> Регулирование скорости вращения электродвигателя.
artanets2015
сообщение 27.1.2015, 19:43
Пользователь №: 257631
Добрый день.
Недавно встал вопрос регулирования скорости вентилятора с асинхронным двигателем 3Квт 380В (с короткозамкнутым ротором).
Смотрим в сторону частотного регулятора, но дорого.
Так как для меня эта тема новая и электрика скорее хобби, хотел поинтересоваться возможно ли понижение скорости такого двигателя при помощи ШИМ. (по аналогии с понижением скорости электродвигателя постоянного тока при помощи ШИМ)
Видел трехфазное твердотельное реле с подходящим запасом по силе тока (в 5-8 раз) которое может управляться напрямую контролером 5В.
Вот и возник вопрос что будет с двигателем?
Как по другому можно снизить обороты двигателя?
Сообщение отредактировал artanets2015 - 27.1.2015, 19:52
zem
сообщение 28.1.2015, 12:18
Из: Крым
Пользователь №: 9559
На низких оборотах будет противно гудеть, греться, вонять, пока не "сдохнет".
доктор Шморль
сообщение 19.2.2015, 14:51
Пользователь №: 139997
Цитата(artanets2015 @ 27.1.2015, 22:43) *
Добрый день.
Дорого для Вас это сколько?
У Шнайдера бюджетный частотник на 3 кВт будет в районе 16 т.р. (Altivar 212)
bkv70
сообщение 11.3.2015, 15:53
Пользователь №: 102310
В учебниках по электротехнике описано несколько способов регулирования оборотов трехфазного асинхронного электродвигателя, но в вашем случае самый простой, надежный да в конечном счете и дешевый это ЧРП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:06
