> Перепад на вентиляторе с частотным приводом
gusenok
сообщение 27.1.2015, 9:28
Пользователь №: 257527
Добрый день.
Подскажите пожалуйста необходимо ли мерить перепад давления на вентиляторе если вентилятор управляется частотным приводом?
В каких случаях от датчика перепада можно отказаться?Какими функциями в этом случае должен обладать частотный привод?
Ответов (1 - 3)
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 27.1.2015, 9:38
Датчик перепада давления обычно ставят когда , есть ремень от двигателя к вентилятору.
С частотника выход "авария"
AlexFly
сообщение 27.1.2015, 10:18
Пользователь №: 19105
Если вы контролируете ток электродвигателя (с помощью того же частотника), то реле перепада давления можно и не ставить. В случае обрыва ремня значение потребляемого тока прилично упадет. Это и будет критерием аварии.
Юрец_НСК
сообщение 9.2.2015, 12:34
Пользователь №: 12884
Для этого нужно постоянно контролировать ток и знать на сколько изменяется ток при обрыве ремня, а при постоянном регулировании это будет сложно. При малых оборотах и ток будет падать на меньшую величину. Проще поставить реле перепада или реле потока воздуха или датчик скорости.
К тому же регулирование производительности ЧП у вас по каким параметрам будет осуществляться? Либо по перепаду, либо по скорости потока воздуха.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 9.2.2015, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:46
