> наладка котлов
naladchik
сообщение 6.12.2006, 23:18
Пользователь №: 1430
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой. Имеется новый котел ДЕ 6,5-14 с дутьевым вентилятором ВДН-9 (1000 оборотов/мин) и горелкой ГМ-4,5 заводской комплектации. Топливо - природный газ. На максимуме нагрузки не хватает давления дутьевого воздуха. В результате, чтобы не было недожога приходится снижать давление газа на горелку до 20 кПа вместо номинальных 25 кПа.
Посоветуйте, как решить проблему без замены дутьевого вентилятора.
Максимальное давление воздуха на горелке при почти полностью открытом направляющем аппарате вентилятора ВДН-9 составляет 1,35 кПа. helpsmilie.gif
SAVa
сообщение 8.12.2006, 14:39
Из: Украина, Червонозаводское
Пользователь №: 2310
Попробуй заменить сам двигатель вентилятора с большей частотой вращения, но не 3000.
Alex_
сообщение 8.12.2006, 18:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Поставить "частотник".
vladun
сообщение 11.12.2006, 12:07
Пользователь №: 3907
поддерживаю, есть серии которые позволяют отслеживать ток\мощность привода при его "разгоне", думаю что при Ваших условиях не будет с этим проблем, а зависимость такая расход- линейная от частоты, НАПОР -КВАДРАТИЧНАЯ, а мощность - кубическая, вот и посчитайте на сколько надо его (двигатель) "разогнать"...
ЗЫ": для центробежных насосов это очень хорошо "катит", именно при недостатке напора..
Гость_Veterran_*
сообщение 16.12.2006, 21:58
Дело здесь не в вентиляторе, а в самой горелке. Нормально этой горелке должно хватать 90 мм, а здесь в полтора раза больше. Поэтому надо с железом горелки разобраться.
Dimur
сообщение 17.12.2006, 12:09
Пользователь №: 2561
такое ощущение, что давление воздуха лишнее... см на рис. описание вашей горелки справа. Ясно, что необходимо 800-900 Па. Ветерран абсолютно прав.
Что значит "не хватает", почему "недожог"? Вы проверяли газоанализатором?
Ведь количество воздуха поданного (требуемого) на горение - есть величина опорная, давление в данном случае скорее производная, сигнализирующая величина. Поэтому наоборот, раз давление велико, то газоходы (или котел) имеют б0льшее сопротивление, чем хотелось бы - вентилятор дает напор в полтора раз больше, но не выдает нужный расход воздуха (см. график вентилятора в след посте). Если снизить сопротивление в газоходах - то НАПОР упадет до номинального, но РАСХОД (и это главное!) вырастет без дополнительных усилий, направленных на модернизацию вентилятора. И вполне может быть, что его будет достаточно для качественного сжигания газа... что возможно определить не по "давлению чего бы то ни было", а только с газоанализатором дымовых газов в руках.
Ответ на ваш вопрос - померяйте О2 и СО в уходящих газах. Если недожог (О2 меньше циферки, согласно паспорту горелки), то либо открывайте шибера/чистите дымоходы/устраните задувание в дымовую трубу ветра/увеличивайте размеры дымоходов/устраняйте колена - то есть все, чтобы убрать сопротивление газоходов, либо подбирайте частотник, как уже совеовали и ищите рабочую точку методом "тыка").
в приложении - описание на ГМ 2,5 и ГМ-4,5 (справа).
Прикрепленный файл  GM_2_5_and_4_5.gif ( 30,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Dimur
сообщение 17.12.2006, 12:34
описание вентилятора ВДН-9.
видно, что при 1,35кПа - порядка 8 тыс м3/ч,
тогда как при 0,9 кПа - 13-14 тыс м3/ч (при этом, убедитесь, что лопатки на вентиляторе имеют одинаковый и паспортный угол поворота, а то мало ли).
Да и еще, объемы воздуха в обоих случаях слишком велики. Для горелки ГМ-4,5 - необходимо не более 6 тыс м3/ч.
Так что у вас может быть проблема не в недостатке, а в избытке воздуха... :wacko:
в общем, надо знать исходные данные, а не ваши выводы...
З.ы. Объявление перед кабинетом врача: "Просьба больным не делится друг с другом симптомами болезни. Это затрудняет постановку ваших диагнозов".
tiptop
сообщение 17.12.2006, 13:32
naladchik пишет - не хватает дутьевого воздуха. О том, что в топке пропадает разрежение - ни слова...
naladchik
сообщение 18.12.2006, 16:38
Да именно так, проблем с разрежением нет никаких
asl
сообщение 18.12.2006, 16:50
Пользователь №: 73
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:06
