Неоцинкованные трубы водопровода в многоквартирном доме |
29.1.2015, 10:28
Пользователь №: 251740
Всем добрый день. Можно ли ставить неоцинкованные трубы водопровода в многоквартирном доме на стояках?
29.1.2015, 10:53
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Павел Петров @ 29.1.2015, 10:28)  Всем добрый день. Можно ли ставить неоцинкованные трубы водопровода в многоквартирном доме на стояках? Можно, только не сталь
29.1.2015, 11:04
Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2015, 10:53)  Можно, только не сталь Спасибо, за ответ. А какая труба может быть оцинкованной, кроме стали? И где в снипе этот момент прописан? Что бы можно было обосновать заказчику.
29.1.2015, 11:22
Работу работаю
Цитата(Павел Петров @ 29.1.2015, 11:04)  Спасибо, за ответ. А какая труба может быть оцинкованной, кроме стали? И где в снипе этот момент прописан? Что бы можно было обосновать заказчику. СНиП 2.04.01-85* п.10.1*
29.1.2015, 11:29
Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2015, 11:22)  СНиП 2.04.01-85* п.10.1* Спасибо
29.1.2015, 15:14
Пользователь №: 39979
Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2015, 11:22)  СНиП 2.04.01-85* п.10.1* пункт - добровольного применения. с 1.07.2015 - весь СНиП добровольного применения. в "обязательных" с 1.07.2015 пунктах актуализированного СП - требований к материалам нет. лишь добровольный пункт 4.7 говорит о необходимости иметь сертификат на применение в питьевом водоснабжении.
29.1.2015, 16:39
Цитата(SV_vrn @ 29.1.2015, 15:14)  с 1.07.2015 - весь СНиП добровольного применения. На основании какого документа?
29.1.2015, 17:31
Работу работаю
Цитата(Павел Петров @ 29.1.2015, 16:39)  На основании какого документа? На основании ВОТ ЭТОГО
30.1.2015, 12:47
Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2015, 17:31)  Согласно этому документу "п.18" , выполнение пункта 10.1 СНиПа 2.04.01-85 является обязательным.
30.1.2015, 13:23
Работу работаю
Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 12:47)  Согласно этому документу "п.18" , выполнение пункта 10.1 СНиПа 2.04.01-85 является обязательным. Вы путаете разные нормы. СНиП и СП разные документы
30.1.2015, 13:34
в п.18 распоряжения 1521 говорится о п.10.1 СП (про энергоресурсосбережение).
30.1.2015, 13:38
Цитата(Kostyan777 @ 30.1.2015, 13:23)  Вы путаете разные нормы. СНиП и СП разные документы Согласен. Только на данный момент получается, что заказчик имеет полное право применить не оцинкованную сталь на водопроводе. Печаль
30.1.2015, 14:44
Пользователь №: 17654
Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 13:38)  Согласен. Только на данный момент получается, что заказчик имеет полное право применить не оцинкованную сталь на водопроводе. Печаль  Я так понимаю, что можно взять черную трубу и выполнить ЦПП и вперед - применить неоцинкованную сталь на водопроводе.
30.1.2015, 14:47
Работу работаю
Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 13:38)  Согласен. Только на данный момент получается, что заказчик имеет полное право применить не оцинкованную сталь на водопроводе. Печаль  нет. Это не так.
30.1.2015, 14:54
Пользователь №: 210115
Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 13:38)  Согласен. Только на данный момент получается, что заказчик имеет полное право применить не оцинкованную сталь на водопроводе. Печаль  Для хоз.питья Вы, как проектировщик, не имеете права использовать "черные" трубы. Т.к. вы обязаны соблюсти, для начала, требования ФЗ 384 ТР о безопасности задний и сооружений, полагаю найдутся и еще парочку документов, соблюдая которые вы все равно придете к пункту 10.1* или 4.7. Добровольность применения - это не значит не применять вообще, если нет аналога.
Сообщение отредактировал ti_net - 30.1.2015, 14:54
12.3.2015, 11:50
Пользователь №: 117590
Если нельзя черную трубу, то как монтировать на муфтах и тройниках оцинковку диаметром более Ду50? Нету чугунной фасонины больше Ду50, вообще нигде. На прошлой квартире где я жил оцинкованный стояк был сварен но очень интересно - в месте соединения оцинкованных труб сделан патрубок из черной трубы длиной 150мм. Т.е. оцинковка к оцинковке не была приварена а была приварена к черной.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 12.3.2015, 12:01
