> Как бороться с наводками на индикаторах?
AlexFly
сообщение 27.1.2015, 17:23
Пользователь №: 19105
Кто подскажет. В щите светодиодные индикаторы на 24В на наводках светятся слишком ярко, чтобы на это можно было не обращать внимание. Что тут можно сделать?
lis74
сообщение 27.1.2015, 21:00
Пользователь №: 176836
скорее всего дешманская матрица led в индикаторах от этого и ложное свечение. у SE есть индикаторы с глушителем помех , но стоит не слабо. А вобще в ветке импортозамещения кто-то кидал фирму котоаря занимается светосигнальной арматурой. Дак вот у них есть для лам гасители помех, но только на 220. там ключ который открывается и подаёт питание на лампу при напр больше 100В.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 28.1.2015, 0:12
Можно попробовать сделать внешний делитель напряжения или перевести на питание постоянным током.
kdu
сообщение 28.1.2015, 6:51
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
тема борьбы с наводками избита на этом форуме... но если поисков Вы ничего не находите, то можно поговорить опять об этом.
Пути решения проблемы с наводками:
1) повесить в параллель на контакты каждой лампочке мощный (не менее 1Вт) резистор.
"+" дешевизна; "-" резисторы при подаче питания на лампы будут существенно греть шкаф, и рассеивать в холостую Ватты
2) повесить лампы не сразу "на кабель", а через релюшки. Причём каждой релюшкой рвать оба провода от лампы.
"+" уходите как от наводок, так и создаёте защиту ламп (их не убьют ни импульсная наводка, ни перенапряжение)
"-" существенное удорожание, некоторое снижение надёжности из-за лишнего промежуточного устройства
3) сразу использовать лампы имеющие внутри себя цепь помехозащиты - например ТАКИЕ (хотя видон у них ещё тот...)
4) тупо использовать лампы накаливания, а не LED-лампы. Уверяю Вас на лампах накаливания наводку не увидишь
libra
сообщение 28.1.2015, 9:23
Пользователь №: 24499
Если об устройстве УЗН, то скорее всего там стоит симетричный динистор (диак). В отдельной коробочке smile.gif .
Попробуйте последовательно поставить КР 1125КП3. Поскольку лампы на 24 В, то начните с буковки А.
Animal
сообщение 28.1.2015, 16:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739
Какой тип индикаторов, полное обозначение? 24В постоянного или переменного? мало ли...
AlexFly
сообщение 29.1.2015, 11:27
Уточнил. Индикаторы СКЛ-17-К-2-220, все-таки на 220В переменки. Беда в том, что там подоткнуться с резистором будет весьма проблематично. Может есть другие индикаторы с защитой от наводок на такое же напряжение и диаметр (8мм)?
Сообщение отредактировал AlexFly - 29.1.2015, 11:28
По самые по...
сообщение 29.1.2015, 17:52
Пользователь №: 11117
Цитата(AlexFly @ 29.1.2015, 11:27) *
Уточнил. Индикаторы СКЛ-17-К-2-220, все-таки на 220В переменки. ...
емкость 0,1х400в - впараллель!
spectrum48k
сообщение 29.1.2015, 23:54
Пользователь №: 220026
В нашем случае, например,
конденсатор не помог.
Методом тыка были подобраны резисторы в параллель: два резистора в параллель по 30кОм 2Вт (люто бешено грелись: ~1,61Вт).
УЗН с диаками решал проблему.
(наводка была около ~90В)
Сообщение отредактировал spectrum48k - 29.1.2015, 23:56
libra
сообщение 30.1.2015, 8:57
Два встречно включеных динистора КН 102В (или Г) 100р/шт.
AlexFly
сообщение 30.1.2015, 12:25
Можно схемку подключения нарисовать?
serge197a
сообщение 30.1.2015, 13:12
Пользователь №: 175764
Если в кнопках неонки, то я их выкидываю и ставлю лампы накала из автомагазина на 24в.
Если светодиодные, то в параллель резистр на 560ом 2 Вт, но лучше динистр.
libra
сообщение 30.1.2015, 13:22
Подключите последовательно со светодиодным индикатором.
Animal
сообщение 30.1.2015, 13:31
Из: Нижний Новгород
Что именно включено параллельно индикаторам? Индикаторов много? Надо, чтоб на каждый индикатор шла своя отдельная релейная группа.
Резисторы, конденсаторы, супрессоры - это все полумеры. Когда помогает, а когда и нет...
AlexFly
сообщение 30.1.2015, 14:07
Подключение ламп и так сделано через контакт реле
Точка разрыва 26.13 - идет от контакта контактора, обеспечивающего реализацию функции "Контроль ламп" Просто щит очень объемный с большим количеством проводов с напряжениями как 220VAC, так и 24VDC. Индикаторов 10 штук.
Прикрепленный файл  IMG_20141217_112026.jpg ( 370,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Наводки на маленьких, 2, 4 и 5 слева
Сообщение отредактировал AlexFly - 30.1.2015, 14:10
Animal
сообщение 2.2.2015, 11:52
Из: Нижний Новгород
Что-то еще есть кроме контакта контактора, к гадалке не ходи! Может еще какая лампочка или катушка реле? Или выход на заслонку какую или привод?
Если лампочка подсвечивается - значит есть контур, по которому протекает ток. Найдите его. Вполне вероятно, что подсвечивание ламп не единственная проблема.
Лампочка подключеная только одним концом светиться не будет. Такова природа вещей. Емкостной связи проводов здесь явно не достаточно...
Lex
сообщение 2.2.2015, 13:46
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Если бы не было теста ламп,
то свободный контакт 22 реле можно подключить к N,
тогда в выключенном состоянии с обоих сторон лампы будет N.
А со схемой теста надо думать...
Сообщение отредактировал Lex - 2.2.2015, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:36
