Определение марки вентилятора, Определение марки вентилятора, у которого отсутствует бирка |
26.1.2015, 19:44
Пользователь №: 257476
Здравствуёте! Скажите, пожалуйста, как определить марку, тип и номер вентилятора центробежного, у которого отсутствует бирка с маркировкой?! Можно ли как-то определить по габаритным размерам?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
26.1.2015, 20:15
Можно. Берёте справочник по вентиляторам и сравниваете габаритные характеристики.
26.1.2015, 20:51
Цитата(Skaramush @ 26.1.2015, 20:15)  Можно. Берёте справочник по вентиляторам и сравниваете габаритные характеристики. Да но как определить какой именно это вентилятор: ВР, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 или Ц4-70 и так далее.. Мне нужно полное название для паспорта
26.1.2015, 21:57
Так по размерам и определите. Со 100% точностью.
26.1.2015, 22:25
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Справочник(и) и рулетка в помощь. Придется посмотреть на крыльчатку - количество и форма лопаток, вперед или назад загнуты, прочие размеры и двигатель тоже может подсказать. Когда -то любил этим делом заниматься. Под тысячу различных вентиляторов на заводе, в т.ч. еще и древних 50 или 60-х годов, которые тоже нужно было идентифицировать... Тогда же первый и последний раз повстречался 7-ой номер. Были когда-то и такие, оказывается.Помогали и тех времен справочники, да и Щекина хорош.
26.1.2015, 22:31
...и Рысин в помощь. Именно таким макаром на НПС идентифицировали вентиляторы. Семёрку не встречал, но ЭВР живьём увидел там.
26.1.2015, 22:39
Из: Минск
Тьфу ты, Щекин написал, конечно Рысина справочник. Кстати. есть в сети. А так да , и ЭВР были, и ВРС ,и прочие Сирокко. Уже и не вспомню не подглядев, давно было дело.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.1.2015, 22:42
27.1.2015, 21:44
Спасибо! Буду пробовать! С разбором, конечно, трудновато...многие вентиляторы находятся на высоте 3-4х метров от пола. А двигатели или без бирок, или эти бирки нечитаемые. Спасибо за справочник!!
27.1.2015, 22:04
Двигатель тоже по габариту определить можно. И вот ещё. Рулетка не всегда подходит, запаситесь складным метром. Не факт, что придётся вскрывать мягкие вставки. Это если несколько моделей подпадут под размеры.
27.1.2015, 22:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ну, можно скажу? Частенько нет смысла искать что за модель - просто надо выкинуть, покрасить в зелёный - и выкинуть.
27.1.2015, 22:30
И это верно. За исключением цвета. Я бы, перед выбрасыванием, покрасил в жёлтый.
28.1.2015, 9:16
Пользователь №: 250873
Цитата(Skaramush @ 27.1.2015, 22:04)  Двигатель тоже по габариту определить можно. И вот ещё. Рулетка не всегда подходит, запаситесь складным метром. Не факт, что придётся вскрывать мягкие вставки. Это если несколько моделей подпадут под размеры. У двигателя нужно ещё вал мерить (кроме посадки по лапам, длинны и высоты), чтоб точно установить, потому ещё штангелёк не помешает.
28.1.2015, 11:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(G_Ivan @ 28.1.2015, 9:16)  У двигателя нужно ещё вал мерить (кроме посадки по лапам, длинны и высоты), чтоб точно установить, потому ещё штангелёк не помешает. В некоторых случаях надо и коробку вскрыть, и обмотки посчитать... Поэтому я отказался от определения двигателя без таблички, зачем такая ответственность? - Если надо, то это должен делать специалист - электрик. Я только обороты и типоразмер определяю, а в паспорте пишу асинхр. и табличка отсутствует. Если есть электрик, определяет мощность.
28.1.2015, 13:16
Цитата(azar @ 27.1.2015, 22:14)  Ну, можно скажу? Частенько нет смысла искать что за модель - просто надо выкинуть, покрасить в зелёный - и выкинуть. Если б можно было, я бы все выкинул, а то не успел должность принять. уже требуют паспорта! Прежний начальник ничего не делал, да и сделать толком ничего не возможно По габаритным размерам подходят несколько моделей вентиляторов (они,я так понял и не менялись с 70-х годов), а вот двигатели на них меняны-переменяны! И теперь разберись! На вентиляторе вытяжном стоит двигатель АОЛ 21/4 - 0,27 кВт, причем протяженность воздуховода 25-30 м!
28.1.2015, 14:18
Тут не паспортами дело пахнет, а ведомостью дефектов.
28.1.2015, 15:26
Из: Минск
Цитата(alem @ 28.1.2015, 11:33)  В некоторых случаях надо и коробку вскрыть, и обмотки посчитать... Поэтому я отказался от определения двигателя без таблички, зачем такая ответственность? - Если надо, то это должен делать специалист - электрик. Я только обороты и типоразмер определяю, а в паспорте пишу асинхр. и табличка отсутствует. Если есть электрик, определяет мощность. Гмм... Не, ну я понимаю все... Но в составе работ написано: определение основной технической характеристики вентилятора и электродвигателя. И потом, что вы понимаете под типо размером? По моему, вкупе с известными оборотами остается совсем немного до марки двигателя. На практике при паспортизации как-то получалось, что я или сам еще до наладчиков разбирался или определяли совместно. Времени у меня побольше было - не на сделке ведь, да и зато уверен был в достоверности. При должной усидчивости не припомню, что бы не получалось, хотя тогда вместо интернета была техническая библиотека. Цитата(shum1323 @ 28.1.2015, 13:16)  Если б можно было, я бы все выкинул, а то не успел должность принять. уже требуют паспорта! Прежний начальник ничего не делал, да и сделать толком ничего не возможно
По габаритным размерам подходят несколько моделей вентиляторов (они,я так понял и не менялись с 70-х годов), а вот двигатели на них меняны-переменяны! И теперь разберись! На вентиляторе вытяжном стоит двигатель АОЛ 21/4 - 0,27 кВт, причем протяженность воздуховода 25-30 м! Если все выкинуть - и должность не нужна будет. Да, при большом количестве разнотипного оборудования эта работа кропотливая и требует достаточно много времени. Габаритные размеры - это необходимая, но недостаточная информация. Нужно видеть и крыльчатку. А что вас смущает в этом вентиляторе, вернее системе? Цитата(Skaramush @ 28.1.2015, 14:18)  Тут не паспортами дело пахнет, а ведомостью дефектов. Думаете, что автор наладчик?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2015, 15:29
28.1.2015, 15:29
А у автора есть большой выбор?  По его последнему сообщению судя...
28.1.2015, 19:06
[quote name='zaharov63' date='28.1.2015, 15:26' post='1088580']
Третий номер вентилятора, тяги нет, а воздухоприемная установка стоит в сварочном цехе. По какой-то документации (нашел в сейфе у бывшего начальника) написано, что должен стоять двигатель 2,2 кВт, ну а по факту я уже писал. Такой двигатель, согласно справочника, устанавливается на второй номер вентилятора.
28.1.2015, 21:31
Внешний вид (фото) и описанное состояние систем и наводит на мысль о первичности ведомости дефектов.
.... Кстати. Полагаю, что не "второй", а "2,5" и не "третий", а "3,15".
28.1.2015, 21:40
Из: Минск
Цитата(shum1323 @ 28.1.2015, 19:06)  Третий номер вентилятора, тяги нет, а воздухоприемная установка стоит в сварочном цехе. По какой-то документации (нашел в сейфе у бывшего начальника) написано, что должен стоять двигатель 2,2 кВт, ну а по факту я уже писал. Такой двигатель, согласно справочника, устанавливается на второй номер вентилятора. Ecть "тяга" или нет, достаточная произаодительность или нет и 'кто виноват' - об этом можно рассуждать применительно к конкретным условиям и с цифрами на руках. А насчет комплектации вентилятора этого, то в сп-ке Староверова 78г можете увидеть вент Ц4-70 номер 3,2 с указанным вами двигателем.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2015, 21:43
28.1.2015, 21:56
При таком состоянии (как на фото) вариант "тяги нет" может быть элементарно вызван сдвинутым входным конусом. Или даже его отсутствием (доводилось такое встречать). Но всё нужно смотреть на месте. ... И снова возвращаемся к ведомости ...
28.1.2015, 22:57
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 28.1.2015, 21:56)  При таком состоянии (как на фото) вариант "тяги нет" может быть элементарно вызван сдвинутым входным конусом. Или даже его отсутствием (доводилось такое встречать). Но всё нужно смотреть на месте. ... И снова возвращаемся к ведомости ...  Насчет "тяги нет'. Почти дословно из жизни: На заводе по жалобе на плохую работу системы: - вот раньше тяга была - шапка улетала! - а потом? -потом тока рукавицы - а потом? - потом тока окурки - а сейчас что? -говорю же, нету тяги совсем...шапку вернешь? Если как на фото - тогда да, тогда того... Ведомость дефектов... Автор, так вы кто будете а этой истории? Эксплуатация или наладка?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2015, 22:59
29.1.2015, 7:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zaharov63 @ 28.1.2015, 15:26)  что вы понимаете под типоразмером? По моему, вкупе с известными оборотами остается совсем немного до марки двигателя То же, что и все - высоту вала, которая сейчас входит в название двигателя. Насчёт немного я бы не сказал. На больших предприятиях встречаются очень экзотические варианты, включая снятые с импортного оборудования.
29.1.2015, 8:29
Цитата(alem @ 29.1.2015, 7:46)  То же, что и все - высоту вала, которая сейчас входит в название двигателя. Насчёт немного я бы не сказал. На больших предприятиях встречаются очень экзотические варианты, включая снятые с импортного оборудования. Есть ещё такая весёлая штука, как "перегрузочная способность" (влияет на габариты, диаметр вала и скорость вращения), потому мерить нужно всё иначе при одних и тех же габаритах можно нарваться на "экзотику". И как вы уже написали смотреть соединение обмоток, потому что могли звезда/трегольник во времена оные переключить в БРНО и будет скорость "странная" + с пермотанными тоже могут быть проблемы из-за существенных отклонений параметров. А мне попадался движок GE 1947 года производства, маркировка была только внутри, а дело было в 2005 году.
29.1.2015, 9:43
Цитата(zaharov63 @ 28.1.2015, 22:57)  Насчет "тяги нет'. Почти дословно из жизни: На заводе по жалобе на плохую работу системы: - вот раньше тяга была - шапка улетала! - а потом? -потом тока рукавицы - а потом? - потом тока окурки - а сейчас что? -говорю же, нету тяги совсем...шапку вернешь?
Если как на фото - тогда да, тогда того... Ведомость дефектов... Автор, так вы кто будете а этой истории? Эксплуатация или наладка? Меня поставили начальником вентиляционного хозяйства. По специальности я инженер по дорожно-строительным машигам. Но им нужно было закрыть должность перед проверкой. Так что гемороя подкинули. Задачи нарезали, как делать не знают. Вот и приходится штудировать книги, да справочники. Насчет номера вентилятора, в справочнике Рысина, нет номера 3, 15, только 3. В интернете находил такие номера. Да и вопрос, как определить направление вращения. По тому же Рысину написано, что смотреть нужно со стороны привода, а в интернете нашел, что смотреть надо со стороны всасывающего отверстия?
29.1.2015, 10:42
Не знаю как там с определением типа. Но Вам надо провести обследование систем. Если не возможно идентифицировать марку вентилятора, то замеренные параметры работы могут помочь. Измерив ток-напряжение, зная cos, можно вычислить мощность. Если нет вообще никаких табличек - то анализатор трёхфазной сети Вам в помощь! С помощью него можно вычислить мощностные параметы. Тахометр - определите частоту вращения. Рулеткой и линейкой найдете диаметр рабочего колеса. Глазами увидите тип колеса, линейкой же определите зазор. дифманометром и пневмометрическими трубками замерите (хоть примерно) полное давление развиваемое вентилятором. Ими же замерите расходы воздуха по сети. Если будут все эти данные, то в графе тип двигателя или (и) марка вентилятора на месте названия поставите н/у (если уж совсем не определите) Если вентилятор не даёт требуемого расхода по сети - пишите "замена вентилятора".
Короче голова, руки и глаза - плюс комплект инструментов.
Сообщение отредактировал azar - 29.1.2015, 10:43
29.1.2015, 10:56
Да ладно, усложнять задачу. Тип и марка вентилятора определяются по габаритам достаточно точно и однозначно.
А вот про замеры... Тут наличие приборов не гарантирует от большой кучи наломанных дров.
29.1.2015, 11:55
Из: Минск
Цитата(shum1323 @ 28.1.2015, 14:16)  не успел должность принять. уже требуют паспорта! Прежний начальник ничего не делал, да и сделать толком ничего не возможно Вы и ваше начальство должны понимать, что самостоятельно паспортизацию не сделаете. Для этого нужно нанять "специально обученных людей" - наладчиков. Цитата(shum1323 @ 29.1.2015, 10:43)  Меня поставили начальником вентиляционного хозяйства. По специальности я инженер по дорожно-строительным машигам. Но им нужно было закрыть должность перед проверкой. Так что гемороя подкинули. Задачи нарезали, как делать не знают. Вот и приходится штудировать книги, да справочники. Насчет номера вентилятора, в справочнике Рысина, нет номера 3, 15, только 3. В интернете находил такие номера. Вот, не ошибся - чую коллег. По должности. Справочник Рысина упомянули здесь применительно к вентиляторам соответствующих годов выпуска. Для 70-х есть и другие - тот же Староверов. Цитата(shum1323 @ 29.1.2015, 10:43)  Да и вопрос, как определить направление вращения. По тому же Рысину написано, что смотреть нужно со стороны привода, а в интернете нашел, что смотреть надо со стороны всасывающего отверстия? Смотреть можно с любой стороны... Вы путаете с определением "правый - левый". Приведу определение из ГОСТ: Вентилятор левого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со стороны всасывания. И наоборот для правого. Мне, когда начинал, было удобнее определять со стороны двигателя - выхлоп слева от оси двигателя - значит "левый".)) Хотел для вас картинку приложить со стрелкой на корпусе из инета и с удивлением наткнулся на такую: Так вот здесь она (стрелка) нарисована неправильно, а вентилятор - правого вращения.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.1.2015, 12:00
29.1.2015, 12:14
А что? Это вентилятор со сниженной до 30% производительностью. ... А вообще, смешного мало. Безграмотность шагает семимильными шагами.
29.1.2015, 12:30
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 29.1.2015, 13:14)  А что? Это вентилятор со сниженной до 30% производительностью.  По этому поводу был случай на заводе. Обнаружил как-то при обходе, что вент №5 вращается в обратную сторону и , как положено, сделал запись в Журнал ремонта и эксплуатации для устранения. Пришел мастер и говорит: он (вентилятор этот) от МО участка пайки специально не первый год так работает и всех устраивает. Если сделать как положено - придется всеравно зажимать...))
