> Решение для автоматизации рольштор, Выбор из двух вариантов
Nik-vodo
сообщение 27.1.2015, 11:36
Пользователь №: 251251
Уважаемые специалисты!
Есть задача автоматизировать 4 рольшторы на Knx
Посоветуйте, пожалуйста, нужное оборудование для этого
Я во всем этом только начинаю разбираться, но рассматриваю два варианта
1. На рольшторы устанавливается привод для рольштор обычный типа somfy + к нему нужно подвести какое- то оборудование от Knx - какое?
2. На рольшторы устанавливается привод rademacher rollo tube x-line там есть выход на Knx + опять таки какое-то оборудование от Knx - какое?
Выбрать нужно из варианта который дешевле.
Помогите, пожалуйста
Nomen
сообщение 27.1.2015, 12:12
Пользователь №: 85648
простые приводы Somfy (~230V) и простые активаторы KNX (на DIN-рейку). 4-х жильный кабель на каждый привод не забудьте, например, ВВГнг 4*1,5
Д.Митрий
сообщение 27.1.2015, 12:41
Пользователь №: 100455
Листая перечень производителей KNX, узнал что Somfy выпускает свое устройство для управления штор, жалюзи:
http://www.somfy-knx.de/produkte/somfy-knx...te-aktoren.html
По цене сказали, что будет дороже чем если использовать просто релейный модуль. Но устройство мне понравилось, судя по описанию. Возможно подойдёт и вам, но как выше написали -всё можно реализовать на простых активаторах KNX.
Nik-vodo
сообщение 27.1.2015, 15:12
Спасибо за ответы
А не могли бы вы подсказать модель нужного актуатора
Из Theben или Zennio
В комнатах планируются сенсорные выключатели Zennio
leonid
сообщение 27.1.2015, 16:34
Из: Украина
Пользователь №: 5708
ZN1IO-AB60
http://zennio.com/products/actuators/actinbox-max6
ZN1IO-AB40
http://zennio.com/products/actuators/actinbox-quatro
ZN1IO-MB66
http://zennio.com/products/actuators/maxinbox66
ZN1IO-MB8
ZN1IO-MB16
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:10
