> воздухообмен в зданиях административного назначения
morfua
сообщение 27.1.2015, 14:09
Пользователь №: 198559
Нужен совет. Есть помещение "дьюти фри" в здании аэропорта
Зал (воздухообмен расчитываю по количеству людей)
Кабинет (тоже по количеству ?)
Склад (по кратности Приток 2, Вытяжка 1крат)
Раздевалка (?)
Помещение кассиров (?)
Пом. приема пищи (?)
Какими снипами руководствоваться по воздухообмену
Собственно что нашел
Пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование предприятий розничной торговли
тут нашел параметры для расчета зала, склада
как быть с остальными помещениями, по кратности считать, или по количеству людей
на какие нормативные документы ссылаться
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 14:14
Открывайте свежие СП по зданиям административного назначения и смотрите.
Composter
сообщение 27.1.2015, 14:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
СП 118.13330.2012 вам в помощь.
торговые залы по людям но не менее 1 крата. склад согласно технологии, но обычно приток либо равен вытяжке либо меньше
morfua
сообщение 27.1.2015, 15:02
Это я нашел, я не могу понять как рассчитывать кабинет, и пом. приема пиши
Composter
сообщение 27.1.2015, 15:12
Из: Газ-Ачака
кабинет по людям, 60м3/чел это согласно снип 41-01-2003 . помещение приема пищи ищите лучше,там оно есть.
ИОВ
сообщение 27.1.2015, 15:45
Не совсем так. По СНиП 41-01 (и СП 60.13330.2012) 60 м3/ч/чел если нет открываемых окон. При наличии открываемых окон 40 м3/ч/чел. При этом ещё можно воспользоваться п. 7.1.9 СП 60, если кабинетов мало и вписываетесь в указанные там ограничения.
По помещению приёма пищи ничего толком не найдёте, везде будет написано, что по нормам общепита. Технолог должен выдать задание, на max кол-во людей в помещении. Принимают 20 м3/ч/чел, т.к. постоянного пребывания там нет. Если мало персонала, рекомендую +2/-3 крата, как для комнаты отдыха
morfua
сообщение 27.1.2015, 16:21
Да, окон нет, принимаю 60м3/ч. Да и если были, кто сейчас в таких учреждениях их открывает ?
По количеству людей в комнате приема пищи - у меня рабочих 20, сама кухня 9м2, учитывая что на перерыв все сразу не пойдут, беру человека 3 +50м3/ч -80м3/ч
Вот, немного разобрался, голова уже пухнет от СНиПов
Нашел в Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий розничной торговли п.5.2 таблица 5
что в складских помещениях для подготовки товаров к продаже (при размещении в отдельном помещении), Кратность притока больше вытяжки +2 -1 Тут нет ошибки, так и должно быть ?
Сообщение отредактировал morfua - 27.1.2015, 16:22
ИОВ
сообщение 27.1.2015, 17:14
А там это помещение не является складским:
Для подготовки товаров к продаже (при размещении в отдельном помещении), комплектовочные, приемочные, экспедиции
Т.е. это помещение, где работают люди (производственное). Посмотрите внимательно - кладовые в таблице ниже, и там только вытяжка -0,5 ... 2 крата
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:30
