Определение марки вентилятора, Определение марки вентилятора, у которого отсутствует бирка |
29.1.2015, 13:01
Пользователь №: 239176
Цитата(zaharov63 @ 29.1.2015, 12:55)  Смотреть можно с любой стороны... Вы путаете с определением "правый - левый". Приведу определение из ГОСТ: Вентилятор левого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со стороны всасывания. И наоборот для правого. Мне, когда начинал, было удобнее определять со стороны двигателя - выхлоп слева от оси двигателя - значит "левый".)) Хотел для вас картинку приложить со стрелкой на корпусе из инета и с удивлением наткнулся на такую: Так вот здесь она (стрелка) нарисована неправильно, а вентилятор - правого вращения. Советская школа учила что для определения правый, левый, смотреть со стороны двигателя. Современная со стороны всаса.
29.1.2015, 13:13
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Александр5775 @ 29.1.2015, 14:01)  Советская школа учила что для определения правый, левый, смотреть со стороны двигателя. Современная со стороны всаса. Определение, которой привел - из ГОСТ 22270-76, Дата введения 01.01.78.
29.1.2015, 14:44
Цитата(zaharov63 @ 29.1.2015, 14:13)  Определение, которой привел - из ГОСТ 22270-76, Дата введения 01.01.78. стр 136
29.1.2015, 15:21
Из: Минск
Цитата(Александр5775 @ 29.1.2015, 14:44)  стр 136 Ну так ГОСТ 5976 "Вентиляторы центробежные общего назначения" был и 55 года, и 73-го. Поменялось, насколько разобрался, в редакции 73-го. Советская школа до 1973 года была?  Ну пусть так и будет. Уточнение принимается, спасибо.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.1.2015, 15:31
30.1.2015, 21:15
Пользователь №: 34506
Вы и ваше начальство должны понимать, что самостоятельно паспортизацию не сделаете. Для этого нужно нанять "специально обученных людей" - наладчиков.
Увы начальству это как раз то и глубоко безразлично. Недавно прислали как-бы на стажировку человека: Девушка, лаборант, (образование среднее - химик!). Работает в заводской лаборатории. Цель стажировки - ознакомить с проведением аэродинамических испытаний и с составлением паспортов систем вентиляции (это за 1 день!!!). В дальнейшем лаборатория собирается получить аккредитацию на выполнение аэродинамических испытаний. Из разговора стало понятно, что этому человеку (который девушка) собираются поручить эту работу. Причем не просто проведение замеров, а именно составление паспортов! Таким образом главный энергетик завода решил проблему с отсутствием паспортов и наладкой вентиляции (и это главный энергетик!!!). Вот так-то, а вы говорите специально обученные люди!!!
30.1.2015, 22:13
Судя по расстановке акцентов с восклицательными знаками, "составление паспортов" для вас является несравнимо более сложной работой, чем "просто проведение замеров". Так?
30.1.2015, 22:18
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н kisel22, выполните, что требует начальство. Если, надзорные органы докажут просто или в суде, что Ваши паспорта являются юридически ничтожными. Подстрахуйтесь, на этот случай. У нас же как, приказ начальника, закон для подчинённых.
30.1.2015, 23:19
Цитата(zaharov63 @ 28.1.2015, 15:26)  Думаете, что автор наладчик? Так ведь сразу ж он написал- принял должность.... прежний начальник.... Начальник нынешний- автор. А тут паспорта какие то, неизвестное оборудование какое то еще мешается, да и подчиненную прислали в клаву тыкать и еще её обучить надо за 1 день,химичку эту.
31.1.2015, 14:35
Цитата(Таратыркин @ 30.1.2015, 22:18)  Г-н kisel22, выполните, что требует начальство. Если, надзорные органы докажут просто или в суде, что Ваши паспорта являются юридически ничтожными. Подстрахуйтесь, на этот случай. У нас же как, приказ начальника, закон для подчинённых. Если руководитель поручает подчиненному что либо, зная его образование и опыт работы, значит он предполагает и соответственный результат и последствия от этих действий. Следовательно в данном задании главное форма а не содержание. Другими словами точных расчетов в данном задании не требуется, требуется соблюдение формы отчетности и более менее точная марка вентилятора.
31.1.2015, 15:10
Цитата(Александр5775 @ 31.1.2015, 15:35)  Если руководитель поручает подчиненному что либо, зная его образование и опыт работы, значит он предполагает и соответственный результат и последствия от этих действий. Следовательно в данном задании главное форма а не содержание. Другими словами точных расчетов в данном задании не требуется, требуется соблюдение формы отчетности и более менее точная марка вентилятора. С паспортом системы вентиляции насколько глубоко знакомы? Свыше сапога способны судить?
31.1.2015, 17:39
Акценты на том, что руководству главное то, что-бы их задницы были прикрыты. Было что показать проверяющим органам (паспорта систем вентиляции). А научить составлять эти паспорта (по их мнению) можно любого далекого от энергетики человека за 1 день. Вот мои основные акценты. А для меня провести замеры уже пожалуй не составляет особо сложной работой (хотя разные случаи бывают). Какой-то опыт уже есть. Научить провести замеры согласно ГОСТа можно и химика (пусть не обижаются химики - это просто к слову). Ну а дальше (составление паспорта - не просто заполнить графы в бумажке) нужны пожалуй и образование и опыт.
А почему мои паспорта юридически ничтожны? У нас аккредитованная лаборатория на проведение аэродинамических испытаний. Соответственно приборы поверены, персонал обучен и т.д. К паспорту прилагаем протокол испытаний. Все параметры в паспорте действительны (а если где и нет - докажите!). Пробоотборные точки на воздуховодах на своих местах. Да и если система не выдает свои параметры - стараемся сначала разобраться, привести к проектным, прежде чем давать паспорт.
31.1.2015, 17:55
Цитата Ну а дальше (составление паспорта - не просто заполнить графы в бумажке) нужны пожалуй и образование и опыт. Будьте так любезны, откройте сокровенное - где в описанном великая тайна и сложность? Что требуется, кроме "заполнить графы в бумажке"? P.S. У меня сильное подозрение, что под "составлением паспорта" имеется попытка поиметь в виду "наладку на проектные данные". Что не одно и то же. И выглядит типовой причиной большинства проблем - упорным неуважением к терминологии. ... Кстати, а как Вы себе мыслите выдачу паспортов на систему НЕ выдающую проектные данные? Сколько старания потребует такое действо?
Сообщение отредактировал Skaramush - 31.1.2015, 18:03
31.1.2015, 19:19
Уели. Есть такой грех - неуважение к терминологии. Вы правы. По поводу выдачи паспорта на систему Не выдающую проектные данные. Что тут сказать - кто без греха - пусть первый бросит в меня камень.
31.1.2015, 21:23
Безгрешных, полагаю, не бывает. И отклонение отклонению рознь. Камней не будет. Просто вызывает улыбку фраза "стараемся разобраться" в приложении к "не выдаёт проектные данные". В смысле, а можно не искать/не находить причину, а когда найдена - пути устранения? Смысл тогда браться за этот раздел работ?
31.1.2015, 22:07
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Цитата(kisel22 @ 31.1.2015, 17:39)  А почему мои паспорта юридически ничтожны? У нас аккредитованная лаборатория на проведение аэродинамических испытаний. Соответственно приборы поверены, персонал обучен и т.д. К паспорту прилагаем протокол испытаний. Все параметры в паспорте действительны (а если где и нет - докажите!). Пробоотборные точки на воздуховодах на своих местах. Да и если система не выдает свои параметры - стараемся сначала разобраться, привести к проектным, прежде чем давать паспорт. Согласно российского законодательства, не возможно получить "аккредитованную лабораторию на проведение аэродинамических испытаний". Если Вы получили, продемонстрируйте. Мне не удалось, очень старался.
31.1.2015, 22:15
Из: Минск
Цитата(инж323 @ 30.1.2015, 23:19)  Так ведь сразу ж он написал- принял должность.... прежний начальник.... Начальник нынешний- автор. А тут паспорта какие то, неизвестное оборудование какое то еще мешается, да и подчиненную прислали в клаву тыкать и еще её обучить надо за 1 день,химичку эту. Два разных человека писали... Цитата(Александр5775 @ 31.1.2015, 14:35)  Если руководитель поручает подчиненному что либо, зная его образование и опыт работы, значит он предполагает и соответственный результат и последствия от этих действий. Следовательно в данном задании главное форма а не содержание. Другими словами точных расчетов в данном задании не требуется, требуется соблюдение формы отчетности и более менее точная марка вентилятора. Ни с чем не согласен. Подчиненный занимает определенную должность с закрепленными в должностной инструкции обязанностями и правами. В ней написано, что он должен знать и уметь. Отсюда и ответственность, пусть и у каждого своя. Остальное лирика. Насчет более-менее... Когда-то в одной из тем alem хорошо написал по этому поводу примерно так: вот у вас есть свой личный 'паспорт? Давайте в нем напишем все примерно и ли наугад. [quote name='kisel22' date='31.1.2015, 19:19' post='1089426'] По поводу выдачи паспорта на систему Не выдающую проектные данные. Что тут сказать - кто без греха - пусть первый бросит в меня камень. [-/quote] На дествующем производстве при определенных условиях можно и с чистой совестью выдавать (иметь, предъявлять) паспорта на системы, не обеспечивающую проектную производительность. . Тем более, что и сами проекты не всегда сохраняются.
31.1.2015, 22:34
Ну да. Вы правы. Просто разное бывает. И паспорта левые видел. Например в сети с несколькими десятками точек измерений все отклонения от проекта ровно 10 %. И сам левые писал - чего уж тут говорить. Надо было.
Я из РБ.
