> Паровая котельная
Beams
сообщение 28.1.2015, 18:01
Пользователь №: 252040
Уважаемые форумчане подскажите что лучше выбрать, паровой котел или парогенератор. Пар нужен для технологического процесса, 3000 кг/ч, до 15 кгс/см2. Обоснуйте свой ответ пожалуйста.
Ответов (1 - 3)
gilepp
сообщение 29.1.2015, 10:46
Пользователь №: 26
Рекомендую ознакомиться с отличиями жаротрубных котлов от водотрубных парогенераторов, сопоставить достоинства/недостатки по всем значимым критериям, проанализировать это все с учетом технических условий и требований вашего технологическиго процесса и сделать осознанный выбор. Не зная технических условий, никто за вас это не сделает.
Beams
сообщение 3.2.2015, 19:54
а можно ссылку на развернутое описание?
Химсталькон-Инжи...
сообщение 25.2.2015, 11:01
Пользователь №: 231699
Жаротрубный котел имеет сварную конструкцию, поэтому механические напряжения, возникающие при нагреве и, естественно, расширении топки приводят к разрушениям котла. Водотрубный котел, напротив, имеет возможность упругих деформаций теплообменника, кроме того завальцованные трубы позволяют минимизировать механические напряжения. Поэтому конструкция водотрубного котла более долговечная. Процесс теплопередачи на поверхности теплообменника жаротрубного и водотрубного котла различается. У жаротрубника неизбежны локальные зоны перегрева топки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:14
