> Трубы Kan-term Pe-rt и Pe-xc, Характеристики
Leonid_37
сообщение 24.1.2015, 0:38
Пользователь №: 257266
Доброго дня! Имеется две бухты труб по 200м. Одна красного цвета Kan-term PE-RT 18х2 и другая белого цвета Kan-term PE-Xc 18x2. Вопрос: в чем разница между ними? И какая из них лучше и почему?
Alex_
сообщение 25.1.2015, 11:51
Из: Московская область
Пользователь №: 596
у РЕХ труб чуть выше термостойкость, это может оказаться критичным для радиаторного отопления. Для тёплого же пола всё равно, какую из труб использовать. PE-RT трубы могут быть удобнее для сгибания.
lovial
сообщение 25.1.2015, 13:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Красный цвет - ЕМНИП, слой защиты от диффузии кислорода. Ну и, как выше сказано, разница в тепловом режиме. Наберите в поисковике "Справочник проектировщика Kan-term", там все подробно расписано...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 1:09
