Например нашел, все не буду объснять поймете
Q= 1/R(tвн-tнар) допустим первая tвн - т-ра воды. А вторая tнар - 18 град.
R= 1/αв+ h/λ+ 1/αн
я понял что это для передачи через стенку
надо ли применять это для теплоотдачи от трубы
допустим надо .Как узнать тогда первую альфа
потом посчитать передачу через две стенки :трубу изоляция
где взять вторую альфа
Все таки считаю что есть проше метод. Но причем мне нужно делать ссылки на литературу.
Т.е. должен быть расчет обоснован по полной программе.
Не нужно :
по нормативам потерь от труб.
А нужен доказуемый и обоснованный метод.
Не достаточно ли применять только первые две составляющие значения
вышеуказанной формулы:
R= 1/αв+ h/λ
мне кажется так надо но нет доказательств.
если это правильно где взять альфу?
И если можно где найти лямбду для теплоизоляции Энергофлекс супер 22/6
Для ясности это трубка с продольным разрезом. Светло серого цвета внутренний диаметр 22 мм толщина стенки 6 мм
внешне похожая на пенопласт но гибкая как паралон и более жесткая чем паралон
Ответов (1 - 2)
igla
сообщение 7.12.2006, 10:03
Из: география
Пользователь №: 4313
посмотри здесь про изоляцию www.arma-team.ru
тут пара страниц из книги Николаева Проектирование тепловых сетей- может пригодится bestbook.gif
Прикрепленный файл  Insulation.rar ( 711,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Мари
сообщение 11.12.2006, 17:16
Пользователь №: 1463
В книге для проектировщиков под редакцией Староверов привидина таблица, в которой в зависимости от диаметра трубы (магистраль) на 10 м привидино на сколько понизиться температура теплоносителя. У вас же необходимо узнать теплоотдачу? По идеи вами приведенная методика правильна и значением 1/ан можно на мой взгляд пренебречь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:43
